Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Слышу что подшипник шуршит на компрессоре кондера. А движок нормально работает, по крайней мере на видео.
    А по стрелке - термостат дурит. Открывается и закрывается. Причем открывается резко и на всю. Не страшно, пока.) С новым годом! Ничего криминального нет)
  2. Escadra
    А что с фишкой датчика температуры? У меня не плотно сидит и периодически тоже скачет, надену нормально и чётко кажет
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    С новым годом. Диагностика при этом какую температуру показывает? Тоже пляшет туда сюда, или +/- на месте стоит?
    Через какое время после того как завели мотор это происходит или это постоянно во время движения, в течении часа двух трех?
    Какая температура на улице?
    ЕЛМ смотрели в это время?
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Здравствуйте, дядь Серёж!
    это происходит при движении когда мотор прогреется, от времени не зависит - хоть полчаса еду, хоть 2 часа, стрелка так и гуляет
    на улице был ноль
    ЕЛМ не владею
    --- Сообщение объединено, Jan 1, 2023 ---
    С Новым годом!!! :) нет возможности посмотреть программно, пока только визуально
    фишку осматривал и теребонькал, похоже - что она не при чём
  6. Serj31
    Serj31 Меганавт
    С Новым Годом!!! ;) Благодарю за компетентное мнение.. да, термостат как и подшипник за 270 тык пробега не менялись, скорее всего требуется замена
    Плохо, надо начинать
    --- Сообщение объединено, Jan 2, 2023 ---
    О как, пластик и 270т. оказывается ходит, а :smile3: говорили, что ненадежен.
    Видимо действительно время пришло
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    заказал вот такое: https://market.yandex.ru/product--a...elm-327-obd-2-v1-5-bluetooth/1773468417?cpa=1
    281349 на данный момент, но справедливости ради надо отметить, что где-то со 150 пластик начал сопливить, не критично
  9. Escadra
  10. Serj31
    Serj31 Меганавт
    в общем подожду ELM до 10 января, посмотрю изменение температуры и ошибки в целом и отпишусь
    смотрел на алике - они по 350 рублей вообще, 2 платы, блютуз - но ждать долго... решил рискнуть заказать на яндекс-маркете, деньги небольшие, может повезет, 10-го должен придти уже
  11. Escadra
    По 350 уже давно 1.5 не продают, максимум похожие копии
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    Устал он уже)
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    я так понял пошарив в интернете, что есть одноплатные без чипа v1.5, есть двуплатные с чипом v1.5, - и те и другие подходят, но без чипа который - не все ошибки может считать. А вот версия v2 - ко многим машинам не подключается к ЭБУ
    да, в наших меганах много чего устало. чувствую скоро предстоит пересаживаться на весту, старые уже наши машины.
  14. Avtolubitel
    Работаю
    Рулетка. Я брал когда то синюю с двумя платами на алике, работала но как оказалось не все функции. Обманула однажды. Потом в другом магазе где много заказов и положительных отзывов тоже взял синюю. Та вообше не работала, elm identifier показывал что это полное говно. Деньги вернули через спор, но время пропало. Хорошо что была старая синяя потрепанная жизнью, которую когда то давно взял в местных продаванов. Потом еще купил чтоб иметь на всякий случай 2 штуки kingbolen, длинные такие. Они подороже. Вай фай красная, и блютуз черная, те вроде бы работают. Это я к тому что не стоит на алике брать дешевые синие елм-ки, лучше в местных барыг с проверкой на месте или подороже на алике.
    А да, еще брал Konnwei kw903, тоже оказалась говном. Не все поддерживала. Хоть елм идентифиер и чекелм в самом пирене говорили что все ОК.
    Я позвонил продавцу (не частник), подьехал на машине, воткнул, проверил по программе параметры и купил.
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    400 рублей брал с алишки с нормальным чипом с двумя платами, все норм)
    SeGa4852 likes this.
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    попробую, будем знать если что - если всё норм будет, - может кто ещё из клубней закажет, а так - да, лучше бы проверить. Кстати можно будет ещё на весте её попробовать, она как-никак на 15 лет младше, возможно и прошивка куда-то подойдет, а куда-то нет.. в общем - будем посмотреть, 10-го обещают доставить в пункт выдачи
  18. crazy
    Фурманов
    Константин
    емлку? работает отлично. с весты и брал, пока своей не было
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Ребят, доброго дня! если не затруднит - подскажите пожалуйста номер термостата на экзисте чтобы не лохануться, а то часто не то заказываю... VIN VF1LM1B0E38619080 заранее большое спасибо!... не обязательно оригинал, но можно и оригинал, в общем - лишь бы подошел
  20. Escadra
    Термостата в сборе или элемент?
    --- Сообщение объединено, Jan 3, 2023 ---
    8200700094
    Это корпус в сборе. У меня он от 5100, вернет от 4000
