Проблема с аккумулятором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Paluha, 24 май 2020.
  1. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Добрый вечер как установить газоотводную трубку на оригинальный АКБ Renault Hi-Life там отверстие запаяно но есть отметка может высверлить надо ?
  2. Mike10
    Ни в одной машине, кроме Мегана, я ни разу не видел газоотводных трубок от АКБ. И ведь ездят же они как-то :dntknw:
    Пещерик нравится это.
  3. Escadra
    Если запаяно, то ничего не нужно
    Есть
    могу по своему автопарку сказать - Ауди А6, Форд Транзит и Фольксваген Крафтер, так же они стоят на каких то мерсах и бмв, ну и наверно правильнее сказать не Меган, а Рено, т.к. если не ошибаюсь, на всех российских Рено они есть.
    Ну и если без чего то или с чем то плохим ездят, это не значит, что нельзя сделать доработать и сделать лучше
    На оригинальном акб должна быть заглушка. Сфоткайте это место.
  6. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Возможно и не нужно но через пробки давит
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2022 ---
    Хорошо завтра днем
    С обоих сторон
  8. Пух
    Я, когда менял (именно Renault Hi-Life), были заглушки, но плотно стояли. Одну выковыривал для трубки.
    rembo777 нравится это.
  9. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Сфоткать не получилось приболел немного опешу так , отметка со стороны минуса со стороны плюса вставляется трубка но отверстие не скозное, то есть нужно выковыривать
    Если трубка и туда и туда вставляется, не пробовали в неё дунуть?
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спрошу вас, как опытного автомобилиста. Можно ли на Мегане заряжать аккумулятор, не снимая его с машины? Т.е. не отсоединяя штатные провода от него?
  12. MANDRAGORA
    Можно, в автосалонах и на СТО так и делают, НО я бы так не делал, один раз и незаряженное ружьё стреляет. Массу скинуть одеть и ввести код магнитолы - пара минут.
    SeGa4852 нравится это.
  13. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Дуть не пробовал штырь пластиковый пробывал не лезет
    :smile3: ну а если дыра не прямотоком на другую сторону, а буквой Г
  15. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
  16. MANDRAGORA
    Верх сфоткайте
    ХЗ, может они сейчас заглушки не ставят, а делают отливку, и надо просто чем то нажать и выдавить эту заглушку внутрь, там вроде даже как бы и обозначено для этого, окружность - место для удаления
  18. MANDRAGORA
    Первая Аркана вышла вроде летом 2019 года, и уже многие меняют АКБ - не крутит, у всех с завода стоит Аком, даже умная зарядка непомогает.
  19. Escadra
    аком давно не торт... но на нивах в семье 5 лет оба отходили
    Ну да, как тут не вспомнить Мегана с 11летним АКБ :smile3:
