Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Сашок, Jun 17, 2010.
  1. SeGa4852
  2. dimboo
    Господа, есть вопрос.
    У меня стоят ходунки эголайт. Давно уже. Лет 5 точно. Так вот они со встоенным реле. Т.е один провод для прерывания запитан на габаритки. И при включении их ходунки тухнут. Но вот сегодня заметил, что один фанарь перестал тухнуть при включении ближнего.
    Вопрос: как внедрить в схему подключения другое реле. И поможет ли это?
  3. Mike10
    Плохая схема. Я часто днем в пасмурную погоду и утром/вечером в сумерках езжу с габаритами чтобы подсветка приборки работала, а то ее плохо видно неподсвеченную. Раньше стоял курский адаптер ДХО дальний в полнакала там тоже при включении габаритов ДХО выключалось и постоянно меня это напрягало ездить с плоховидимой приборкой. Сейчас стоит Крымский адаптер (курский сдох) и у него ДХО не выключаются при габаритах. :good:
  4. dimboo
    Про фломастеры знаешь поговорку?
    По подключению есть что сказать?
    :good:
    вот так Дима и делай, как Миша посоветовал :lol:
    А внутрь ДХО не залесть?
  7. SeGa4852
    а ну ка :smile3:...
  8. dimboo
    Их вытаскивать из бампера проблема. Да и не хотелось бы половинить. Я их так загерметизировал на совесть.
    Про то что на вкус и цвет все фломастеры разные
  9. megan34
    vlad
    Нет.
  10. dimboo
    Вспомнил. Раньше простые огни вот по такой схеме ставил.
    Прокатит так с этими?
    30 + от АКБ
    87А + на ДХО
    85 масса
    86 + от габарита
    Можно и обратное 4х контактное
  12. dimboo
    А развернуть мысль можно?
    --- Сообщение объединено, Jan 22, 2023 ---
  13. gorge
  14. megan34
    vlad
    Димыч, мне немножко не понятно. У тебя уже реле установлено на питание, если один ходунок тухнет, то как на втором остаётся питание?
  15. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Тоже поставил ходунки)):smile3:
    gorge and SeGa4852 like this.
  16. dimboo
    Я ж написал: реле встоено в каждую лампу.
    Питание не отключается потому что реле его не отрубает. Не отрубает потому что сдохло. Это я так думаю.
    Понятно объяснил?
  17. megan34
    vlad
    Где это было написано?
    Сразу надо было написать про встроенное реле, тогда можно просто обычное реле поставить в разрыв питания, и должно все работать
    Стояли такие, года не отработали, одна вообще перестала включаться.
  18. MANDRAGORA
    :smile3:
  19. dimboo
    Это как то по другому можно понять?
  20. SeGa4852
    Какие именно ходунки и как устанавливали? сама лампа интересует как ставится... пилить дорабатывать нужно что иль просто штатную вынул, эту поставил?
    Запитаны, судя по всему, на габариты?
    Хотел помню себе тоже установить такие в своё время но уж не помню точно что и остановило, какой-то гимор был именно с установкой лампы вместо поворотника вроде, не помню уже точно что оставило
    Мда... а их так просто не заменить, опять снимай бампер, фару, а на улице, например, зЫма :acute: а поворотник то хоть работал?
