Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
    На моторчике и будет 2 провода плюс и минус переменные
  2. megan34
    vlad
    Если импульсные, то будет 6 проводов, которое идут в блок
  3. megan34
    vlad
    Либо вы спаяли не так, либо кнопка на коротыше, именно в одном каком то положении, надо звонить провода и смотреть
  4. gorge
    По фэншую цвета разьемов проводов и кнопок дтлжны быть одного цвета.(если вы про это)
  5. Galeo-n
    Galeo-n Только зашел
    Провода спаял по цветам. Старая кнопка не коротит, работает только не во всех положениях. Коротит новая кнопка с Алика у которой разъем черный.
    --- Сообщение объединено, Feb 11, 2023 ---
  6. megan34
    vlad
    Возможно в кнопке распиновка не та, как у вас на старой была
    gorge likes this.
  7. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Привет всем. Вроде писал сюда о своей проблеме, но не могу найти теперь (((( возможно в другой теме было....
    Есть такая проблема, кнопка открывания и закрывания стекла с пассажирской передней стороны не работает. Точнее сказать при нажатии на кнопку открывания и закрывания с стороны водителя и пассажира вроде как слышны легкие щелчки. Но стекло не реагирует. Так не хочется все разбирать ((((( Это появилось где то месяца два назад. Ездил так не пользовался, потом вроде как сам заработал и снова перестал.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    на обоих дверях простые стоят
  9. gorge
    Примерзло?
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Вряд-ли))) за бортом +5
  11. gorge
    Ну кнопки из дверей выдернуть можно, разобрать блок можно, на мигрики понажимать,питание попроверять...вот раз,два в год у меня перестает работать стеклоподьемник,так я разьем шевелю на тёмике через отверстие динамика...
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    На примере водительской стороны, но мне нужно с пассажирской передней, про эту кнопку речь?
    --- Сообщение объединено, Feb 15, 2023 ---
    то есть можно отдельно динамик разобрать и залезть рукой? ))))
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    А при чём тут эта "кнопка"? Имелся ввиду блок кнопок управления стеклоподъёмниками. А через динамик можно получить доступ к разъёму двигателя/блока управления двигателем.
    gorge likes this.
  14. gorge
    Цеж на зеркала...
    Выдернуть решетку,открутить 2 самореза динамика,отсоебенить разьем и рукой можно через это отверстие достать и пошевелить разьем на моторчике стеклоптдьемника.
  15. Mike10
    :good:
    Геннадий НН likes this.
  16. gorge
    Оговорочка...пенсионные ебалы вспомнил видать...
    Выдернуть решетку и открутить 2 самореза быстрее чем снять карту и отремонтировать :good:
    Хорошо хоть на ходу не приходится шевелить разьемы катушек и датчиков :lol:
  18. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Спасибо, товарищи. Потеплеет чуть займусь и отпишусь о результатах:)
  19. Mike10
    Чтоб карту снять надо ее верхнюю тканевую часть сначала отщелкнуть, а у нее очень ломучие защелки. Пару-тройку раз снимал карту и каждый раз были проблемы с этими защелками, приходилось их на место подпаивать. Так что не быстрее это будет.:pardon:
    :smile3: ну и я раз 7-8 снимал, а тканевую еще чаще, но почему то ни одной клипсы не сломал
    Ну а заниматься ананизмом дрочить колодку, вместо того что бы раз сделать и забыть - это по "вашему" :good:
