Лампы заднего хода. Не горят/горят постоянно.
Discussion in 'Электрооборудование' started by KAE, Oct 22, 2007.
  1. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    я поменял датчик з-х поставил оригинал , но фонари всё равно не светят. И с тормозо не заводиться, но стопы работают нормально
    --- Сообщение объединено, Jan 16, 2023 ---
    Педаль тормоза работает нормально но пишет включи нейтраль. Датчик в коробке поменял на оригинал но ничего не поменялось
  2. MANDRAGORA
    Если заводится со сцепления, а с тормоза нет, то смотрите нейтраль передачи.
    По датчику зх есть нюансы, замена на новый может и не решить проблему. Вы провода перемыкали что бы проверить исправность проводки? Если да, то надо регулировать датчик, подложить шайбу под него или убрать шайбу
  3. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    Заднего хода, но фонари не горят. С тормоза не заводиться пишет включи нейтраль
    К сожалению не перемыкал. Придётся опять выкручивать и проверить.
    Немножко непонятно на счет стопов, вы там датчик меняли или это "до кучи" написано заодно с негорящими зх?
  5. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    Лягушку на стопах не менял, работает нормально. Не работает з-х его и менял. Но при запуске с тормоза пишет включи нейтраль
  6. gorge
    Выкрути,одень разьем,включи зажигание и нажимай...а там уж по результату...либо оригинал не оригинал,либо провода...
  7. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    Спасибо попробую
  8. Mike10
    Датчик перед установкой прозванивали? И почему вообще менять его стали? Возможно проводка на датчик повреждена, а старый был исправен. Датчик З.Х. - он же датчик нейтрапи.
  9. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    Пропали фонари зх поменял. Первый опыт, буду снимать проверять
  10. Mike10
    Снимать это - масло сливать, пачкаться. Снимите фишку с датчика, там 3 контакта. Прозвоните их все попарно:
    1) при включенном З.Х.
    2) на нейтрали
    3) на любой другой передаче.
    По итогу станет понятно исправен датчик или нет.
    Неисправен - меняйте или рпробуйте регулировать подкладыванием/убиранием шайб. Исправен - проверяйте проводку.
    telesar likes this.
  11. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    Спасибо буду пробывать.
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Сам не проходил, но читал, что датчики бывают двух видов и они не взаимозаменяемые.
    Типа отличия в длине штока.
  13. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    По-моему они отличаются 2и3 контакта
  14. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Вылет штока важен... при вкручивании не затягивать до упора сразу, а на 2-3 оборота недоворачивать и проверять срабатывание. Подтягивать по полоборота и проверять. Это датчик имеет 3 положения: ЗХ, нейтраль и "любая передача вперёд", поэтому его позиционирование в КПП имеет значение, также с учётом износа сопрягаемых... На новом датчике по резьбе нанесён герметик, при переустановке его сносит. Используйте сторонний. Немаловажно: ремонтные датчики весьма хрупкие, были случаи переламывания при демонтаже. Перед его снятием слейте масло на всякий случай))
  15. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    как решили проблему
  16. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    здравствуйте всё проверил на фишке контакты перемыкал зх горят лампы, датчик новый, предохранители целые.но при включение зх лампы не работают.Всё пролазил контакты почистил смазал эфекта ноль.уже не знаю куда лезьти.Кто нибудь может подскажет электрик ломит цену за ремонт 9500 р.
    Одевали провода на контакты датчика, нажимали на него и лампы загорались? Если да, то просто надо регулировать глубину захода датчика в коробку.
    SeGa4852 likes this.
  18. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    нет просто контакты перемыкал в клеме что на датчик одеваеться
  19. SeGa4852
    Ну так осталось подключить и нажимая пальчиком проверить работоспособность самого датчика и если работает то, как сказал Сергей, отрегулировать :pardon:
  20. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    спасибо
