Проблема с горячим стартом двигателя 1,6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем landirector, 30 сен 2022.
  1. landirector
    landirector Только зашел
    10 дек 2011
    Дом
    Landirector
    Не удается толком диагностировать нарастающую проблему с двигателем Меган 2 1,6 (пробег 200000 км)
    При старте утром на "холодную" - все нормально и машина едет без проблем.
    Но стоит заглушить и потом завести на "горячую" пару секунд раздается грохот из под капота, провалы в зажигании. Но потом заводится и можно нормально ехать.
    В сервисе, на текущий момент говорят, что это фазорегулятор.
    Но не очень это похоже на стрекочущий звук фазера. Да и на холодную заводится нормально.
    Клапан фазорегулятора пробовали менять на рабочий - не помогло.
    Провод с разьемом на клапан тоже поменяли.
    Сейчас пробуют заменить масло в двигателе.
    Вот запись этого звука.
    Если есть мысли по поводу этой ситуации - поделитесь пожалуйста.
  3. Mike10
    На фазер очень даже похоже.
    SeGa4852 нравится это.
  4. dimboo
    99% это он
  5. zahar100
    14 мар 2010
    сколько машина должна простоять с горячим двигателем чтобы появился треск?
  6. landirector
    10 дек 2011
    Дом
    Landirector
    Если сразу завести - треск будет.
    Если ночь простояла - скорее всего нормально заведется.
    Сегодня заменил масло в двигателе, была слабая надежда... Не помогло.
  7. Mike10
    Есть вероятность что заедает/закоксовался плунжер фазика в гнезде ротора. На горячую он застревает там и не опускается в лунку. За ночь остынет, уменьшится в размерах и пружина его потихоньку выдавливает в лунку. Но это так - мысли вслух.
  8. SeGa4852
    а какое масло залили?
    Фазику сколько вообще по км?
  9. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    На 1.6 его очень просто заглушить, раз всё равно в утиль... набей с вечера холодной маслостойкой сварки во все 4 окна на "закрытом", утром забудешь о проблеме. Ну, или полиуретан....
  10. djuzzeppe
    По звуку фазик, но обычно на холодную трещит. Видимо совсем умер. Можно посмотреть диагностикой на его смещение. И давление масла на горячую не лишним будет померить.
    Клапан пробовали менять хорошо, но на сколько он рабочий. У меня тоже вроде рабочий, но когда поставил новый оригинал, то разницу ощутил.
  11. landirector
    10 дек 2011
    Дом
    Landirector
    Проблема в том, что фазорегулятор менялся год назад. Очень неожиданно получить эту проблему опять.
    Клапан ставили на сервисе свой.
    И я сам пробовал свой запасной.
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2022 ---
    Масло elf 5w30
    Фазику чуть больше года.
  12. Escadra
    бывает он клинит там как то или устанавливают не в верном положении. вот знакомый недавно такой же гемор имел, в итоге вскрыл, а там он не взведён был (или как там правильно называется).
  13. landirector
    10 дек 2011
    Дом
    Landirector
    Тут механник высказал версию, что гидрокомпенсаторы могут так проявлять себя.
    Только без разбора двигателя не понять.
  14. zahar100
    14 мар 2010
    гидрики так не стучат.
  15. dimboo
    :crazy: эт если только их там разбросало по всей ГБЦ.
  16. dimboo
    Это ни чего не значит. Бывали случаи и за три тыщи пробега фазики помирали.
    Вам бы давление масла проверить.
  17. Mike10
    Как тут верно заметили начать нужно с наблюдений клипом/пиреном за процессом фазорегулирования на ходу.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    стук при запуске появляется от того что плунжер не блокируется в нулевом положении сделано это какраз для того чтобы небыло стука пока фазик незаполнился маслом, поэтому мерить давление масла неимеет смысла . да и смотреть параметры фазорегулирования тоже - неисправность только в плунжере он никак не связан с фазорегулированием, то есть это две разные неисправности.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  19. Mike10
    В общем согласен, но смотреть параметры предлагаю для того чтобы понять рабочий фазик вообще или уже мёртв и если мёртв, то прежде чем туда лезть имеет смысл прикупить новый.
  20. landirector
    10 дек 2011
    Дом
    Landirector
    10000 тыщ новый то. Еще и ремень ГРМ надо вместе с ним менять.
    Из своего опыта - если во время движения фазорегулятор неправильно отрабатывает - начинает моргать "ключ" и сообщение
    Check injection system. Было у меня, когда провод от клапана фазорегулятора начал отваливаться. Вот это на клипе хорошо видно.
    А тут проблема во время старта, наверное и не успеешь ее увидеть на приборе.
  21. dimboo
    Ииии?
    Что дальше человеку делать? Новый ставить?
