Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. dimboo
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Спасибо за видео, может пригодиться. А коробку да, так и пинает с левой стороны на вывешенных.
  3. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Когда снял правый привод то пружины в стакане трипоида не было((( Отдельно она не продается?
  4. dimboo
    А она точно должна быть в правом?
  5. Mike10
    Да и в левом непонятно зачем она нужна.:dntknw:
  6. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ну так привод и выйдет из коробаса частично,кольца то стопорного не предусмотрено.
    --- Сообщение объединено, Aug 24, 2022 ---
    На правом нет ее скорее всего,правда не разбирал.
  7. Mike10
    В левом кольцо есть - помню очень долго и с матюками пытался выдернуть гранату трипоида из коробаса - кольцо не давало, а подцепить её не за что - гладкая. В правом нет, поскольку там кронштейн подвесного фиксирует привод в коробке.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Видимо на всякий пожарный. Раньше не ставили пружины во внутренние стаканы. А так по мурзилке "гарантирует непрерывный прижим", " играет роль "разжимателя" в шрусе, тем самым обеспечивая работу шруса в правильной плоскости, без перекосов".
  9. djuzzeppe
    Подскажите номера приводов для 1,6 АКПП?
  10. Kabakan
    Ну может на бензинках кольцо, на дизеле его нет.
  11. dimboo
    я тут начал смотреть всяких блохеров в поисках истины... а потом думаю, какого хрена рено старается, техноты пишет. Открываю техноту по трансмиссии ишю раздел привода, открываю таблицу, и тут бац, вторая смена сюрприииз!
    поясню, если кому не понятно:
    для всех типов шарниров (и внутренних и наружных) одна из двух типов смазки! RC это трипод. EBJ это шрус.
    для тех кто захочет заказать
  12. MANDRAGORA
    :smile3: смазки для шрус и для игольчатого подшипника должны быть разные, по крайней мере то что можно купить и что ЛУЧШЕ для данного типа механизма с разными типами деталей. Ну а то что в мурзилке написано, что рено рекомендует одну смазку для разных типов деталей, могу предположить, что она будет хуже и для шруса и для трипода, она является универсальной, т.к. в ней нет специальных присадок именно для данного типа механизма.
    Ну и если идти дальше :smile3:, много у нас товарищей которые заливают и смазывают авто тем, что написано в мурзилке для Рено, у тебя какой антифриз, какая тормозуха, какое моторное масло - все то :wink3: что написано в мурзилке от Рено?
    Например для смазки кулисы идет специальная смазка, которую Х где купишь, а если и закажешь, то тюбик от WV в 50 грамм стоит 4 т.рублей, но та же самая белая силиконовая смазка от российского производителя стоит всего 150 рублей - что мы купим :smile3:
    Кстати 7701366100 уже :pardon: не купить
  13. SeGa4852
    Всё так, мы даже не вытаскивая левого привода АКПП в итоге снимали
  14. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    а может покрышке какой хана приходит? У меня ещё на "четырке" с резиной нокиа похожее было.С виду нормальное колёсико,отбалансировано,но на ходу било так,что чуть ли руль из рук не выбивало.Потом на этом колесе нехилая такая грыжа вылезла,резине был один сезон всего.
  15. dimboo
    приз в студию!:drinks:
    недавно вернулся с сервиса. Гоняли на ТО ларгус. Повёз водилу и по случаю сам заехал на подъемник.
    на переднем и заднем правых шишки... не большие, но есть. :angry2:
    поеду вечером в шиномонтаж, где последний раз проверялся. Тут конечно может и оно позже выскочило. 3 недели всё таки прошло. Ну так я не стану сразу кипишевать! просто скажу проверить. Если начнёт балансировать, груза вешать. ....вот тут я конечно :hunter::hunter::hunter:
  16. SeGa4852
    так раз по одной стороне может яму какую хорошую словил вот и шишки вылезли :pardon:
    deniro24rus likes this.
  17. dimboo
    Вчера не получилось. Работник был не тот. говорят в субботу -воскресенье будет.
  18. MANDRAGORA
    т.е. дело может оказаться не в "бобине", а
    Пункт №1 - при вибрации, проверь балансировку колес
  19. dimboo
    так в чем и суть!
    это было проверено сразу же причем в двух шиномонтажах. ни один мне не сказал что резина кривая. Конечно, эта фигня с резиной могла произойти и после баланстировки. И я склонен думать, что так оно и есть, потому как тряска началась совсем недавно. Но...
    вчера поставил запаски (у меня их две) для проверки и....вибрация(дрожь) на 110 всё таки есть. Ушли вихляния руля на 50 (ну это и понятно) но "перфоратор" по рулю всё таки долбасит.
    Сейчас жду когда новая резина приедет. и сразу попробую шайбы на шрус поставить.
    Не выдержит мой бюджет и новую резину и замену приводов за раз. Я планировал резину зимой покупать. Не дотянула чутка...:pardon:
  20. Mike10
    Сразу не надо, а то не узнаешь истинной причины. Поставь шайбу сейчас пока на старой резине и оцени разницу.
