Как отключить Дневные ходовые огни
Discussion in 'Электрооборудование' started by elmirage, Feb 15, 2014.
  1. Senseyav
    Senseyav Только зашел
    Скажите как Вам удалось отключить ближний свет. У меня та же проблема, авто из Финляндии.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    И у меня тоже так работает как у автора темы. Задача по отключению до сих пор не решена...
  3. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Решения не знаю :pardon:, но просто мысли вслух. Получается, что есть комплектации, где эта опция безальтернативно включена (под требования законодательства :scratch_one-s_head:), а есть как у меня, ну или у российских сборок, где управление этой опцией отдано водителю?
    А у вас, кстати, имеется слева кнопка "Auto" на торце переключателя указателей поворота?
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Не так. Сейчас немного путаница между понятиями "Автосвет" и "Скандинавский свет" (будем так его условно называть, т.к. в годы выпуска Мегана 2 в России не было требования ДХО или ближнего днём. В теме пытаются отключить именно последний, т.е. когда ближний включается в "нулевом" положении подрулевого колесика без габаритов всегда при включении зажигания, независимо от освещенности, и далее работает, как у всех (отключается при включении габаритов в первом положении и далее включается уже с габаритами во втором).
    Решение не подскажу, но ещё для понимания алгоритма... А если включить габариты (ближний гаснет, верно?) и потом выключить, ближний снова загорается сам?
    На грузовых авто купленных в Швеции и Финке, в часности МБ, Вольво и Скания, для скандинавского света ставили реле-перемычку в блок предохранителей, если програаммно не отключить, посмотрите может и на Рено что то поставили
  6. Escadra
    А точно скандинавский свет? У меня тупо датчик света не был подключён и свет включался сам при запуске
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Если это скандинавский свет, то в пирене есть макрос для его отключения. Если не ошибаюсь, drl_off называется. Может поможет.
  8. trmntr
    Республика Беларусь
    Макросы эти в пирене ни разу не юзал. Попробую изучить этот вопрос. А pyclip может менять данную конфигурацию?
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    нет. Ближний горит в положении "0" и собственно ближнего света. Он же не должен гореть в положении "0"
    --- Сообщение объединено, Feb 12, 2023 ---
    Подержать полминуты нажатой? Не помогает.
  10. trmntr
    Республика Беларусь
    А где скачать схемы на рено? Иллюстрации расположений блоков и предохранителей на них с их описанием...
    Может Дима подскажет или Захар поможет
  12. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Скандинавский свет, отключается скандинавским клипом. )) шучу
    Вообще интересно
  13. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    нет
    для начала по параметрам "system configuration" надо понять, что и как включено. попробовать отключить макросом не сложно, если сработает - то значит оно и было.
  14. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
  15. Avtolubitel
    Работаю
    Как вариант, здесь скачать. Не обязатально качать все, можно только то что надо. Но лучше скачать все чтоб было, пока не поблокировали это дело.
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    Отключил я этот скандинавский, или как он там правильно называется, свет через макросы в пирене. Таки сработало. Строка drl_off.cmg
  17. Escadra
    Пиши подробнее
  18. trmntr
    Республика Беларусь
    На драйве на всем известной страничке "#55 Диагностика своими руками" у Андрея (amokkspb) выяснил, что используя строку по этой ссылке можно отключить этот свет.
    В итоге оказалось что этот скрипт, или как он правильно называется, уже имелся у меня в пирене по пути как на фото ниже. Сразу запуск Macro не работал до тех пор, пока по совету Андрея я не нажал там же кнопку Update. После этого макросы эти запустились. Далее в появившемся окне выбрал меган2 и этот скрипт и нажал Start. И после этого ближний уже не горит после запуска мотора при выключенном ближнем.
    IMG_20230308_133926.jpg IMG_20230308_134116.jpg IMG_20230308_134351.jpg Screenshot_2023-03-08-11-31-16-642_com.googlecode.android_scripting.jpg
    Amokk, maxx2351 and Escadra like this.
  19. trmntr
    Республика Беларусь
    А если вдруг по какой-либо причине будет необходимо вновь активировать эту опцию, есть подобная методика? ;)
  20. Avtolubitel
    Работаю
    Если не ошибаюсь, в конфигурациях можно включить. Отключить там же - нет. Хорошо хоть эти макросы могут.
    Amokk likes this.
