Мертвая голова
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Mityai74, Jan 14, 2023.
  1. Mike10
    А при чем тут К4J ? Он 1.4 л. и понятно что у него или ход поршня меньше или диаметры цилиндров. Но раз говорите блоки одинаковые значит ход поршня меньше. А меня интересует взаимозаменяемость блока, колена и поршневой у K4M и К7М.
  2. Mityai74
    Mityai74 Новичок
    Таганрог
    к4м и к7м блок и колено одинаковые,поршни и шатуны разные.хотя ход поршня у обоих 80.5
    Как блоки могут быть одинаковы, а поршня разные?
  4. Mike10
    Тогда что мешает применить блок К7М с его родным коленом , шатунами и поршнями в двигателе К4М, т.е просто поставить голову и навесное от К4М на блок К7М?
    --- Сообщение объединено, Jan 17, 2023 ---
    Теоретически шатуны могут иметь разную длину, а у поршней отличается расстояние от оси пальца до донышка на разницу длины шатунов.
    Тогда совсем непонятно :smile3:
    - блоки одинаковые, следовательно диаметр поршня тоже, коленвалы одинаковые, ход поршня тоже 80.5
    где тогда найти разницу между 1.4 и 1.6, в камере сгорания головки ?????
    А смысл в других поршнях и шатунах?
  6. Mike10
    Этой разницы нет. Двигатели К7М и К4М одного объема - 1.6. Разница в ГБЦ - у К7М она одновальная.
  7. Mityai74
    Mityai74 Новичок
    Таганрог
    ребята,я не инженер и не автомеханик по рено.просто свой сарай уже на протяжении 10 лет ремонтирую сам.инфу беру из инета и диалоджикса.
    может разница именно в камерах сгорания (голова)
    у 1.4 ход поршня около 70мм.а у 1.6-80.5
    Ссори, мне казалось, что ранее было написано 1.4 и 1.6
  9. Mityai74
    Mityai74 Новичок
    Таганрог
    к4м-1.6л-16 клап
    к7м-1.6л 8клап.
    к4j-1.4л.16кл
    к7j-1.4л 8кл
    кстати,колхоз с фазовой головой отменяется-родную голову нашел.теперь вопросы по поршням с проточкой от СТК.кто сталкивался
