Тёмно-серый на Урале
Discussion in 'Бортовые журналы' started by Sharkus, Feb 10, 2020.
  1. dimboo
    может у меня машина не правильная или с контактами всю её жизнь проблемы, но я сколько не смотрел - ну не вижу я что бы на прокрутке стартёром обороты показывало. Правда время прокрутки секунда максимум. Но не вижу даже что бы стрелка дёрнулась.
    На замедленной скорости просматривал, нет реакции. Пока не схватит - стрелка лежит.
  2. MANDRAGORA
    Так на 0.5 сек и не увидишь, а ты попробуй газ в пол и 5 сек покрутить, она и подымется, а как он пишет - 15 секунд кручу, то тут как у молодого должна стоять :smile3:
    Я в какой то теме показывал сколько оборотов при прокрутке стартером получается, вроде в стартере
  3. dimboo
    на прошлой странице ссылка на видео. там пару сек крутит. так же.
    Не думаю, что это штатная ситуация для эбу. на выжатую педаль он может по другому реагировать, обычно мы ведь без газа запускаем.
  4. Аlex33rus
    Аналогично
    Хорошо :smile3:, отсоедини-сними свечи, насос, датчик какой то, ну что еще сделать, что бы крутило 15 сек и не завелась - :pardon: не знаю
    или это тоже не штатная ситуация
  6. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    А сколько должно быть? По ощущениям оборот в секунду и есть. Т.е., 50-60 в минуту. Разве должно быть быстрее?
    Так, сегодня на улице -23, напряжение на акуме 12.0, при прокручивании падает до 10-9.5. Мало, и крутил сегодня кое-как. Крутил медленно, но долго и упорно. Ясно, что бензин поступает, ибо вонь и выхлопной поднялась. На последнем издыхании, с третьей попытки, но завёлся. Сниму на ночь аккум, заряжу дома зарядным. У меня очень короткие поездки, минут 15-20, видимо не успевает нормально зарядиться.
  8. dimboo
    это с выжимом?
    Да, газ в пол
  10. dimboo
    я бы сказал почти на первой секунде.
    --- Сообщение объединено, Nov 17, 2022 ---
    ещё есть вариант различия в прошивках. допустим у Андрея первая фаза.У меня переходная модель.
    Ну можно и так сказать
    Про Меган уже не помню, да и заводился он всегда с полпинка, а вот Аркана в -21, заводится тоже сразу и стрелка неуспевает дернутся
  12. djuzzeppe
    Аккум пора менять :pardon: Уже не раз упоминалось, что при 10 вольтах может не быть запуска, низкое напряжение для ЭБУ. У меня не запускается.
    SeGa4852 likes this.
  13. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Год всего... Попробую зарядить.
    Тут другая проблема обнаружилась: Утром, как я говорил, заводился долго, упорно с бубном и плясками. Уже хотел идти за запасным аккумом, но на последней отчаянной попытке он взял. да и завёлся. Обрадовался я, погрел, поехал... Смотрю - в левой фаре ближний не горит. Ну, думаю, гадство, ещё и лампа сгорела. Вчера точно работала, а тут при запуске и сгорела. Печалька, но не страшно. Пока ехал, заметил, что обогрев зеркал не работает. Ещё удивился, но значения не придал. А сейчас хотел завести машину, нажимаю "старт", а в ответ - тишина! Стартер молчит. Напряжение просаживается всего на 0,2В, получается даже на втягивающее напряжение не приходит!
    Сгорел какой-то предохранитель, через который идут все три цепи?
    Схемы где искать?
  14. Escadra
    масса окислилась или на + сгорел/неконтакт
    да брось ты! до запуска то у него 12,25 есть, хоть и мало. У меня при старте до 9,5 кратковременно падает с 12,7
  15. dimboo
    на стартёр предохранитель на клемме +
  16. dimboo
    зеркала 7.5 А под рулём, а фары 10 А в блоке под капотом
  17. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Так вот, 3 разных предохранителя и все разом перегорели? Маловероятно. В плюсовой клемме все предохранители проверил - целые.
  18. dimboo
    массы?
  19. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Нашёл только две - главную на двигателе и за левой фарой. они в порядке. Сейчас ещё схожу, с твоими картинками.
    К клеммам стартера сверху никак не подлезть?
  20. Аlex33rus
    Никак
