Сигнализация с автозапуском
Discussion in 'Электрооборудование' started by Extrim, Sep 28, 2007.
    Все так
    --- Сообщение объединено, Nov 13, 2022 ---
    Очень странно, все сигналки работают, что бы сперва нажать (или удерживать) на кнопки.
    Все так
  2. Mike10
    Причем установщики сигналки предлагали за отдельную плату (что-то около 5-7 тыс.) сделать так называемую "мягкую посадку", чтобы машина, заведенная с автозапуска, не глохла при ее открытии, но я решил что мне это не надо.
  3. Escadra
    Коды, последовательности, глохнет, не глохнет...
    Я тут на бинар модем GSM поставил, позвонил на него, пока умываюсь, завтракаю двигатель уже прогрет :beach:пока снег сметаю и двигатель поработал, передачами АТФ погонял и вперёд :superman2:
    SeGa4852 likes this.
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Я себе сам поставил родной автозапуск, которым комплектовались авто в Америке и Канаде, но не было этой функции у нас. Ранее тут кидали ссылку на доп.блоки Фортин. Автозапуск с родного ключа, авто не глохнет при открытии. Вставляю ключ, поворачиваю и еду. Если ключ не вставить, то при попытке движения, нажатия педали стоп, авто глохнет. Также глохнет по истечении 15 минут. Подключение через ПК и можно настроить очень много всего, включая время для свечей накала, закрытия авто и т.д. Покупал достаточно долго и сложно на Ебей, часть на Авито, часть в интернете в Екатеринбурге (блоки, программаторы). Работает очень хорошо, дальность действия достаточная. Минус - нет обратной связи. Нужно визуально проверить по габаритам, что авто завелись. У меня скандинавский свет, габариты всегда горят.
  5. Mike10
    У меня в приложении момент запуска подтверждается звуком и есть анимация работающего двигателя.
  6. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Это здорово. А я должен визуально проверить. Но плюс в том, что эта система встаёт в разрыв штатной проводки стандартными разъёмами, ничего резать и искать не нужно, пару фишек вынуть-воткнуть.
  7. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    edik1988
    Это правильно если запустил с автозапуска ,вышел на улицу открыл дверь и машина глохнет ?
    --- Сообщение объединено, Nov 18, 2022 ---
    Добрый день,ребята подскажите поставили старлайн а 93,Меган 2 механика ,завожу ,подхожу к машине ,снимаю с охраны открываю дверь она глохнет ,вставляю карточку запускаю и еду ,это правильно ?или глохнуть не должна ?
  8. Escadra
    а ты что, выше не читал?
  9. Эдик1988
    edik1988
    Почитал ,что то не вник ,получается это нормально ?
    Есть где с отключением, есть где без отключения :smile3:
  11. Эдик1988
    edik1988
    Ну это правильно если мотор глохнет ?или нет ?мастер написал так ,Могу убрать, но если ты забудешь свою карту а потом заглушишь, то прийдется идти домой пешком
  12. Mike10
    Ну здесь он не прав в том плане что без карты и дверь не откроешь, чтобы уехать. А вот для желающих "покататься" на вашей машине, работающей на автозапуске - неглохнущая машина просто находка.
  13. Эдик1988
    edik1988
    Получается так и должно быть ?
    На моих Камри сделано так, что при открытии двери она глохнет, садишься, включаешь зажигание, набираешь код кнопками и заводишь.
    А как ты откроешь без карты? Ну если только ключом, но она в карте :smile3:
    Открою секрет, есть "таблетки" которые не дают заглохнуть мотору если машина едет со скоростью 10 км в час :lol:
  15. dimboo
    разве эти функции не программируются?
    у кореша на нексии 15 лет назад делали установки, что бы она глохла если ключ не в зажигании. Т.е сел в рабочую на а/з машину(ключа нет). поехал и как только нажал на тормоз она глохнет. А если ключ в зажигании и повернут она работает.
  16. MANDRAGORA
    Ну это не сигнализация тогда, а лажа, "ключ" повернуть и угнать это как 2 пальца
  17. dimboo
    В смысле ключ повернуть? А где его взять? Он ведь у хозяина!
  18. MANDRAGORA
    Димаааааа :smile3:
    Если красиво и дорого, то так
    Если дешево и сердито, то элементарный свертышь
    Ключ то я в кавычки взял :smile3:
  19. Mike10
    У родственника такой штукой свежекупленный Пассат чуть не угнали в нулевых. Приехал он с семьей к нам в гости, посидели пообщались. Пошли провожать. Подходит к машине, а дверь водительская не захлопнута, садится пытается завести, а ключ не вставить - в замке зажигания обломок свертыша торчит. Немцы, видать крепкие замки тогда делали - свертыш аж сломался, хотя с дверным замком справился.
    Не замки крепкие, это свертыш из люминия :smile3:
    Я просто искать не стал в интернете, а может там и нет, нормальные свертыши это как ручка от дверей
    ну а материал :pardon: есть головка на 17 которая от 100н/м розочкой пойдет, а есть типа Зебра - Вюрт
