  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну все же желательно знать шаг и размер резьбы, чтобы разобрать, поменять и собрать, а не снимать искать токаря ждать, пока выточит, машина нужна..,
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2022 ---
    Ну этой регулировочной херни, где головка на 12, которую я сорвал и не смог открутить, но я пишу это, когда прочитал твои успокоительные речи, что разработается, поэтому, пока отпадает:wink3:
  2. dimboo
    Я устанавливал втулку без снятия и разборки. Выкрутил руль, посмотрел на рейку- она как у кота. Поменял. резинку не ставил.
    Пещерик нравится это.
  3. lnv
    Подтверждаю. У меня порядка несколько месяцев разрабатывалась.
  4. SeGa4852
    Т. е. втулка без колец резиновых стоит?
    Ну боюсь эта информация дюже :smile3: "секретная".
    Это
    - искать где то, бог знает где, документацию
    - кто то спортил гайку, заказывал у токаря по черчежу и черчеж остался, но скорее ему делали по образцу, а старую выкинул
    - у кого то валяется старая гайка
    Так что шанс очень мал.
  6. SeGa4852
    Да забейте, ездите пока не разработается, а там уж понятно станет стоит трогать или нет эту гайку регулировочную
  7. dimboo
    да.
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Я когда-то менял целиком рейку, ставил оригинальную (у дилера-:crazy: - вышло дешевле :smile3:). Тоже руль туже стал и не возвращался (маленько всеж возвращался). "Разработалась" только месяца через 3-4
  9. lnv
    Я не стал ставить, втулка и так туда еле вошла.
  10. dimboo
    поправочка...вспомнил- при установке закосячил и порвал одно кольцо. поставил второе на крайний паз и с одним поставил.
    вот из-за этого и порвал.
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    +1. Тоже махнул месяц назад. без резинок если засунул.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята добрый вечер, у меня с рейкой опять проблема, недавно перебирал, втулку менял, езжу недели две, стал замечать: при повороте может произойти стук, сегодня полез смотреть, что стучит, увидел, что стук происходит в районе карданчика. И вот заметил, что у меня два вала, соединенные карданчиком, стоят не на одной линии, а наперекос, так и не понял, как такое вышло. И еще, сначала заметил, что вал рейки стоял сильно высоко в гнезде карданчика, ну я опустил, но проблема не ушла . Позвонил знакомому мегановоду, он говорит, мол может игольчатый подшипник повредил. С другой стороны, как бы я тогда стопорное кольцо поставил, если бы в подшипник не попал. У кого может такое было, что делали, фото перекоса прикладываю и фото, как сначала высоко стоял вал в карданчике тоже. Жду от вас советов, боюсь, как бы на рейку не попал:scratch_one-s_head:
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ощущение, что стук из-за задевания крестовиной одной своей половиной об другую; из-за перекоса…
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так это понятно, что стук из за перекоса. Из за чего перекос такой вот в чем вопрос, как так то ли вал от рейки криво идет, тогда непонятно, как я мог его криво вставить, и стопорное кольцо поставить?
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сейчас дойду до стоянки; гляну на своём авто как сие дело выглядит.
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2022 ---
    А на фото, колёса прямо стоят?
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Блин, вот точно не могу сказать, но вроде валы все равно должны крутиться на одной оси , поправьте, если не прав
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сейчас поглядим; ощущение, что на 180 градусов развернут он
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тоже не ровно стоит; не знаю, будет ли это видно по фото :
    А болт то нормально затянули?
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Болт затянул. Ну у вас по моему они на одной линии стоят
