  1. megan34
    vlad
    Вот именно, если зазоры в гбц бешеные, то и брызгает везде
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Брезгает когда на кулачок масло поступает.
  3. megan34
    vlad
    Тут да, я не отрицаю. Но больше не где не должно брызгать,я вот о чем
  4. zahar100
    у всех из под заливной горловины дует
    --- Сообщение объединено, Jan 14, 2023 ---
    если бы была проблемма с давлением масла стучали бы все гидрики а не один.
    На холодную да, на горячую уже брызги из горловины есть
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    проверьте фильтр. просто снимите и попробуйте на продув. даю 99,9% что порвало клапан. Темболее у Вас ничего не мешает его отвернуть. 10 секунд и он в руках.
    Сегодня появился шум после запуска. Прямо такой сильный, неприятный, конкретный. Хожу вокруг не понимаю, что зашумело. А потом офигел - выпала форсунка омывателя лобового и стучит по капоту)))) вот я ржал....
    SeGa4852 likes this.
  7. Mike10
    Вы не занимайтесь гаданием на кофейной гуще, а сделайте нормальную диагностику двигателю с замером давления масла (до и после замены термостата по всем правилам на хорошо прогретом двигателе) , с замером компрессии, проверьте основные параметры двигателя пиреном: работу фазика, лямбды, давление в коллекторе на ХХ и т.п.
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    стук постепенно уходит... с момента его появления (в агрессивной форме) залита мягкая присадка на 200 км и добавлен антифриз 1.7 литра...
    срабатывает совет Мандрагора (дядь-Серёги)
    странно это всё
  9. crazy
    Фурманов
    Константин
    естественно, можно еще антишум залить. Промывка и присадка разжижают масло и его заливает легче в башку. потом все повторится с нормальным маслом, сейчас оно разбавлено.
  10. SeGa4852
    Вообще логично конечно проверить первым делом давление масла, т. к. коль стучит гидрик, очевидно что дело либо в нём самом, либо в масле... давление проверить проще и тем самым исключить один из вариантов
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Официалы в своём репертуаре - гривой покивал мастер-приемщик "попрошу ребят проверить, ага", когда машину забирал - говорит - "нет у нас такого приспособления - давление проверять". Ну да ладно. Термостат заменили. Стрелка температуры теперь на месте. Стука и цокота тоже нет. Верх мотора остается холодным, почему-то пахнет антифризом...
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Сейчас попробую фото термоса с прокладкой сделать - интересно - что-то видно будет - был ли где пробой?..
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
  14. Mike10
    Был, везде.:smile3:
    Serj31 likes this.
    Вы её вытащите и на жесткость, на излом проверьте, где сломается там и проходило.
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    тогда вопрос - почему антифриз не попадал в масло? =)
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    не поверите - нигде не поломалась
  18. MANDRAGORA
    Если у вас в масле не было эммульсии, если в антифризе не было масла и если наружу не сочилось, то значит термостат вы заменили из за неисправного элемента :smile3:
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    в масле эмульсии -то не было, в антифризе масла вроде тоже, а вот теч - тёк, возможно и воздух подсасывал
    не пойму все-таки - хоть какой-то вариант есть, что из-за моего старого термостата не было достаточного давления масла в клапанной полости?..
    Я выше написал, что точно можно узнать при визуальном осмотре, а вот перепускало ли из камеры давления в камеру слива, это только замером давления, до и после замены термостата. Странно что у дилера нет датчика, х..ня какая то, ну подьедте сейчас к какому то хорошему гаражу, где есть манометр для замера давления для русских машин, резьба там одинаковая, хотя бы сейчас узнаете что за давление в моторе.
    Или самому купить манометр и замерить
