Датчик положения коленвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Nik_razdolbiy, Jan 2, 2010.
  1. Evgen804
    Ты их грызешь?
    maxx2351 and SeGa4852 like this.
  2. zahar100
    да, интересно почему уже третий датчик?
  3. SeGa4852
    Достаточно кривым рукам один раз приложиться и разъёму хана так что не показатель :pardon: у меня и датчик родной
  4. Evgen804
    Ну если пробег соответствует подписи (188 тыс.) то это и нормально! У меня постоянно на глазах 4 машины, у всех и разъемы и датчики родные - пробеги - 165, у меня 220, 300 и еще одна 385 тыс. км. (хотя мне кажется у нее еще и смотан)!
  5. Mike10
    Первый родной умер постепенно. Сначала машина перестала заводиться с первой прокрутки, потом со второй, и так далее. Когда не завелась с сотой прокрутки - поменял датчик и все вернулось в норму. На всякий случай купил еще один датчик в запас. И когда через лет 5-6 машина однажды опять не завелась - поставил третий датчик из резерва и опять все в норме до сих пор.
  6. Evgen804
    Миш а сопротивление не пробовал померить на снятых датчиках? Может косяк то в разъеме - когда меняешь ты его передергиваешь и все становится нормально на некоторое время, а потом опять! А датчики какие берешь?
  7. telesar
    telesar Новичок
    Павел
    Снять датчик мне, к сожалению, не удаётся.
    Не совсем понимаю, как вы это делаете. Его видно-то лишь в зеркальце. И только одной рукой подлезть можно.
    Разве что снимать площадку аккумулятора, но тогда там кучу всего демонтировать придётся, в том числе платы электроники.
    Но мне удалось разглядеть, сдёрнуть и сфотографировать фишку разъёма.
    Был не прав, она не белая, а серебристо-серая. На ней присутствует логотип Рено.
    Сам датчик весь чёрный, без голубых деталей.
    Фото приаттачиваю. Как я понимаю, и датчик, и разъём старого образца.
    Скруток нигде нет.
  8. Mike10
    Это "опять" уже лет 5 не повторяется. Датчики беру самые дешевые. Предыдущий датчик вероятно тоже живой, поскольку когда я его снял на нем примагнитился кусок мет. стружки. Поскольку дело было в дороге, а не в гараже - экспериментировать с удалением стружки и обратной установкой не стал - поставил новый запасной датчик, который и стоит до сих пор.
  9. Escadra
    годы гинекологии.:beach: можно на лапочках потренироваться для начала:mosking:
    а вообще говорят на акпп еще сложнее
    telesar likes this.
  10. Mike10
    Нужна маленькая головка на 10 с удлинителем и маленьким воротком - открутил два болтика и все. Одной руки достаточно, а видеть не обязательно - можно наощупь.
    SeGa4852 likes this.
  11. SeGa4852
    Что-то у Вас там грязновато
  12. djuzzeppe
    Сложно первый раз, а потом как по маслу:wink3:
  13. telesar
    telesar Новичок
    Павел
    да, есть немного :blush2:
    если уронить болтик крепления датчика, его можно обычным заменить?
  14. SeGa4852
    Теплообменник сцит?
  15. Mike10
    А там и так обычные болтики. Не из золота точно.:smile3:
  16. Evgen804
    Не Миш, не из золота точно но вроде с проточкой под уши датчика!
  17. Mike10
    Да, наверное ты прав, я уже подзабывать начал - давно туда не лазил. На АКПП вроде обычные болтики.
  18. telesar
    telesar Новичок
    Павел
    Раз в четыре года меняю прокладку термостата.
    В морозы потому что начинает подкапывать.
    При последней замене произошёл казус: мастер видимо перетянул болты и на следующий день в поездке термостат лопнул. А, может, ему уже срок настал.
  19. zahar100
    говорите сложно к датчику подобратся на механике? это вы ещё на автомате не видели, там даже пальцы пианиста не помогут.
  20. telesar
    telesar Новичок
    Павел
    я реально боюсь уронить что-нибудь и потом не достать.
    Уж не говоря о том, что уронить в отверстие на маховик.
    А как там люди умудряются что-то паять или срезать выступы на фишке разъёма - для меня вообще загадка. Ту да же нельзя две руки засунуть! Либо одну руку, либо один предмет (ножик или паяльник).
    Как?!!!
