Не прокручивается коленвал.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alexs27, 19 окт 2022.
  1. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Всем привет. Хотел поменять сальник к. в. Стал ставить стопор коленвала ,а коленвал крутится только на четверть оборота, а дальше не хочет, что-то мешает, не могу понять почему. До этого вечером приехал, с утра стал заводить машину посмотрел уровень масла на борт. комп. там вообще его нет, выхожу смотрю под машину там лужа масла, стал разбирать для замены сальника к. в. а он не поворачивается, в чём может быть причина, может кто сталкивался с этим? Машина М2Ф1,2004г ,АКПП, к4м
  3. SeGa4852
    Масло с какого именно места вытекло не выяснили?
  4. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    С сальника коленвала
  5. dimboo
    Переднего?
    на стоячем с сальника столько набежало? чот хрень какая то.:scratch_one-s_head:может из-под крышки сальника потекло?
    Ну если там вчера херачило, то с защиты за ночь могло и натечь
    Дима, поправь ему тему, а то так и будет прикручивать коленвал
  7. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Да вроде с сальника,ну маленько еще с фазика, с крышки норм.Опечатался в названии темы не знаю как исправить.
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2022 ---
    Да с переднего. Меня интересует почему коленвал крутится на четверть оборота и дальше чего не даёт ему провернуться.
  8. SeGa4852
    Компрессия хорошая :smile3:
    А в другую сторону?
  10. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    И в другую сторону также крутится на четверть оборота.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если с вкрученным стопором не крутится, то стопор упёрся в отлив КВ не там, где нужно. Без стопора крутите; а когда останется чуть-чуть ( по прорезям на валах), то вкручивайте стопор.
  12. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Я и без стопора кручу!!!!
    Завели?
  14. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Нет,так я ремень снял хотел стопора поставить а к. в. не крутится, нужно смотреть, что там мешает.Снимать ГБЦ или поддон смотреть.
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Стопора надо ставить когда ремень ещё на месте. Чтобы попасть стопором в нужное место на колене, надо чтобы прорезь на торце колена смотрела вверх.
    Мешать поршню могут только открытые клапаны, больше в цилиндрах ничего нет.
    SeGa4852 нравится это.
  16. MANDRAGORA
    Что вы успели снять, расскажите
    или у вас вообще еще ничего не сделано - не откручено - не снято, а колено ключем не прокрутить?
  17. gorge
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Стопора надо ставить, когда ремень ещё надет. Теперь поршни в клапана видимо уперлись; ловите метки и фиксируйте валы .
    Как выставите и зафиксируете валы, выставляйте каленвал
    Ремней 2 и я бы предположил, что это генератора.
    Поэтому я и написал - что снято на машине? Ну а сняв ремень ГРМ, не выставив ВМТ и не зафиксировав при этом распредвалы, :pardon: как бы
    :scratch_one-s_head: думаю не надо лезть в авто, не изучив матчасть К4М
  20. alexs27
    alexs27 Новичок
    20 апр 2014
    Дмитров
    alexs27
    Меняю не первый раз, в том то и дело при надетом ремне стал выставлять как обычно стопор к. в. Довожу до него, ставлю стопор р. в. и фазика стопор к. в. он не крутится только на четверть оборота т. ё. Не могу довести к. в до нужного момента, чтобы к. в уперся в стопор
  21. MANDRAGORA
    Попробуйте написать более грамотно и обстоятельно, а главное с запятыми и точками.
    Например так - проворачиваю коленвал до тех пор пока прорези распредвалов не встанут в одну плоскость, вставляю в пазы стопорную пластину, после этого закручиваю стопор в коленвал.
    Ну и не надо трогать после этого коленвал, т.к. это не нужно для замены сальника.
    dimboo нравится это.
