Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lan*saN, 23 янв 2009.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Ох уж эти помошники...
    Иногда такое желание поотключать их к чертям...
  2. Mike10
    Я , когда менял подвесной подшипник, вообще посчитал что граната с валом - одна монолитная деталь и подшипник снимал и ставил через тот конец вала, который в коробку входит.
  3. Escadra
    На механике нет втулки?
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    нет, там вал с зубьями и стакан на него насаживается. а у меня получается не трипод в стакане ездил, а стакан по валу
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2022 ---
    какой? там со стороны коробки на валу пыльник металлический стоит и все
  5. Evgen804
    И я так же менял, а что можно по другому, подшипник вроде в другую сторону не полезет!
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    снять стакан, но это гемор. Хотя у меня вон он сам слетел. Видимо привод совсем загрустил
  7. Evgen804
    Там на валу утолщение, в него подшипник упирается- подшипник в сторону внешней гранаты не пойдет!
  8. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Стакан трипода съёмный,ну,по идее и конструкции.На своём убитом валу я пытался его снять,но 20ти тонный пресс не справился:pardon: Там похоже всё намертво прикипает,либо фиксатор какой хитрый стоит.И,по инженерной задумке замена подвесного подшипника должна происходить путём снятия стакана со шлицов,не вынимая вал из коробки.
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    это не так) подшипник с той стороны упирается в стакан и зажимается фиксатором. С другой стороны стопор.
  10. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здравствуйте. Меган 2. 1.4i. Правая полуось. Промежуточная опора. Заметил, что последняя крепится к блоку двс двумя болтами. Сверху и снизу. Но сверху есть ещё одно отверстие под болт, и даже есть след что он там словно стоял. Он потерялся или он там изначально не устанавливался?
  11. Escadra
    скорее потеряли или забили, там его не удобно крутить, а так их 3
    trmntr нравится это.
  12. Mike10
    И болты там нестандартные, с утолщенной шейкой без резьбы.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    3 болта там
    да нормально там крутить, вообще не заметил неудобства. Может от инструмента зависит, я трещеткой откручивал и закручивал. С удлинителем нормально. без ямы менял.
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, я обратил на это внимание, когда искал его параметры в сети.
    Escadra и crazy нравится это.
    Можно обычный болт и трубочку подобрать для утолщения
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    А никто не знает номерок для заказа стопорного кольца на правом трипоиде?
  17. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Ребят, подскажите. Не получается чашу из коробки вытащить, чтоб привод снять.
    Что-то этого момента не нашел в инете)
  18. Mike10
    Левый? Да, там есть трудности.
  19. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Да, левый
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    сильнее дерни, там стопорное кольцо просто. Ничего страшного не будет.
