Глюк стеклоподъемника
Discussion in 'Салон и кузов' started by mishatka, Jul 22, 2015.
  1. mishatka
    mishatka Новичок
    Привет, ребята.
    Меган2, 2003, 3-х дверный хэтч.
    Стекло двери стало двигаться короткими прерывистыми рывками.
    То есть, давишь на кнопку по-полной и держишь (не важно, вверх или вниз),
    стекло продвигается сантиметров на 10 и останавливается.
    Для того, чтобы стекло пошло дальше, нужно повторить нажатие на кнопку – снова 10 см и стоп.
    Это что за глюк?
    Да, что характерно, по этой же стороне (левой) стал учащенно (раза в два на глаз) мигать сигнал поворота. И соответствующая ему стрелка индикатора поворота на приборной панели тоже стала частить.
    Где искать причину?
    Спасибо за помощь!
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Попробуй при закрытом окне подержать кнопку стеклоподъемника на закрытие секунд 5.
    По сигналу поворота - 99% сгорела одна из лампочек ( в передней - задней фаре или в повторителе)
    абрамович likes this.
  4. mishatka
    mishatka Новичок
    Здравствуйте, Михаил.
    Спасибо за советы.
    Стеклоподъемник заработал нормально.
    А одна из ламп действительно сгоревшая.
    Я об этом не подумал.
    То есть, учащенное мигание это как-бы сигнал, что с фарой (лампами) что-то не то?
  5. BlackMike
    ИТ
    Учащенное мигание - это следствие перегоревшей лампы в 90 % случаев или проблем с реле.Когда сгорает лампа она не потребляет никакого тока, на реле увеличивается нагрузка. При увеличении нагрузки реле начинает вести себя таким вот образом.
  6. no_name
    читайте мануал, как вам выше написали необходимо провести режим обучения подъемников,
    его всегда необходимо делать, когда отрубается бортовое питание
    иногда может глючить и сам блок комфорта, тогда приходится такую операцию проводить
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    точнее сказать не работающей лампы.
    а вот тут выдумывать не нужно..никакого увеличения нагрузки нет..так задумано изначально...одна из ламп сгорела..увеличивается частота вспышек...так было даже там..где стояло одно реле.
    именно
  8. BlackMike
    ИТ
    Или проблем с реле. У меня на отцовской волге прекрасно работали все лампы, а вот поворотник моргал часто. Пока не поменяли реле проблему не решили.
    А я думал, что изменение сопротивления в цепи (лампа сгорела - изменилось сопротивление - возросла нагрузка на реле) влечет как раз такую его работу. И если я не прав, то почему при установке светодиодных лампочек в поворотники имеем точно такую же работу реле и как следствие увеличенную частоту моргания?
  9. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    все верно..только почему вы пишите что нагрузка на реле возросла?..этот не суть конечно..но это ваши догадки:mda:
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    уважаемые форумчане, вчера сел в машину и кнопка переднего пассажира просто не реагирует не на что.. то есть как с водительской не реагирует так и с пассажирской не реагирует совсем. Все остальные места работают. Куда копать подскажите пожалуйста
  11. Mike10
    Разбирать дверную карту и почистить контакты моторчика, отсоединив темик
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Темик это что?))) Дверную карту разобрать с водительской и с пассажирской ? Не работает кнопка там и там))
  13. Mike10
    Блок управления моторчиком.
    --- Сообщение объединено, Nov 30, 2022 ---
    С пассажирской.
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Благодарю
  15. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Это оно?
  16. MANDRAGORA
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Может есть смысл сразу его заказать на алике, чтобы по сто раз не разбирать, слышал такую тему про них что они горят часто, хотя как купил с 2017 года машину впервой такое.
  18. MANDRAGORA
    Если вы хорошо дружите с паяльником и есть отсосник, то можно попробовать отремонтировать, выпаять ножки, зачистить "зелень", и сделать доп.перемычки
  19. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    К сожалению с этим я не дружу(((
  20. gorge
    Возможно и стоит заказать. У меня накрылся на задней левой двери,которой вообще не пользуюсь, хоть и машина более10 лет у меня.
    Но вот на водительской двери раза 3-4 у меня стекло прекращало откликаться на кнопку и чинилось все шевелением штекера одетого на этот самый темик...прямо через отверстие пол динамик...
  21. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Там тоже вроде как не все можно купить, слышал те кто заказывал попадались без доводчика... Вот теперь понять бы какои нужен)))
