Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. dimboo
    замечательно. Сейчас пока я ищу, вставьте эту информацию в подпись, что бы в дальнейшем не было вопросов.
    upload_2023-2-8_11-55-30.png upload_2023-2-8_11-54-52.png upload_2023-2-8_11-55-13.png
  2. megan34
    vlad
    Какие стеклоподъемники, импульсные или простые?
  3. Galeo-n
    Galeo-n Только зашел
    А вот этого я не знаю. У меня разъем просто развалился
  4. Mike10
    Дим, а у тебя на схемах описание элементов на русском языке откуда? На моих нет такого, только номер элемента.
    --- Сообщение объединено, Feb 8, 2023 ---
    У импульсных - кнопки с двумя уровнями нажатия и автоматическим открыванием/закрыванием до упора после одного нажатия кнопки до конца. У неимпульсных кнопку надо держать до полного открытия/закрытия.
  5. dimboo
    сам сделал, так ведь понятней:blush2:
    постоянно в список обозначений смотреть не удобно
    sergiosalamo, Mike10 and maxx2351 like this.
  6. megan34
    vlad
    А надо знать, там распиновка разъёмов разная
  7. Пух
    Сравните с передним пассажирским. Если там импульсные, то и водительский тоже
  8. megan34
    vlad
    Не факт! Может быть один импульсный, токо водительский, а пассажирский может быть простым
    Это на какой комплектации Мегана?
    gorge likes this.
  10. djuzzeppe
    Колхозан + :haha:
    SeGa4852 and maxx2351 like this.
  11. Galeo-n
    И как ихраспознать?
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    :pardon:
  13. Galeo-n
    Понял у меня простые держать надо
  14. megan34
    vlad
    На самой простой, где не чего нет, два стеклоподъемника, и то, один токо импульсный, а второй простой
    Не думаю, было бы видно, что колхоз, а этого нет
    Ну выше говорили, что если импульс, то немножко надо подержать, обучить их и при нажатий они сами опустяться, если простые, то надо держать кнопку
  15. Galeo-n
    У меня колхоз на водительской двери.несколько проводов обрезаны и в кучу смотаны. Новую кнопку поставил так коротнуло и теперь не работает ни правый ни левый. И электрика толкового нет
  16. megan34
    vlad
    Таак, у вас карта снята водительская?
    Сколько проводов идёт на моторчик, если импульс, то 6 проводов, и будет висеть блок, если нет, то два провода и все. Ещё как вариант, может переделали импульс на простой, потому что блоки дорогие, а так, все по простому
  17. Galeo-n
    Нет карта не снята. В выходные тогда снимать буду смотреть
  18. megan34
    vlad
    Если колхоз, то надо смотреть конкретно, а так можно наподсказывать, ещё хуже. Одно дело, когда все видишь наглядно, и понимаешь что и куда, другое, так.. Или по схеме, которую выше Дмитрий скинул, по ней ориентироваться. По поводу коротыша, вы предохранители смотрели, под рулём?
  19. Galeo-n
    В общем снял карту,посмотрел, подъёмники оказались простые, на моторчике всего два провода. Разобрал проводку спаял как надо по цветам. Обноружилась теперь другая проблема, с водительской кнопки пассажирское стекло только опускается а водительское только закрывается, с пассажирской подъёмник работает нормально. В выходной буду прозванивать проводку. И ещё купил на алике кнопки горит предохранитель и всё.
  20. Galeo-n
    И ещё вопрос, цвета на разъёме и кнопках должны быть одинаковы или не обязательно?
