Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Discussion in 'Электрооборудование' started by bender78, Dec 6, 2009.
  1. dimboo
    к томцу же смысл его поворачивать на 180. пазы под лампу останутся так же. и лампу правильно не поставить.
    --- Сообщение объединено, Jan 16, 2023 ---
    вот и я подозреваю что их в рознице не найти. в озоне или валберис ну или яндекс маркет
  2. dimboo
    С цоколем решил уже. Там движений всего один. Сделать небольшой запил у "хвоста" и чуть повернуть (градусов на 30) кольцо.
    Буду ставить сфоткаю.
    Блин, я ж фото выкладывал как я переворачивал цоколь и он встает под другой угол для лампы.
    Дима, я ж не просто пишу предполагая что это может быть так, я с этими лампами месяца 3 тыркался, и Филипс и Нарва и с Али
    Красная стрелка показывает на стопор в который уперся болтик лампы, синяя показывает ухо, лампочку можно поворачивать для регулировки по часовой на 170 гр, т.к. на 180 она выскочит из крепления
    Здесь цоколь перевернут на 180гр. видишь ухо цоколя что было на том фото находится с другой стороны, а здесь 2 других
    т.е. если в первом случае тебе не хватило поворота на 170гр., а надо было повернуть на 180, то здесь, во 2м случае, тебе надо повернуть на маленький угол и лампа встанет нак надо
    Как раз пазы то и не всанут так же, т.к. они сделаны не на против уса, а под углом, это все и сделано, что бы поворачивая лампу найти фокус
  5. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Сергей, или ты не так объясняешь для тех кто в броне. Или я не так говорю.
    вот как тут повернуть лампу?
    и с кольцом тоже самое! пока не спилишь сегмент не повернуть ни как. (на стрелку не обращай внимание)
    ну так на этом типе кольцо можно поставить в три разных положения и пазы под лампу повернуты ассиметрично относительно креплений кольца. поэтому лампа будет стоять в разных положениях.
    У меня нет лампы под Н7, поэтому посмотреть не могу, с креплением под Н11 я делал так, потому что мне не хватало угла что бы добится чистого света без теней, провернул цоколь на 180 и при маленьком повороте лампы, тени стали меньше.
    Этот цоколь вставляется в фару только в одном положении
  7. Mike10
    По твоему 30 мм это
    Да Вы, батенька, зажрались, как сказала бы герояиня "Ширли-Мырли".:smile3:
  8. dimboo
    ну а как? конечно чуток. вентилятору же надо куда то отводить тепло. если крышкой его придавить - какой от него толк?
    и этаа, ссылка на вк не рабочая..
  9. Mike10
    У меня в доме каналья сделана частично 75-й трубой. Где брал уже не помню.
  10. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Видел на Авито продают готовые крышки для фар Мешала под диодные лампы и цена, если не ошибаюсь 400 р
    У меня вопрос никто не ставил вместо галогена н7, галоген н18, с подпиской одного хвостика мощность у нее не 55, как у штата, а 65, как думаете не поправится отражатель?
  11. SeGa4852
    От 55 отражатель в негодность со временем приходит, а уж 65 точно ускорит этот процесс.. уж лучше с диодами тогда заморочится, Сергей выше какие-то модные лампы выкладывал на 360°
  12. Escadra
    Не путаешь с н11? У меня для птф н18 лежат, но пока на диодных езжу, а они всё не сдохнут
    Н18 это как Н11, только один усик чуть шире
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Установил два месяца назад подобные лампы К6С. Сразу приобрел более глубокие крышки https://www.avito.ru/ivanovo/zapcha...hki_far_reno_megan_2_pod_led_lampy_2270435715 . Действительно идеально выставить лампы в фаре, без доработки, не удается. По свету только положительные эмоции, освещение стало ярче и шире!
  15. SeGa4852
    Фото в студию :dirol:
  16. SeGa4852
    А не k5c?
  17. DvStrel89
    Серпухов
    Именно K6C, посмотрите видео выше.
    --- Сообщение объединено, Jan 17, 2023 ---
    Фото чего? Освещения? Там наверно нужно настройки одинаковые и относительно чего сравнивать.
    SeGa4852 likes this.
  18. MANDRAGORA
    Тут только если в одну фару новую лампочку, а в другую старую и снимать по центру из салона. А остальные фото это :don-t_mention:
  19. dimboo
    так а почему бы не поделиться с обчеством? :drinks:
    знай я про крышки заранее бы соломки постелил крышки сделал. :acute:
    Та ну их. главное, что сам видишь лучше. А фото!... я могу с одними и теми же фарами сделать разные фотки освещения. А толку? по факту оно ведь не меняется. так что мы тут верим на слово.
    Фары то какие ? давно стоят?
  20. SeGa4852
    Понял :yes3:
    Не смотрел ещё, за рулём :taunt: позже гляну
