  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
    о, понял, а с чем это связано? а чтобы восстановить давление нужно растачивать КВ по новый ремонт?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    да нормальное вроде
    Проверьте фильтр
    Давно масло меняли?
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    если точно - 2700 км назад в начале декабря, в неделю я проезжаю 500-650 км (до работы 55 км)
    --- Сообщение объединено, Jan 11, 2023 ---
    оххх...ценю совет, но до смены фильтра такой же цокот был, после замены прошел, но вот снова начался
    Мало, жалко сливать, если б тыщ 6-7, можно было бы залить промывку на 200 км, она бы вымыла шлак из гидриков, и есть шанс что они перестанут стучать.
    А давление масло надо механическим манометром проверить, и не просто завести и погреть, а прокатиться км 15-20
  6. Serj31
    Serj31 Меганавт
    вариант! а промывкой хуже не сделаю? с промывкой 200 км надо (можно) проехать?!...
    Сперва проверьте давление, если оно нормальное, то можно заняться промывкой с последующим добавлением присадок.
    Промывка на 200 км, это добавка в масло 200гр. жидкости с растворителями, которые отмывают со стенок шлак и лак. 200 грамм растворителя на 4.5 л масла при нормальном давлении ничего не повредят
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    ок, благодарю за консультацию, пожалуй, воспользуюсь Вашим советом сперва
  9. Evgen804
    Где вы там что услышали? Обычный звук двигателя, ничего критичного! Мож я че не слышу просто в айфоне! Машина в помещении вроде стоит, там звуки эхо больше слышно!
    SeGa4852 likes this.
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    слышно гидрики цокают
    вот и я о том) в нем и проблема
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    ну на этой записи не сразу слышно, сначала нормально работает, потом стуки "кац-кац-клац" - они выделяются из ровной работы двигателя, но напрямую от увеличения оборотов не зависят - то есть цокотит равномерно, ещё цокот этот при езде проявляется под нагрузкой (при езде в гору)
    --- Сообщение объединено, Jan 12, 2023 ---
    спорить не стану, тут что угодно может быть, надо перебирать варианты
  12. MANDRAGORA
    Значит это не гидрики
  13. Mike10
    Под нагрузкой может клапан адсорбера щелкать. Это его нормальная работа.
    Evgen804 likes this.
  14. crazy
    Фурманов
    Константин
    так и я не спорю) просто логика. цокало - поменяли фильтр перестало - прошло время - начало опять)
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    по-ходу гидрики, звук стал явный, похоже что-то связанное с термостатом - возможно пробило прокладку и сочится антифриз, разбавляет масло. только пришел на экзисте завтра заберу и запишусь на замену термоса. Кстати - сейчас новый усилившийся звук выложу, послушайте, гидрики?..
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
  17. zahar100
    вот это уже почти точно гидрик( один). а звук както меняется с прогревом двигателя, увеличении оборотов?
    --- Сообщение объединено, Jan 13, 2023 ---
    думаю термостат не причём, а нужно попробовать промывку в масло для начала.
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    с прогревом двигателя - цокотит более звонко при езде - при заводе - более глухой металлический стук.. постоит на холостых - может пропасть, потом появляется снова... в общем - дальше - больше...
    сейчас на работе, завтра тоже день на работе, машина стоит, думаю присадку какую-нить залить чтобы до ремонта доездила, не знаю когда удастся записаться на замену термостата, заодно и послушают в сервисе, может чего скажут
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Вопрос - как долго можно ездить с таким стуком без последствий?
    При неисправности гидрокомпенсаторов, их стук цокот звон увеличивается с набором оборотов, а у вас он был однотонный.
