Подсос воздуха
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем petya1997, 6 дек 2022.
  1. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Здраствуйте
    megane 2 dci 1.5 k9k 722
    после замени топлевного фильтра по утрам долго заводитса (секунди3-5)
    в день в пол тичка - проблема скорее всего в подсосе воздуха
    Топлевний ставили purflux fsc825
    грушу качаю она не стает твердой
    как можно решить проблему - кроме замени фильтра ?
  3. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Смотри застёжки на фильтре, скорее всего там подсос, попробуй поменять если есть возможность резинки в застежках, я у себя, такая же муть была, поставил шланги топливные от груши до фильтра и от фильтра до ТНВД, и на хомуты. Все вся проблема решилась, только плохо что сейчас не прозрачные (в продаже не было). А груша у меня она никогда не становилась твердой, не знаю почему, может клапан немного пропускает. Но машинка работает
  4. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Заметил что резинка кольцо осталась в пачке с топлевного - не пойму где она должна ити
  5. Escadra
    Мля! Петя, ты не русский или не грамотный?
  6. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Первий вариант
    Хотя одно другому не мешает):yes3:
  7. Escadra
    :mosking:отстал :victory:
  8. Mike10
    Хоть бы фотку выложил. Резинка может быть большого диаметра ставится под крышку фильтра, а может быть маленького - под болт, который крепит крышку. Но не знаю какой конструкции у вас фильтр.
  9. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    purflux fsc825 маленькая
  10. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    Резинка ставится под тройник обратки на фильтре(пластмассовый такой, как правильно называется не знаю) там тоже может быть подсос воздуха. Этот тройник скоба прижимает
  11. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Где именно я не пойму
  12. ДмитрийКа
    ДмитрийКа Новичок
    27 окт 2022
    Димон
    У меня другой фильтр((( поменяй может куда подойдёт, если шла с фильтром, то где то там т должна стоять
