Загорелись ошибки chek inqektion и chek emission
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ДмитрийКа, 12 ноя 2022.
  1. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Проблема в следующем, после ремонта гбц, двигатель 732, Рено Меган 2, стала ну очень плохо заводиться. Необходимо крутить минут 10, после заводки двигатель подтраивает, при нажатии на педаль обороты максимум 3000, на приборе загорелся и ключ и чек(название темы). После заводки в любой момент в течении дня заводится отлично. Думал воздух в системе поменял фильтр, все трубки.
  3. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Ди и ещё на работающем двигателе скидываю фишку датчика воздуха и ни каких изменений, не подскажите где искать датчик кислорода? Да кстати дымит как коптильня
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    нету такого на 732м
  5. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Спасибо
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Признаки нехватки воздуха. Фильтр давно менял?
  7. zahar100
    14 мар 2010
    если есть ошибки надо диагностикой смотреть, всё остальное - гадание на кофейной гуще.
  8. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Все поменяно
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Может грибок приказал долго жить, тогда и набирать не будет и коптить.
  10. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Какой такой грибок?
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Электромагнитный клапан управления геометрией турбины.Хотя на завод он никак не влияет, только на дымность и разгон. А клапана ты отрегулировал? А то я страдал долгой заводской, пока не обнаружил отсутствие зазоров впускных.
    Нагрев свечей накаливания визуально проверил?
  12. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Завел, кое как ,3 свечки не работали, одну живую поставил на первый и вот оно, завелась, правда с третьего раза. Опять же стоит работает на трёх, на вторую форсунку даже напряжение не идёт. А клапана все выставлял 0.20 0.40
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Так без свечек и не должно заводиться.
  14. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    А при чем здесь свечи накала? Я понимаю был бы большой минус, то да!! Но летом у меня с одной рабочей без проблем происходил запуск. Они нужны для подогрева столяры и все! А работа двигателя от них не зависит!!! Летом и без ни одной рабочей двигатель будет заводиться и работать!!! Я так понял, и вроде где-то прочитав, что самое
    главное, чтобы хотя бы одна свеча накала работала, но на первом или четвертом целиндре. Но почему троит!??? На второй форсунке даже обратка не идёт, пытался замерить вольтаж на второй форсунке - 0. И дымит как паровоз сизым дымом, соляной пахнет!!! Меня жена скоро из дома выгонит из за запаха столяры)))
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Свечи греют и после запуска, так что они влияют ещё как. Начни с азов- измерение компрессии, проверка меток ГРМ. Измерять слив в обратку на 732 моторе бесполезно, форсунки такие качественные, что начинают хандрить к 800-900 тысячам пробега. Зато их легко засрать низкокачественные топливом, так что следующим пунктом программы, если с компрессией всё будет хорошо, будет проверка форсунок на стенде.
  16. Бурак
    Бурак Только зашел
    14 ноя 2022
    Бурак
    Добрый день помогите горю не заводится . Ехал пропала тяга заглушил завести не смог .
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Мотор какой. Метки смотри, самое вероятное.
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Насос/ДПКВ/ГРМ
    Топливо
  20. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Кстати, сегодня завелась, но троит, присмотрелся из под 2 форсы саляра, снимаю, колечко прогрел, почистил. Ставлю и вот тебе на машина заработала))) но не долго, минут 40 потарахтела(нарадоваться не мог), потом опа и опять затроила. Снял остальные форсунки, почистил, поставил, но нет троит зараза. Но сейчас почему то не стала работать 4 форсунка!!!! Какого!!!! Понимаю что надо диагностику делать, но пока нет возможности, парень который делает на вахте((( может кто знает, почему с утра не работала одна форсунка, а после обеда другая, мать их!!)))
  21. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Колечки менять, посадочные места фрезой притирать.
