Не прокручивается коленвал.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by alexs27, Oct 19, 2022.
  1. alexs27
    alexs27 Новичок
    Дмитров
    alexs27
    Так я не могу прокрутить коленвал,т.е выставить вмт, чтобы вставить стопорную пластину в распредвалы и стопор коленвала.
  2. SeGa4852
    так значит распредвалы встали так что упирается клапан в поршень
  3. Аlex33rus
    Валы за их шкивы выставить надо; а не пытаться согнуть клапана вращением каленвала..
    SeGa4852 likes this.
  4. alexs27
    alexs27 Новичок
    Дмитров
    alexs27
    Тоесть выставляю валы распредвала и фазика, чтобы встала стопорная пластина и пробую прокручивать коленвал, чтобы закрутился стопор коленвала ,только не понятно почему я с ремнем делал у меня не получилось выставить стопора?
  5. Аlex33rus
    Да. Вероятно метки были сбиты; вот и не получилось
    У вас сейчас может быть все сильно сбито, выставить распреды, а потом прокрутить колено и не получится. Выкрутите свечу с 1 цилиндра (тот что у коробки) и потихоньку одновременно проворачивайте распредвалы до меток и коленвал до ВМТ.
    Если сейчас распредвалы стоят со стопором (прорезь снизу), а колено не упирается в болт, предположу, что в ВМТ сейчас находятся 2 и 3й цилиндры, ну или близко к этому.
    --- Сообщение объединено, Oct 21, 2022 ---
    Валы распредвала и фазика как то очень не грамотно звучит, пишите просто - валы распредвалов или впускной и выпускной
  7. Аlex33rus
    Если не зафиксировать валы и снять грм, то впускной Вал ( на котором фазорегулятор/ тот, что ближе к морде авто) проворачивается относительно прорезей фиксации против часовой стрелки, тем самым открывая часть впускных клапанов. На выпускном же валу такого эффекта «подпружинивания» нет. Если выкрутить свечу и выставить поршни в среднее положение, то валы вообще можно крутить как угодно; хоть в круг. Меньшие полукольца, если мотор имеет фазорегулятор должны смотреть вверх.
    Под полукольцами имею ввиду прорези на валах для фиксации : ( )
  8. alexs27
    alexs27 Новичок
    Дмитров
    alexs27
    Да я вставлял длинную отвертку в 1цилиндр,при прокручивании на четверть оборота она уходит в низ.
  9. Аlex33rus
    Среднее положение тогда выберете и выставляйте валы; тем более их слегка двинуть нужно, но помните : впуск под нагрузкой; поэтому : выставили выпуск, подготовили фиксатор валов и выставляйте впуск фиксируя уже пластиной
  10. dimboo
    Я нихрена не понял даже после наводящих вопросов.
    Из написанного
    как бы выходит, что установки фаз улетели к чертям. И какого там пробовать крутить если поршни в клапана упираются? С другой стороны
    я понимаю что заглушил мотор сам и после его не крутил. Так? если так то как он, матьегоетить, работал? Что то вы, батенька, не договариваете!
  11. Аlex33rus
    Метки были сбиты, но мотор работал; он попробовал их совместить, но с надетым ремнём не получилось; затем ремень был снят и понеслось …
  12. MANDRAGORA
    Значит при прокручивании в обратное направление (вы же писали что и туда и сюда можно повернуть на 1/4) вы должны выставить ВМТ и стопор упрется в колено
    Боюсь, что человек этим занимается первый раз
    А стопор у вас нужной длины?
  13. Аlex33rus
    А может и длина фиксатора КВ не правильно выбрана
    Если согнёт часть клапанов, то сможет)
  14. alexs27
    alexs27 Новичок
    Дмитров
    alexs27
    Я повторяю еще раз, менял сам ремень 2года назад, стопор той длинны. Если не получится сниму клапанную крышку и выставлю валы.
  15. dimboo
    зачем снимать? можно просто позвать на помощь человека с двумя руками. Даже однорукий поможет.
  16. Аlex33rus
    Один человек вполне справится и без помощи
    Блин, ну неужели самому уже недогадаться - всё разжевано
    Уперлось колено - поверни один распред или другой и колено дальше пойдет
    а потом сделай как сказано было выше - поршня в один уровень, выставляй распреды и подводи 1й под ВМТ
    Или с одной
  18. alexs27
    alexs27 Новичок
    Дмитров
    alexs27
    Все выставил,одел опять ремень, толоко стопор распредвалов садится в натяг. Всё стало прокручиваться,но почему то вроде во впуске чего то щелкает типа пружина отстреливает, может клапан или прижимной боченок вала с пружиной который. И щелкает не всегда. Оборот прокручу норм, потом может щелкнуть. Как выставить валы чтобы стопор заходил свободно без усилия?
    Может фазик не защелкнулся?
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    У тебя шпонка на коленвала есть?
