Поломки и проблемы с АКПП
  1. SeGa4852
    главное чистое место, не налипло песочку чтоб... ну и внимательность при сборке... не попали провода чтоб под гидроблок... колечки старые не забыть удалить чтоб под новые клапана не поставить... и т. п.
  2. djuzzeppe
    Ты их что вместе с маслом меняешь:wink3:
  3. djuzzeppe
    Сложного в замене ничего нет, но пока ошибок нет и явных проблем в работе коробки нет, то лезть туда не стоит:pardon:
    А пинания при рваной езде по городу у всех так. Недавно на свежем логане прокатился(слегка за 20 тыщ перевалило), так вот при спокойной езде идеально все, чуть резче и появляется присловутый пинок с 1й на 2ю. Больше ничего не заметил, но и покатал немного.
  4. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    У меня пинок с 4 на 3, в остальном всё отлично
  5. SeGa4852
    Именно при скидывании 4 на 3?
    У меня бывает в пробке толкаешся и со 2 на 1 пинок, даже больше не пинок, а такое прям жесткое переключение, но скачка большого по давлению не видел как у Вас... надо понаблюдать... но я думаю это просто коробку задёргивает при таких пробках только на 2ю переключит а я уже на тормоз жму, ведь в остальном тоже нет претензий к рпботе АКПП, я уж теперь в ручной режим перехожу и еду чисто на 1й передаче... корпуса 2-3 перед собой оставлю и качусь себе потихоньку пока спереди народ дергается, а сзади то и дело нервы сдают у людей мол как этот так спереди столько места пропадает :haha::fool: из-за разбитого моста уже месяц точно каждый вечер по дороге домой по 20-30 минут в пробке торчу... качусь себе потихоньку вровень с фурой чтоб не обогнать нас было :beach:
  6. Escadra
    Не, купил уже были раз заменены. По крайней мере крышку снимали.
  7. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Да, именно с 4 на 3, получается резкий клевок . Вчера на 60 ° все нормально было
  8. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Скинул, стало все хорошо. Вспомнил, когда летом масло менял- скидывал. Через пару дней все вернулось. Вобщем буду наблюдать. Стало интересно под что она так адаптируется.
  9. SeGa4852
    Я ж говорил :dirol:
    --- Сообщение объединено, Nov 2, 2022 ---
    И после RZ005 коробка ведёт себя прям как надо
  10. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    :good: буду наблюдать:umnik2:
  11. SeGa4852
    скоро захочется ещё раз сбросить :secret:
    :smile3:
  12. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    :lol:
  13. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Товарищи, приветствую!!! Заметил такую штуку, при движении в пробке после ускорения на первой передаче , отпускаю акселератор и если в этот момент происходит переключение на вторую , то с пинком. В других сценариях движения все ок. Это что может быть? Мозги не успевают сообразить или что-то ломается в коробке?
  14. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    У меня на Гетце аналогично. Производитель признал момент переключения с 1 на 2 с толчком/пинком нормой, типа особенность коробки.
    Например, на Шевике у меня недавно появился пинок при переходе на 3ю. Понятно, что соленоид начинает делать мозг.
    Ещё момент. Многие коробки в пробках или с малыми нагрузками пинаются, а если ускорение достаточно интенсивное, то переключения все быстрые и плавные. У меня так на обоих коробках.
    Ну и, конечно, немного подпинывают на холодную, как прогреются, хотя бы до 30 град, то все становится значительно плавнее.
    Поэтому, наблюдайте, учитывая все факторы и чаще меняйте масло. Если реально проблема и будет усугубляться, то нужно будет уже смотреть железо...
  15. SeGa4852
    Это DP0 :pardon:
  16. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Диагностика поможет более точно определить причину... смотреть все параметры по давлению и частоте вращения соотв. валов...
  17. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Спасибо услышал
    --- Сообщение объединено, Jan 12, 2023 ---
    Спасибо, услышал
    Спасибо, услышал
  18. SeGa4852
    знать бы как она новая работала, а так почитаешь так все только подстраиваются под её работу.
    Попробуйте через ELM с помощью программы Pyren или PyClip в разделе АКПП сделать сброс адаптаций - RZ005, на время должно стать лучше, но потом всё вернётся :pardon: но хотябы понятно станет может она иначе работать или нет
  19. 151288
    151288 Наш человек
    Макс
    Ок, у вас также работает? Думаю в ручном по пробкам поездить, может обучится. Потому что проблема появляется только в пробках с определенной скоростью потока, когда доганяешь впередиидущее тс на 20 км/ч и пора тормозить
  20. zahar100
    на этой коробке толчки - практически нормальное явление. как уже писали - это dpo.
