Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Дымогенератор
  2. spark2011
    spark2011 Новичок
    Казань
    Трубка ВКГ входит в патрубок ДЗ до самого узла ДЗ. И вот она всасывает воздух, а не гонит по второму кругу
    --- Сообщение объединено, Apr 6, 2022 ---
    Дымогенератором проверяли - нет подсоса
    Может кто нибудь проверить на своём Авто и дать точный ответ: ВКГ подает воздух у вас или как у меня - засасывает?!
  3. dimboo
    [/DOUBLEPOST]Может кто нибудь проверить на своём Авто и дать точный ответ: ВКГ подает воздух у вас или как у меня - засасывает?![/QUOTE]
    :scratch_one-s_head:
    Я что, молочными чернилами писал?
    http://megane2.ru/forum/threads/k4m...s-ehbu-cherez-elm327.25643/page-7#post-958314
    И там же ранее на третьей странице...
  4. spark2011
    spark2011 Новичок
    Казань
    И там же ранее на третьей странице...[/QUOTE]
    Вижу. Но по какой то неведомой причине авто не глохнет, при закрытии ДЗ рукой. Достаточно ему (двигателю) воздуха всасываемого трубкой вентиляции. Так же не должно быть, вроде
  5. djuzzeppe
    Вижу. Но по какой то неведомой причине авто не глохнет, при закрытии ДЗ рукой. Достаточно ему (двигателю) воздуха всасываемого трубкой вентиляции. Так же не должно быть, вроде[/QUOTE]
    Так заткните ее и перекрывайте заслонку. Плюс еще заткните трубку с клапана вентиляции бензобака(присоединяется к заслонке, пластиковая трубка типа топливной).
    Ну и на диагностику надо, не може быть чтоб ошибок не было, ну или параметры не в норме.
  6. dimboo
    а зачем так делать?
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Можете посмотреть видео, походу верхняя лямбда помирает? Сначала видео идёт сброс оборотов с 2500 до холостых 800, а потом после холостых идёт набор до 2500. А то холостой ход скачет немного и чувствуется как будто пропуск зажигания, свечи новые, катушки со второго Мегана, дроссельную чистил.
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Проверка на подсос воздуха после ДЗ.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    скинуть фишку с генератора и посмотреть.
    не понял, а что за машина???
  10. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Меган 3 к4м 838 мкпп
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Думаю что может подсос воздуха где то
  12. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Скидывал фишку с генератора, она одноконтактная, работа не изменилась. Если слушать глушак то звук такой, вуж вуж вуж вуж вуж и так постоянно, как будто нагрузка то появится то исчезнет, и на движок также если руки положить чувствуется напряг. Когда к примеру завожу, или идёт спад с высоких оборотов до холостых то холостые несколько секунд стоят как вкопанные, а потом опять начинается. Поменял свечи, все прокладки в т.ч. и форсунок. По пирену постоянно меняется крутящий момент в такт этих вуж вуж вуж
  13. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    А, скидывал фишку с фазорегулятора (он новый) на холостых, и ничего не происходило.
  14. SeGa4852
    :smile3: только наверное с клапана фазорегулятора
    Temka36 likes this.
  15. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Верно, опечатался. Ну снимал и другие фишки, на снятии верхней слева на впускном коллекторе двигатель заглох. Может ли первый лямбда зонд моросить? Хотя он же и показывает на графике скачки/падения в моменты просадки( уже не знаю что и менять. Готов был регулятор напряжения заменить, но скидывал фишку, ничего не менялось. А, в момент автозапуска при заведённом двигателе, брелок сигналки показывает 14.7в, зарядка идёт такая
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    а что с напряжением в эти моменты?
  17. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Мультиметр дал соседу попользоваться, завтра заберу, обязательно посмотрю, если скачет напруга, значит реле регулятор. Он у меня уже есть, валео, от предыдущего Мегана 2, и пред владельца)
  18. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Вот утром записал видео работы, все по нему нормально? Видно на ХХ скачет крутящий момент, давление впуска 400, вначале видео холостые обороты.
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Чет странные показания во впуске при увеличении оборотов? По идее вроде понижаться давление должно? МБ датчик абсолютного давления мозг делает? Нет возможности другой подкинуть?
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Резервного нету, но при езде все супер, все отлично. Двигатель ведёт себя странно именно на холостых, после того как сбросил газ, на Ламбада зонде это видно. Кстати пред владелец говорил прошил под евро 2 и вырезал кат, я думаю может не стоило евро 2 шить на этот мотор 838, может дело в прошивке?
