Замена ступичного подшипника.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by slipak, Mar 20, 2011.
  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    подходящим куском трубы на 20ти тонном прессе.Вышли довольно легко,я и 5ти тонн не даванул
  2. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    Днепр
    sasha2212
    Интересно есть ли способ добавить смазки в передние ступичные подшипники которые уже установлены. Снимал привода и решил покрутить ступицу, есть небольшой шум, люфтов и гула при езде нет, чувствуется что не хватает смазки. А если сбить ступицу с половинкой внутренней обоймы, набить смазки и аккуратно запрессовать на место- будит ли подшипник после этого ходить?
  3. Mike10
    Не занимайтесь ерундой. Если сбить ступицу - подшипник на выброс.
  4. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Друзья, привет. Не нашел тему похожую в поиске.
    Появился гул нарастающий, начиная с 80 км.ч. по мере набора скорости увеличивается и где то на 100-110 вроде как пропадает.
    Гудит по моему впечатлению, где то в районе заднего левого колеса. Первое, что пришло в голову ступичный заднего колеса...
    Как его можно проверить самому?
  5. Mike10
    Вывесить колесо и покрутить.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Сравнить температуру колёс в районе ступиц.
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Да шуршит колесо когда крутишь. В общем нужна замена. Года два-три назад менял тормозные диски задние на Hella Pagid, да есть такая фирма ))) теперь стремно прогадать с размером ступичного, который там запрессован. Вроде как должен быть
    • Ширина [мм]: 48
    • Внутренний диаметр [мм]: 25
    • Наружный диаметр [мм]: 55
    Поправьте если не так. Очень уж не хочеться покупать новые тормозные диски...
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    шуршит - ерунда еще, в вертикали если покачать - люфт есть? Хотя заднее в любом можно качать
  9. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Да вот че то покачать не додумался....
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    вот из диска то выпрессовывать беда-печаль
    --- Сообщение объединено, Jan 3, 2023 ---
    если есть люфт то лучше срочно сменить
  11. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    К сожалению срочно никак не получится. Ещё ехать 400 км(((
    Короче проще новые диски купить получается (((((
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    оно конечно проще) просто закиснет на оси, закиснет в диске там дерни, тут дерни, съемник надо или самому придумывать, мы варили рамку и домкратом стягивали)
    А может и легко пойдет.
    400 км проживет
  13. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Да по поводу замены ладно. В сервис поеду. Но мне бы ещё с размером подшипника угадать бы... Сейчас диски стоят не оригинальные. Я уже менял.
  14. Escadra
    какая? нужен болт крепкий и подходящая проставка, я писал в теме про задние тормозные в апреле 2020 вообще на лайте всё прошло:good:
    crazy likes this.
    Шуршит в смысле перекат шариков или колодки подтирают?
  16. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Точно не колодки))
    Просто шуршит, слово неподходящее для подшипника, кстати там еще может датчик абс шуршать. Оба колеса или одно?
    Выкладывают видео шума мотора, надо еще и шумы подшипника слушать :smile3:
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Одно колесо. На скорости от 80-120 гул потом нет его
    Ну вот, а то шуршит :smile3:
  20. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Шуршит если рукой крутануть на вывешенной машине))
    Я просто ещё 20 декабря писал о проблеме... Где описывал гул)
