  1. dimboo
    ну если про запуск, то я тебе и написал. На запуске ДК НИ КАК не влияет на работу пока не нагреется датчик.
  2. Escadra
    так и у Виража заводится, но потом просадка
  3. dimboo
    и ты думаешь, что за эти 2-3 секунды ДК уже прогреется?
  4. Escadra
    да хз что с ним происходит. я описал свою проблему которая была из-за косячного ДК, но там не 2-3 секунды а 10-15сек
    Помнишь я писал про Газель, вот наверно столько времени надо что бы мозги стали запрашивать показания датчика, ну может у кого то чуть быстрее.
  6. Escadra
    не помню
  7. dimboo
    ну да, я и сам не понимаю. человек сначала пишет
    потом выясняется что:
    А это ведь ни как не ПРИ ЗАПУСКЕ. вот и думай как хочешь.
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2023 ---
    Спустило колесо у блондинки. Вторая спрашивает
    - чего там?
    - колесо спустило.
    - что совсем?
    - нет, только снизу.
    Геннадий НН нравится это.
    Машина идеально заводилась, ехала, а потом начинала троить, заглушил, завел, опять сперва все идеально, а потом троит и так каждые 5 минут от Новгорода до Питера и дальше. Про время уже точно не помню, 12 лет назад было, но где то так
  9. Escadra
    да да... так и было. завёл летом, и сразу поехал, а на выезде из двора дыр дыр дыр...
  10. Mike10
    Чей-та не связаны? Больше остаток топлива - больше вес - меньше клиренс.:pardon:
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Себе, предварительно ознакомившись с отзывами в интернетах, поставил клапан BGA OCV7300. Полтора года уже и все нормально.
  12. Пух
    Тут уже скорей данные лямбды и начинает учитываться.
    А сразу после запуска... у меня было летом (но с утра, прохладно) - провалы до 400-500 в первые 1-3 сек. - это и есть, думаю, "сразу после запуска". А остальное ... - уже надо смотреть скока времени от запуска.
    Ааааа, я понял почему у вас такие просветы между шиной и крылом, вы в бак гелий заправляете :crazy:
  14. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Может и при запуске сразу обороты упасть, а могут после минуты - двух работы двигателя упасть обороты и все на холодную.
    Но все восстанавливается и работает нормально, на горячую такого нет.
    Почему здесь и спрашиваю, что это может быть?
    Была бы ошибка - было бы проще, но ее нет.
  15. Escadra
    ну самое простое-скинь фишку с ДК, поезди так, если сохранится, то не он
  16. Пух
    В моём случае само рассосалось со временем. НО я тогда перешёл на 92 бензин (естественно не сразу, бак-то изъездил) Это повлияло, или нет - не ведаю Перед этим даже диагностику делал у дилера - ничего не обнаружилии
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    я пару лет тоже мудохался с похожей проблемой-глохла на ходу\светофорах\в пробках и т.д пока не прогреется до рабочей температуры.Чего я только не делал,менял датчики,мыл дроссельную,менял концевики на педалях.В итоге проблема заключалась в перескочившем на один зуб ремне грм:dntknw: После замены с правильным инструментом проблема полностью ушла.
    sergiosalamo нравится это.
  18. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Обалдеть! Ну у меня ушла проблема после чистки клапана фазорегулятора. Но буду иметь ввиду.
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Всем здравствуйте.
    Пока проблема ушла - заменил клапан регулировки фаз.
    Стоял ещё родной (250 т.км.) начало масло через фишку протекать.
  20. Escadra
    какой поставил? Пиреном углы смотрел?
