Загорелись ошибки chek inqektion и chek emission
Discussion in 'Дизель' started by ДмитрийКа, Nov 12, 2022.
  1. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    Димон
    Это все сделано, сейчас она работает, форсунки сухие, но мать ее троит. Ни чего не пойму почему так!
  2. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    Димон
    Подскажите какую программу на телефон можно скачать под ELM327, заказал на днях должна прибыть?
  3. Sizandr
    Sizandr Новичок
    Pyren. Но там установка немного замороченная. Но ничего особо сложного нет.
    Есть еще Pyclip. Установка с одного файла, но может немного меньше чем пирен.
    В ютубе много есть видео по установке.
  4. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    Димон
    Спасибо
  5. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    Димон
    Добрался я до тестера, ошибка ро204
  6. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    Димон
    И ещё одна ошибка ро381(датчик температуры топлива), напряжение на форсунке есть, импульс тоже. Может её саму как нибудь завоздушить, потому что с обратки ноль!?
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Хорошо бы код ошибки, начинающийся с букв DF. В обратке с других форсунок что нибудь быть должно обязательно.
  8. Mike10
    До какого-то неправильного тестера Вы добрались. Реношные ошибки должны быть в формате DF ...
  9. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    Димон
    На остальных обратка есть, буду пробовать пирен ставить, что там мудрено все так
  10. dimon405
    Dimon405
    Пуклип быстрее зальешь.
  11. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    Димон
    Итог, здохла форсунка, сегодня пытался по сервисам кататься, проверить ее, но к сожалению в моем захолустье такого ни кто не делает, решил поменять местами треть и четвертую, завелась, и оказалось что форсунка всё-таки не работает. Может кто подскажет где можно приобрести по вменяемой цене контрактную?
  12. dimon405
    Dimon405
    Ты в каком городе?
    --- Сообщение объединено, Nov 17, 2022 ---
    Возможно пьезоэлемент надо поменять.
    Я в Косино брал форсунки на 732 мотор 4500, на 836 6500. Проверенные на стенде, с отчётом.
    Одна рабочая форсунка на 836 мотор у меня есть, без отчёта, но работающая.
  13. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    Димон
    Омска обл. Но вопрос почему с обратки нет соляры, на пьезо сопротивление мерял - 200, ёмкость не чем проверить, игла, клапан под пьезо??? Что может быть!? 4500 так понимаю одна)))))
  14. dimon405
    Dimon405
    Одна конечно. У континенталя кроме пьезы ничего не поменяешь, да они и надёжные очень, переживают мотор легко. Если только на фильтре съэкономить и она забьётся.
  15. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    Димон
    Димон цена вопроса? За форсунку
  16. Mike10
    Тут поищите. Недавно другу брали там на форда б/у форсунки (бош) по 1250 р./шт. Оказались в изумительном состоянии. 14 дней на проверку дают.
