Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
    Вам с Сергеем надо скооперироваться, беда одинаковая
  2. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, колись. Что делал?
  3. SeGa4852
    После замены на силумин (прокладка паранит от FranceCar + герметик) стало потеть - заменил прокладку ещё раз с более тщательной подготовкой поверхностей и заменой болтов на покороче, всё равно потеет, течи как таковой нет, но пылит маслом :pardon: у меня лежит корпус с АлиЭкспресс алюминь тот, что точная копия оригинала пластикового и прокладка от Ростеко, вот думаю не сменить ли на него, т. к. желания пробовать ещё переуплотнять данный корпус уже нет :dash1:
  4. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Корпус поменял в начале октября у наших ребят в сервисе. Геморрой возник с термоэлементом. Поменял на оригинал. Всё стало чики-пуки. Крайняя поездка была 4 января. В морозы не ездил. Потёки нашёл сегодня утром перед поездкой.
    Отмою карбклинером, понаблюдаю.
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня из под заглушки сочилось, стояла Мало, поставил от ростеко, перестала
  6. SeGa4852
    Так я и говорю . потеет потихоньку, это течью и не назовёшь
  7. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    До морозов было всё нормуль.
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2023 ---
    Да, пустячок, а не приятно. Не люблю я этого.
  8. Evgen804
    А мне кажется вот с этого черного болта! Хотя там и под заглушкой есть мальца!
  9. SeGa4852
    Аналогично и вдвойне обидно когда переделал и один хрен пылит :cray:
    А ещё может так у всех пылит, просто многим дела нет, не текёт же, а мы тут такие... увидели, приметили :smile3:
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, а ты болтики дополнительно не пробовал протянуть?
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Есть номерки Ростеко?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Rosteco 20771,20751, наверное такие
    Пещерик и maxx2351 нравится это.
  13. SeGa4852
    Сейчас не пробовал, но когда только первый раз засопливило (напомню потом переустанавливал с новой прокладкой) я и протягивать пробовал (почувствовал рукой что это излишне уже) и пару подозрительных болтов пробовал герметиком мазать не помогло :pardon: и кстати отверстия под крепёжные болты проверял они все глухие у меня
  14. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да именно они
  15. SeGa4852
    Юрий, победили иль не делали ничего?
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Нет, Сергей. Ничего не делал. Протёр корпус очистителем карбюратора, и опять он чистенький, как у кота яйки. Видно во время рождественских морозов была разовая акция. Больше пока не наблюдаю.
  17. SeGa4852
    Дим :drinks: поставил? Как давно? Сухо?
  18. dimboo
    Нет. Купил. Но не ставил.
  19. SeGa4852
    Т. е. пыльнул маслицем, а теперь не хочет :smile3::scratch_one-s_head:
    :good:
  20. SeGa4852
    Вроде с термостата пылить перестало, так теперь крышка ГРМ снаружи мокрая, в каком месте на фото указал
    Сам ремень ГРМ прошёл 60т.км, а хотелось бы до 90т докатать, что точно текёт конечно же неизвестно. Фазорегулятор кстати ещё родной 196т.км прошёл.
    Поеду на след неделе к мастеру своему, будем вскрывать, смотреть причину течи. Возьму всё что имеется, а именно :read: сальники распредвалов Ростеко с пружинкой, коленвала Ростеко с пружинкой, фазорегулятор, ремень ГРМ с роликами, прокладку поддона Ростеко. Сейчас сальники на авто от VictorRainz стоят.
    Не пришлось бы в итоге менять всё по списку вышеизложенному
