Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    О, Вы вероятно эксперт в этой области. Помогите пожалуйста! На какой "самой карте"? Там внутри кроме печатной платы и батареи вроде ничего нет
  2. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    На плате.
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2022 ---
    Появлялся контакт, вот и работала. Это как раньше телевизор чинили))
  3. gorge
    возможно плохой контакт с батарейкой...позажал, контакт и появился...
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    батарейка не нужна для запуска, когда карта в слоте.
  5. gorge
    Мне прочиталось про открытие/закрытие разговор был...
  6. Sonata768
    Sonata768 Только зашел
    15 ноя 2022
    Парни, подскажите. Почти все прочитал. Не видел инфы, катушка индукции только в Китае покупать? В "чип и дип" нету подобных?
  7. Amokk
    12 сен 2008
    по рф могу одну почтой россии прислать. у меня несколько новых есть.
  8. Sonata768
    15 ноя 2022
    В каком городе живёте? Цена вопроса?
  9. Amokk
    12 сен 2008
    думаю с али дешевле выйдет ;)
    50р, что б хоть какой то интерес был на почту идти :) еще почтой отправление рублей 200...
    а так питер. в профиле вроде было...
    gorge нравится это.
  10. Sonata768
    15 ноя 2022
    С Али дешевле, но от вас быстрее.
  11. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Осилил пролистать всю тему, а также некоторые другие ресурсы в интернете. У многих наблюдается схожий с моим симптом: карта заводит машину, но не открывает-закрывает двери. В том числе немало сообщений "карта начинает подглючивать", "карта помирает". Вот тут на соседней странице один товарищ выдвинул гипотезу (видимо, не осмыслив моё предыдущее сообщение) про "трещену на самой карте". Вопрос к электронщикам: что такое может происходить со схемой ключ-карты, что она открывает машину с 20й-50й попытки, или даже не открывает вообще? Я на своей карте промерил все соединения, и я утверждаю, что на ней НЕТ непропая и на ней ВСЕ дорожки звонятся. При этом машину она таки не открывает, а раньше открывала, если хитро изогнуть плату. Вчера ещё раз всё пропаял, промыл в ультразвуковой ванне, высушил, прозвонил повторно, машина на кнопки не реагирует. Я уже принял решение купить на али копию платы без PCF7947, но меня всё же интересует теория данной проблемы.
  12. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Возможно кнопки виноваты.
  13. Escadra
    сами элементы не могут глючить? а еще что есть приёмник на самой машине? может там косяк? я как то баловался рацией при закрытии/открытии идёт ШШШШ, а вот в квартире в далеке от машины его нет.
    Тоже щас карточка глючит, но после постукивания ей о машину почти сразу срабатывает.
  14. Amokk
    12 сен 2008
    443МГц просто.
    все эти постукивания до поры до времени. лучше сразу вскрыть и полечить. а то когда от изгибов плата треснет, делать карту значительно дороже выйдет.
    и проблем с самим картридером я пока не встретил вообще ни одной.
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Нет, кнопки исправны.
    И ещё бесит, что ни в прошлый раз ни в этот я не могу найти в интернете даташита на PCF7947!!!
    На него есть только рекламный буклет.
    маловероятно, что глючат резисторы или коньденсаторы. Теоретически может глючить кварц, они не любят падений, но мне негде взять точно такой же, а кроме того мне не ясна его функция - участвует ли он в работе транспондера или нет. Если участвует, то дело не в нём, т.к. машина заводится. Кстати, впервые я разбирал эту карту года 2 назад именно по причине отвала катушки, двери тогда более-менее нормально открывались. О выходе из строя чипа ВЧ усилителя (TDK5100) можно думать в самую последнюю очередь. На батарейку тоже не грешу, т.к. на холостом ходу она даёт 2.84V, а в даташите на TDK5100 написано "2,1...4V".
    В следующем эпизоде буду наверное пытаться замерять напряжение питания при нажатии на кнопки. Осциллографа на 500 МГц у меня нету ))
  16. Пух
    Дык первое дело батарейку проверить, лучше поменять. 2,84 - маловато будет. Встречал радио кнопку звонка - напряжение в ХХ 3,05, а не работала. Заменил с тем же 3,05 - всё Ок.
    То, что в даташите написано одно, это на ноге. А там, может, еще какой диод (пусть и шотки), или резистор, или ещё что.
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Батарейка у тя севшая, меняй.
    Кварц задействован только в работе кнопок ДУ, в работе иммо он не учавствует.
  18. MANDRAGORA
    У меня на Камри ключи и таблетки иммобилайзеров перестают работать на 2.9, а то и 3.01
  19. SeGa4852
    И как часто приходится менять батарейку?
  20. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    нету там диодов.... нагрузка по постоянному току выходного каскада ВЧ усилителя- резистор 820 Ом, что даёт 3.6мА при 3V.
    А напряжение при нажатии кнопок исследую инструментально, когда руки дойдут. К сожалению на работе завал.
    Вообще-то номинальное напряжение литиевого элемента при 20°С = 3.00V... a после 800 часов разряда постоянным током 190мкА падает до 2,75V, впрочем моей батарейке уже года 4-5
    https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/AAA4000/AAA4000C317.pdf
