Крепление катушки зажигания (сорвана резьба)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 23 сен 2008.
  1. Dmitry94531
    Dmitry94531 Только зашел
    23 мар 2022
    Dmitry
    Шпильки 6×8 на катушках втулки есть ,нужно было шпильку срезать наверно чтоб за подлицо с крышкой была
  2. MANDRAGORA
    Если шпилька чуть торчит, значит гайкой вы запрессовали на неё катушку
  3. Dmitry94531
    23 мар 2022
    Dmitry
    Так и есть
  4. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    https://www.vseinstrumenti.ru/avtog...iya-rezby-m6-1-25-predmetov-v-kejse-rf-929u2/ или подобные, ввёртыши бывают разной глубины.....:pardon:Себе восстанавливал подобным инструментом резьбу в ступице (после сервисмэнов прикручивающих колёса пневмой......:angry2:) Можно перед установкой мазнуть анаэробным герметиком......:good:Ввёртыши из нержавейки......Метод восстановления: https://yandex.ru/video/preview/4929556011355634088
    :smile3: так то наверно проще и дешевле
    Пещерик нравится это.
  6. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Может и дешевле, но по некоторым постам выше не совсем надёжный, да и резьб в машине хватает....инструмент универсальный, лишь бы метчики и свёрла подходящего диаметра быль а ввернуть можно и отвёрткой......:pardon:А по поводу ступичного болта нормальной альтернативы не найти.....:good:
    Покажите пост где правильно установленная шпилька ненадежна.
  8. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    № 57. Спорить с Вами не вижу смысла... хотите шпильку за 20р, ради бога.....
    Вы не из депутатов, а то они тоже, что бы утвердить свою точку зрения факты цитируют наполовину
    61 сообщение прочитайте :smile3:
    А спорить и не надо, просто разок попробуйте не в ступицу поставить ввертыш на 14, а в головку ввернуть на 8
  10. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Повторюсь спорить с Вами смысла нет....Я предложил один из способов решения проблемы...выбирать одноклубникам....устанавливал такие и мельче чем 6 и 8 в другие узлы более сложней чем головка Мегана. Набирать рейтинги пустыми сообщениями не собираюсь....
  11. Борис 9976
    Борис 9976 Только зашел
    2 сен 2018
    Фотограф
    Борис
    А я вот такими ввертышами ремонтными восстановил и под катушками и еще в нескольких местах. Первый хозяин любил тянуть болты "от души"! Снимок экрана 2022-10-25 в 09.55.17.png
    boss63 нравится это.
  12. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый вечер местным. Тоже столкнулся с проблемой сорванной резьбы, хотя всегда затягиваю все детали динамометрическим ключом. Хочу нарезать новую резьбу, благо всякие метчики имеются в наличие. Но вот один нюанс меня беспокоит. Резьбовая часть заводского болта в виде треугольника с закруглёнными краями, я как понимаю это сделано для того, чтобы при перепадах температуры и соответственной сжатия или растяжения металла не образовалась трещина. Поэтому, учитывая что хочу нарезать новую резьбу, болт надо такой же формы искать или сойдёт обычный болт?
  13. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Болты сделаны закругленными только потому, что на заводе ими сразу нарезают резьбу, самый нормальный способ это шпильки, сделал и забыл навсегда, я сделал так: https://www.drive2.ru/l/593677456200699793/ там есть номера есть и хороший способ уплотнения катушек недавно проверял резинки как новые
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Мне ваш способ понравился. Сейчас подумал, что каждый раз откручивать и вкручить эти болты в клапанную крышку - плохая затея, так как каждый раз будет износ резьбы из этого мягкого материала. А со шпильками ничего не будет. Так что как настанет тепло, буду сразу все 4 менять. Да и метод уплотнения ваш также очень порадовал (я изолентой обмотал катушки, тоже неплохо, но ваш метод надёжнее будет). Благодарю за столь хороший совет и ссылку на драйве.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Пользовался. В колодцах 100% сухость. Но через год с чем-то раскрошились эти резинки, как яичная скорлупа. Впрочем, при их стоимости можно каждую замену свечей и их менять.
  16. Mike10
    У шпилек есть один минус. Уплотнения катушек бывает прикипают и чтобы сдернуть катушку с места бывает нужно ее сначала покутить влево-вправо, потом уже тащить вверх. Шпилька не даст это сделать. Катушки не так уж и часто приходится снимать. Лучше просто не затягивать эти болты до усрачки и с резьбой будет все в порядке. Я их затягиваю отверткой (с насадкой-головкой) от руки.
    Геннадий НН и Пещерик нравится это.
  17. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Я покупал машину с пробегом 32000, сейчас 185 000 км...Свечи ни разу не менял)) Но прочищал раза 4-5 и выставлял зазоры.
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2023 ---
    Можно просто ударить слегка резиновым молотком сверху по катушке, но это я бы так сделал. Да и расшатать немного надо зазора, а шпильки, я думаю, позволят это сделать. Шпилька же будет переходная - М8/М6, М8 вкручивается заподлицо с клапанной крышкой, остаётся торчать только М6, а это такой же размер как и заводские болты, которыми закручиваются катушки, то есть зазор для движений вправо-влево ещё будет. Я считаю, что решение со шпильками самое лучшее.
  18. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    О чем тема?! У китаезов покупаешь метчик м7.У китаезов покупаешь болты м7. Но головка на болтах 10 мм. На Мегане была сована резьба родная...Резьба стала м7....Гловка напильником 8мм Болт м7 в ухо катушки лезет....Какие проблемы?
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Чем ждать от китаезов, проще пойти в жигулевский магазин, купить шпильки копеечные и сделать все за час без всяких китаезов
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вначале сказал , потом подумал!!! Что легче вставить болт в катушку и опустить на место , мгновенно закрутить , или наживлять гайку , которая норовит еб....ся?! Резать резьбу на 8 или на семь без разницы...Потом вкрутить шпильку .Шпильку зафиксировать .Потом при каждом снятии и установке свечей , катушек , ловить упавшую гайку ....Так что легче???!!! Реально и каждый раз???!!!
