Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Discussion in 'Электрооборудование' started by bender78, Dec 6, 2009.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Билед модуль входит в штатное окно с тыльной стороны фары?
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Галогеновые модули у меня пролезли в проём, а вот с Биледами не получилось. У них рама жирнее, раза в три.
    Пришлось даже линзу открутить с нового модуля, чтоб просунуть частями и там внутри с переходной рамкой всё это собирать.
    Я снимал стекло, чтоб покрасить маску. Собирал модули без стекла фары и не знаю как получилось бы с ним.
    Но люди как-то вставляют, надо узнать, самому интересно как... Но биледы ставить сложнее, хотя в взял наверно самые компактные что нашёл.
  3. Escadra
    С такой чистой фарой и галоген всех котов послепит
  4. DERB
    Балашиха
    Да, полировка удалась, научился))
    В реале, выглядит как вообще без стекла))
  5. Mike10
    А после полировки защитный слой наносили (лак или плёнка)? А то ведь это не надолго без защиты.
  6. DERB
    Балашиха
    Да, сразу нанёс лак в два слоя и на вых закатаю плёнкой.
    По инструкции, несколько дней машину не мыть и т п, то есть фару не трогать) после лака
  7. SeGa4852
    рассказывайте :smile3:
  8. DERB
    Балашиха
    Да как обычно. Начал с 600, потом 1200, 1500 и 3000. Шлифмашина электрическая, диски 150мм, тризакт3М. Обильно поливать водой это всё подготовка.
    Сама полировка быстрее, полироль Абро для фар, диск губка. По два захода и норм.
    Самое главное стекло не перегревать, всё делать на медленных оборотах. Ибо оно потрескается в мелкую паутинку и на выброс.
  9. gorge
    20220830_182605.jpg Так? Или лучше?
  10. DERB
    Балашиха
    Примерно так, может даже и лучше))
  11. dimboo
    я старые фары руками полировал.
    только без 1200 и 1500. Площадь не большая так что нормально получается.
    SeGa4852 likes this.
  12. DERB
    Балашиха
    Я тоже помню, руками полировал, такое себе удовольствие)
  13. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    так и с машинкой не шибко занимательное.
    зато дёшево и сердито.:dirol:
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    идея конечно интересная - от копейки точно никак, а вот чо нить девяточное уже ближе к делу. Но лепят ща кузова такие что простой формы фары не втулить - разве что как все делают туманки впендюрить с ксеноном - из копеечных фар. Свежая идея кстати - надо обдумать
  15. DERB
    Балашиха
    deniro24rus likes this.
  16. DERB
    Балашиха
    Как из вк вставить видео я не знаю))
    С телефона
  17. SeGa4852
    а на YouTube перекинуть?
  18. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    Я тоже готовлюсь к установке LedЛинз взамен штатных галогеновых. Пока изучаю технологию, попадаются только Биледы, но меня устраивает штатный дальний. Можно же будет не подключать к Биледу дальний, а оставить штатный галоген?
    На Биледах просто провод, без разъема. Надо припаивать разъем для штатного штекера на лампу H7?
    Пока мониторю сеть. Попался сайт c*r*i*l*i*n*eточкару, выбор пал на БИ-ЛЕД модули Criline T7 Trust Fire. Вы себе какие установили? Нюансы были? Я так понимаю, что нормально без отклеивания стекла фары Биледы не установить.
    --- Сообщение объединено, Sep 25, 2022 ---
  19. DERB
    Балашиха
    Можно оставить штатный дальний, по желанию.
    Провода припаивал в штатной фишке.
    Билед у меня Ронан, ссылку тут давал.
    Можно установить без отклеивания стекла, отрезом задней стенки под крышку.
    Это всё и есть один нюанс, когда делаешь сам и в первый раз.)))
    Настроить свет не могу!
    Делаю вроде по инструкции, всё по замерам, а получается высоко и слепит встречку.
    Странно, линза не может слепить, даже если отрегулированно параллельно земли .
    Ну так сделайте без инструкции, просто опустите вниз :smile3:
    Не знаю точно, этому не учили, но думаю на лед надо фары регулировать на более сильное опускание в %, т.к. свет яркий и стреляет дальше.
