Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
    У разных машин по разному, в штатном ключе не часто, а в таблетках часто, но зависит от марки, есть энергоемкие, на одном авто, 16 года, где месяца через 1.5-2 приходится менять.
  2. MANDRAGORA
    :smile3: теория и практика не всегда одинаковы, я выше Сергею ответил
    у меня от 8 до 15 машин за 10 лет "на руках", 2025 и 2032 как семечки покупаю, кстати на остальных авто, где сигналки стоят с пальчиковыми батарейками, замена ОЧЕНЬ редкая.
    Все новые батарейки 3.18 - 3.25 при комнатной температуре
  3. Mike10
    Мне где-то на год хватает батарейки в радиометке сигналки на Камрюхе.
  4. Пух
    Чудесно
    При таком токе - напряжение 0,0. А какой ток схема потребляет в пИке?
    - при тех же 0,19 мА. А когда говорится "напряжение в ХХ 3,05" - это при практически нулевом токе.
    И еще раз предложу - попробуйте поменять. А потом можно и поискать истину про адекватность работы элемента питания и реакции пульта/ключа на него :smile3:.
    ЗЫ у меня проработала батарейка 9 лет, после превентивной смены (типа, 3 года - срок работы) :smile3:
    Все зависит от марки и модели иммобилайзера, я у дилера спрашивал, что за фигня, он сказал что есть сильно употребляющие :smile3:, их ставили в 15-17 годах, а мы тогда много машин купили.
  6. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    Доброго дня всем, вроде бы все прочитал, но бегло, не увидел ответ на мой вопрос.
    Кто нибудь сам привязывал карты? Интересуют способы через прибор диагностический елм и т.д.. Подскажите кто какой программой пользовался
  7. Escadra
    Не всё значит прочитал. Через елм не выйдет
  8. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    Кто нибудь сам привязывал карты? Интересуют способы через прибор диагностический елм и т.д.. Подскажите кто какой программой пользовались
    Есть мног и других приборов, у кого каким получилось, в этом вопрос
  9. Escadra
    Клип или фнр
  10. Андрсон999
    Андрсон999 Новичок
    Спасибо
  11. gorge
    В пульте батарейка 3,0 вольтей, полежал пульт на холодной веранде и машину не открыл. На новой батареке- 3,3 вольта.
  12. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сегодня приехал домой с дачи на "побывку". К вечеру уезжать, а она только раза с пятого открылась. Поднялся в квартиру, взял второй ключ, похожая история. Но завелась с обоих ключей с полтыка. ( тьфу 3 раза). Купил на всякий случай запасную батарейку 2025. Кстати питание на ней 3,3 вольта. Замерил её уже на даче. На старых ключах 3,03 и 2,97 вольт. Одна карта у меня с 11-го года, вторая с 16. Ни разу не менял батарейки. Пока ехал анализировал ситуацию. Вспомнил ещё такие случаи. На стоянке, у подъезда стоит Ровер соседа, весь такой навороченный. Не "помог" ли он в моём случае? Ну типа там какие либо наводки от него?
    Да, чуть не забыл, может не в эту тему, простите. Пока искал второй ключ, жена нашла ещё одну карту, якобы "утерянную" в 2016 году. Тогда я восстановил новую карту у ОФФов. Эта "находка" будет работать на машине? Или надо её заново прописывать?
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Это зависит от того, удалили ли официалы при прописывании эту карту.
  14. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я где-то читал, что на одну машину прописывается не более 4 карт. При очередном посещении дома опробую находку на практике.
  15. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Если есть PyClip, то вот на днях видел там пункт с количеством прописанных карт, можно посмотреть
  16. Mike10
    Гвоздем бочину процарапать Роверу и всего делов.:crazy: Пущай на платную стоянку ставит. (шутка)
  17. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Не помните в каком разделе?
  18. Mike10
    Вероятнее всего в ЦЭКБС.
  19. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Не, нормальный мужик.:good: Без тебе "пальцы веером, сопли пузырём". Помню, он как то упоминал о хитрой охранной системе с джипиэсом. Может она и даёт какие-то наводки?
    --- Сообщение объединено, Dec 8, 2022 ---
    Спасибо, гляну.
  20. Пух
    Ну от него, или от чего другого - могЁт быть. Я раз на небольшой стоянке, около не сильно большого магазина несколько минут с бубном бегал. Но ситуация была наоборот - не мог закрыть. Несколько кругов нарезал, с разных углов, сверху снизу, даже из под дна :smile3:. Все не хочет. Открыл стекло, сунул руку внутрь, даванул два раза (чтоб стекло закрылось) и быстренько руку назад. Внутри сработало.
    А потом подумал: какого лешего, вдруг это сканером код считывали (в самом начале владения дело было), а как открывать потом (успокоился, когда вспомнил, что можно ключём открыть). Но позднее благополучно открылась. ХЗ что было.
