Электрическая печка
Discussion in 'Дизель' started by evniko, Aug 31, 2010.
  1. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Да снимаются оба реле.
  2. SeGa4852
    Себе поставили такой?
  3. Kabakan
    Да.
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    Анатолий
    Схема с этой темы. Два реле. В центр. блоке что включает? Конструкция заводская?
    У меня думаю, что ТЭНы включаются постепенно, по 300Вт. Сначала 1секция 300, затем одновременно откл.1-я и вкл.2-я 600, далее снова 1секц. И по аналогии 3-я, у кого есть такая. "Плавное" включение, и также отключение. С кнопок так включать/отключать, необходимо музыкальное образование.
    bogok likes this.
  5. Evgen804
    Все уже перепробовал, что ж вы думаете, при щелчках просадка все ровно идет и потом не полностью востанавливается - то есть потребление идет!
  6. Evgen804
    Да, конструкция заводская. У меня вроде 2 секции!
  7. Mike10
    Что ж он ТЭН по воздуху что ли энергию из аккума сосет?:pardon:
    Kabakan likes this.
  8. Kabakan
    Там колхоза нет никакого случайно?Что за 3я релюха?
  9. Evgen804
    Я ее не видел, первый щелк в центральном блоке, а потом вот эти две по очереди! Нет колхоза, проводка уже вся была - поставил тэн и активирова!
  10. Iaroslaw3
    Iaroslaw3 Только зашел
    Iaroslaw3
    Добрый вечер, кто нибудь подскажите, куда копать, проблема в том что генератор не даёт разрешение на запуск тенов, машину взял с замененным непонятно кем и как генератором от Фольксвагена гольф 1.9 на 110 ампер с переколхоженой фишкой, сейчас поставил бош на 150А, подключил вроде правильно фишку, поменял параметры гены в мозгах, прозвонил провода до бзк (у меня их 2 - фиолетовый и белый), все целое, а блок управления все равно видит нагрузку на генератор 99.6% и соответственно не даёт разрешение на запуск тенов
    ПС. Генератор поменял на другой, нагрузка не изменилась. Меган 2 к9к 732 тены есть, при тесте через клип включаются и греют
  11. Iaroslaw3
    Iaroslaw3
    вопрос решил очередной заменой генератора на правильный (с реле-регулятором DFM, а не BSS как на предыдущих двух генераторах), Все работает отлично, тены греют и заряд нормальный идет на аккумулятор
