  1. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    С lynx противоречивые отзывы, 50/50, как повезет. Я поначалу повёлся на типа Японию, а по факту это просто упаковщик неизвестно какого Китая, адрес производства в Японии левый, в сети есть целое расследование, при желании гляньте. По незнанию поставил помпу, теперь езжу и думаю, но с виду качественная была с железной крыльчаткой, хотя микролюфтик был..
  2. dimboo
    Наконечники рулевые ...оба работают. Без пранблем. Справа тяга стоит.
    По крайней мере не хуже трв
    Заинтриговал :smile3:
    Проверил электронными весами, предварительно пошатал пальцы раз 20, шаровая - палец стронулся на 1.8 кг, рулевой наконечник - 2.1кг
  4. dimboo
    Это lynx?
    Да нуууууу Дима, Camus, Hennessy, Gautret и только Renault Original Equipment Manufacturer :blush2:
    dimboo likes this.
  6. SeGa4852
    "Ремонт Рено" последние ролики всё отечественного производителя ТРЕК ставят и сравнивают
  7. Escadra
    И как? Сколько ходят?
  8. dimboo
    Это из " довоенных" поставок?
  9. SeGa4852
    Так ещё только ставят :smile3:
    но по сравнениям ТРЕК не плох, уж как по итогу будет дорога покажет
    --- Сообщение объединено, Dec 10, 2022 ---
    Вот например по шаровым
    Это я Мегановские измерял, дилерские, даже доковидные, то что осталось из нажитого непосильным трудом :smile3:
    Сейчас уже плохо, практически все разобрали, но кое что еще есть, в четверг забрал последние дилерские рулевые наконечники на Аркану
  11. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    всем доброй ночи, с прошедшими праздниками.
    суть проблемы: начало авто тянуть влево. знакомый мастур приговорил сайлентблок левого рычага. но, судя по пробегу (140000) порекомендовал взять пару. и на другой рычаг.
    Далее - ну, в общем, пришли к мнению что практичнее было бы поменять оба рычага. может дороже, но логичнее. глянув цены на оригинал, слегка офигел (7000 за родной и 10 тыс за усиленный от сценик). решил брать хорошие аналоги. а теперь прошу совет.
    на выбор - motrio, sasic, rts, bsg, лемфордер.
    все в районе 3-4 тыс за один. что бы посоветовало сообщество?
    имеет ли смысл брать железо на всяких озонах и вайлдберризах (последнее время считаю что по ассортименту и ценам, по крайней мере озон и конкретно на эту деталь выбор есть). или все таки по старинке в проверенных магазах?
    если не тяжело, посмотрел бы каталожные номера советуемых вами экземпляров
  12. dimboo
    Ну если цены пугают, то смотрите с/ блоки и шаровые для перепрессовки.
    Прессуются они без проблем.
  13. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    ну все равно вопрос остается открытым. с теми же данными. да к тому же, как говорят ремонтники, конкретный сайлентблок может не подойти к конкретному рычагу, типа разница в размерах на несколько мм может иметь место. поэтому, вопрос остается прежним, простите. какая фирма приоритетнее?
    Лемфордер, если не подделка
  15. Escadra
    Бери сайленты лемфордер от того же сценика или кангу, а шаровые ctr и Вася кот. А озон у меня только по маслу иногда был дешевле, а так эмекс всегда выгоднее был
  16. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    спасибо. емекса нет. экзист и запчасти юг. на экзисте год назад привезли левую помпу и левый комплект ремня грм. так что боюсь связываться с ними.
  17. Escadra
    Все так возят, тут надо уметь сразу определить
  18. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    AndreyKO
    надумал приколоться поставить as metal
  19. Escadra
    Раньше хвалили шаровые на москвич
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Шаровые as metal вроде не только на Москвич хвалили) Честная Турция. Не Lemforder-TRW-Moog конечно, но думаю свои тыщ 50-70 отходят, а там и перепрессоваться можно...Или такие же воткнуть.
    AndreyKO1 likes this.
