Видеорегистратор на Рено Меган. Выбор, как установить.
Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by ibiza, Apr 3, 2009.
  1. gorge
    Меня такой пока устраивает...
  2. bsanek628
    bsanek628 Новичок
    Учитывая его стоимость, качество съемки playme nembus я бы оценил следующим образом. Днем уверенная 5рка, а вот вечером на 4рочку, но учитывая цену и компактный размер, я доволен. Для полного счастья, мне лишь не хватает GPS модуля в нем. Помех и фона есть, зарядка нормальная, думаю в ней шумоподавитель стоит.
  3. Evgen804
    Я так понимаю помех и фона нет?
  4. Abell
    Abell Новичок
    Уважаемые, приветствую. Кто то подключал регистратор через блокпредохранителей через разветвитель? К каким подключали разъёмам, если можно с фото)
  5. Mike10
    Да подключить можно к любому, какой больше понравится. Я кажется к предохранителю магнитолы подключал. Разветвители не люблю. Лучше вытащить пин предхранителя из блока и подпаять к нему проводок.
  6. Abell
    Abell Новичок
    Вы подпаивали к ножке?
  7. Mike10
    Не к ножке, а к пину, в который ножка предохранителя вставляется.
    Есть вот такой проводок с предохранителями
    вытаскиваешь предохранитель, на его место вставляешь сей девайс, в него 2 предохранителя, один вытащенный, второй на регистратор, провод соединяешь с регистратором
    и никакого ананизма с паянием проводов :smile3:
  9. Abell
    Abell Новичок
    Ну я в принципе так и планирую сделать. Просто перестраховываюсь откуда запитать.
    Ну смотря что за регистратор и какой алгоритм работы вы от него хотите. Если только для езды, то от зажигания, если и для удара при ночной парковки, то от постоянного плюса. Если запитывать от чего то еще, типа магнитолы, то он будет работать после того как заглушите авто еще 20 минут или пока не откроете дверь.
  11. Abell
    Abell Новичок
    70 Mai с проводом парковочного режима
  12. MANDRAGORA
    Ну значит вам нужно 2 плюса, постоянный например от стеклоподьемников, и приходящий, от зажигания или магнитолы. Это если разводка проводов как у меня.
    Кстати если вам нужен один постояный +, то можно запитать от плафона и не надо далеко тащить провода.
  13. Abell
    Abell Новичок
    Всем привет. Подскажите парни, подключил 70mai через парковочный провод к предам, но после выключения зажигания он не отключается, горит зелёным. Переходит в режим парковки только нажав на нём кнопку. Что я не так подсоединил? Постоянный плюс сделал на крышу, от зажигания на стопы. IMG_20220905_094932.jpg
  14. Abell
    Abell Новичок
    Мужики, неужели никто через предохранители не подключал? Скиньте фото как подключили, пожалуйста.
  15. Escadra
    у меня фулл-тайм от фонаря сделано:dirol:
  16. gorge
    Нет, я не подключал от преда. Я тройник прикуривателя к проводам прикрутил и от туда запитал регик. Все работает по феншую.
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    подключил к освещению возле зеркала на потолке. Все провода за обшивкой. Работает без проблем. Свет же на предах. Зато удобно и красиво.
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня от блока предохранителей с обратной стороны сделано. На проводе ещё отдельный предохранитель установлен. Далее провод идёт под обшивкой левой стойки и под обивкой потолка над лобовым стеклом. Там раздваивается на радар-детектор и регистратор (у меня 12-вольтовый , специально такой выбирал). С какого предохранителя взято, не скажу, т.к. делали в ателье. Но отключается как и магнитола при выкл. зажигания и открытии двери, либо через 20 мин. Постоянный "+" для парковочного режима не подводил, не использую.
    Фото нет, это ж разбирать надо.
  19. Mike10
    Стал дурить регик на Мегане. Стал требовать вставить карту памяти при том, что она вставлена. Кнопка reset не помогает. Сначала думал карта памяти сдохла, поскольку даже на компе она не читалась. Купил другую карту, регик заработал, но примерно через неделю вижу опять надпись "вставьте карту". Reset опять не помог. На компе карта читается, была почти полностью забита записями поездок, которые в какой-то момент обрывались. Отформатировал карту, вставил в регик - не помогло, по прежнему требует вставить карту. Регик покупался примерно в 2015 году. Как думаете хана регику? Посоветуйте какой купить, так чтобы не жалко было на стекле оставлять, но и качество записи чтоб не самое худшее было.
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    ИМХО, жалко будет не регик, а стекло. Вряд ли потенциальный воришка будет представлять ценность конкретного регика, а вот ущерба может нанести гораздо больше. Поэтому один из главных моих критериев выбора - незаметность. Второй безотказность. Далее "сахар/молоко по вкусу". Снимают сейчас, наверно, любые приемлемо, кроме откровенного дешмана. А так есть профильный форум и тема на нём.
    P.S. Вы же рукастый, разберите, посмотрите-почистите контакты слота карты. Да и карта новая тоже может не вытягивать по скорости. Мой регик после первого-второго цикла перезаписи перестал видеть карту Самсунг, хотя и класс на ней высокий написан. И уже много лет без проблем перезаписывает СанДиск. При этом отвергнутый региком Самсунг так же много лет работает в андроид-смартфоне.
