Проблема с электрикой
Discussion in 'Электрооборудование' started by konst.trk, Dec 25, 2009.
  1. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Кстати, сам блокиратор не пытайтесь разбирать без острой необходимости (а без снятия ни в коем случае) - там внутри одноразовая защелка противоугонная, при попытке вскрыть корпус она стрельнет и заблокирует блокиратор, придется выламывать варварски. Вот нашел про это https://www.drive2.ru/l/6192428/
  2. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    Всем огромное спасибо!!!!!! Тему можно закрыть. Причина была в блокираторе руля. Собрал почистил поставил на место всё заработало.СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ!!!!!!!!!!!
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Сюда решил написать. Кто знает, откуда в М3 берется сигнал на тахометр? Стал замечать, что иногда стрелка на тахометре рывками поднимается при увеличении оборотов двигателя.
    Раньше от генератора было, а сейчас может и от мозгов делают :pardon:
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    На Астре 1995 года было от генератора))) Сейчас - не уверен. А мозги информацию об оборотах откуда берут?
    Где не было мозгов, везде шло от генератора, а сейчас я уже и боюсь говорить, но по идеи скорее всего генератор
  7. Mike10
    от ДПКВ.
    LAP likes this.
    Ну наверно не от него самого, а от ЭБУ, а так да, сигнал получается дает он
    Датчик АБС тоже не на прямую со спидометром завязан
  9. vmedic
    Не всегда, иногда с катушки зажигания сигнал брался (ВАЗ классика)
    ЭБУ двигателя берёт сигнал с датчика коленвала, а далее через каншину в приборку его транслирует.
    не ну так далеко я уже не пошел :smile3:
  11. gorge
    А на татре?:blush2:
  12. MANDRAGORA
    Там на генераторах был отдельный контакт и провод для тахометра.
  13. Mike10
    Я, помницца, подключал турботаймер сигналки у себя на пикапе. Там по инструкции определенный провод от сигналки надо было подключить к сигналу тахометра ( сигналка по этим данным вычисляла необходимое время работы турботаймера). Ну собственно сам стрелочный тахометр сигнал получает по кан-шине, к которой бесполезно подключаться. Народ посоветовал искать сигнал тахометра либо на генераторе, либо на ДПКВ. В проводку ДПКВ на новой машине боязно было лезть, а вот на генераторе нашлось аж три незадействованных контакта из четырех. Осциллографом вычислил на каком из них имеется переменный сигнал, зависящий от оборотов, подключил к нему и.....облом, турботаймер не заработал. А вот от ДПКВ сразу заработал.
    По каншине от какого "датчика" тахометр получает сигнал?
    На самом тахометре были контакты для получения сигнала?
    Можно было подключится сюда.
    --- Сообщение объединено, Oct 4, 2022 ---
    Если генератор установлен на машине, где тахометр работает от другого прибора, то не факт что на генераторе будет сделан нужный контакт.
    А главное то что неполучилось, это потому что контакт который идет от генератора неподключается на прямую к тахометру, нужна еще спецплата с электроникой для правильного показания оборотов, а у вас её не было.
  15. Mike10
    По кан-шине он получает сигнал в цифровом виде от ЭБУ, а уж эбу получает аналоговый сигнал от датчика (в данном случае ДПКВ) и преобрпзует в цифровой, понятный приборке.
    Тахометр интегрирован в плату приборки и отдельных контактов у него нет.
  16. Mike10
    Тут как раз сигналке нужен был простой аналоговый сигнал - импульсы напряжения, частота которых зависит от оборотов. Генератор выдавал такие импульсы, но что-то в них сигналке не нравилось. А вот импульсы от ДПКВ понравились. Возможно диапазон частот импульсов, выдаваемых генератором, сильно отличался от диапазона частот оборотов двигателя.
  17. vmedic
    Надо было диод в цепь поставить, скорее всего заработало бы. Сигналке скорее всего синус не понравился или там до кучи была ещё и значительная постоянная составляющая... Для установки сигналок на машины с каншиной лучше использовать кан-конвертер. Это такой маленький блочек, который цепляется на каншину (где удобно), он слушает нужные команды на шине (открытие дверей, пуск двигателя и т. д.) и выводит на свои выходные цепи аналоговые сигналы если команда прошла. А также в обратную сторону, с аналоговых входов в каншину, поворотниками мигать например. У некоторых сигналок блок кан-конвертора идёт в комплекте/встроен в неё.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Откуда берется сигнал разобрались, теперь осталось разобраться, почему стрелка тахометра иногда поднимается рывками... Датчик?
    Контакты на датчик могут
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Ну да, они тоже... Время как раз хорошее для ремонта наступает: холодно, сыро и темно))) Даже в гараже
