Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by vadk, May 8, 2009.
  1. Escadra
    Скорее всего что то типа вязкости, стойкости отличается, чтобы клапаны работали чётко
  2. MANDRAGORA
    т.е. для АБС можно и тугоумие, а для ЕСП нужна скорость :smile3:
  3. Escadra
    Да я ж только предположил
    Вот мне и интересно, я понимаю есть разница между без АБС и с АБС, есть разница более жидкая, более высокотемпературная, менее влагонасыщаемая, но разница между АБС и АБС + ЕСП :pardon:, просто это Дот 4+ тормозуха с улучшенной характеристикой и как маркетинг - для ЕСП.
    Придумали хрень какую то БСК, то ДОТ 3-4-5-6, то ли дело раньше спирт с касторкой и для тормозов и для организма :russian:
  5. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    С небольшой доработкой подходит крышка от расширительного бачка ВАЗ (2108 и др., взял на разборе)
    По внутреннему диаметру она на неск. мм больше. Нагревал стороны газовой горелкой и немного осаживал диаметр, шаг резьбы примерно одинаков, закручивается плотно. С её помощью и шинным насосом, сегодня в одиночку заменил в тормозах.( до прокачки сцепления еще не добрался).
    SeGa4852 likes this.
  6. Escadra
    а если купить такую же родную (аналог)?
  7. Олег.
    Нефтекамск
    Родную надо ждать, а эта под рукой, да и результат такой же
  8. Escadra
    понял. Это надо просто для того чтобы в одного прокачать? типа создал давление в бачке и пошёл штуцер откручивать?
    Кстати хорошая вешь, только так мне удалось прокачать сцепление на 2х грузовых мерсах, а потом стал на всех авто, и быстро и помощник не нужен. Кстати делал не насосом-компрессором, а воздушным шариком :smile3:
  10. Escadra
    :good:надо замутить такую. А то когда шланг пробил, хрен бы я в одного прокачал.
  11. gorge
    У пивног сомелье не может быть нехватки в помошниках...
  12. MANDRAGORA
    Когда меняешь что то и вытекла вся тормозуха, я делал еще так. Откручиваешь штуцер, одеваешь на него прозрачный шланжик, подымаешь его выше бачка и ждешь когда в нем уровень сравняется с бачком - система прокачена, потом для уверенности еще пару раз педалью качнуть можно, как обычно прокачиваешь.
    maxx2351 and Escadra like this.
  13. Escadra
    они в другом помощники:drinks:
    gorge likes this.
  14. Mike10
    Не уверен что так выгонится воздух из рабочих цилиндров. Они устроены так, что штуцера прокачки находятся в самой верхней точке внутреннего объема цилиндра, а тормозные трубки подходят ниже. Пытаясь выгнать воздух обратным током жидкости (весьма не быстрым) жидкость будет уходить по трубкам в бачок, а воздух будет оставаться в верхней части цилиндра возле штуцера.
    --- Сообщение объединено, Oct 5, 2022 ---
    С давлением воздуха только не переусердствуй, а тот так и бачок порвать можно. На Али есть готовые приблуды для создания давления в бачке.
  15. Escadra
    ну это понятно.
  16. MANDRAGORA
    Причем здесь обратный ток, я разве писал, что тормозуху надо через воронку заливать в трубку????? Жидкость из бачка идет и выгоняя воздух заполняет трубку.
    Но для грузового автомобиля Вольво, по регламенту сцепление прокачивают как раз через "попу", к штуцеру шприц и давят пока бачок незаполнится.
    Поэтому я и использовал воздушный шарик.
  17. Mike10
    Тогда зачем прозрачный шланг и подымать его выше бачка? Любой шланг на штуцер и просто сливай какое-то время на улицу(в емкость) жижу которая самотеком идет из бачка.
    Большая часть воздуха при таком способе выйдет, но не весь.
  18. MANDRAGORA
    Ну не все же деньги на улицу выливают
    Вы пробовали :smile3:, попробуйте понравится.
    Вроде где то подобное я уже вам писал :smile3:
  19. Mike10
    А Вы из экономии оставляете черную отработанную в рабочих цилиндрах жидкость в системе?
    Опять начинается :smile3:
    Читаем внимательно с чего начинался разговор
