Масло пропадает и появляется
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем logziron, 15 фев 2023.
  1. logziron
    logziron Только зашел
    25 май 2017
    Илья
    Megane 2 k9k732 дизель.Ситуация в следующем,вчера во время езды по КАДу ( ехать минут 30) переключая бортовой компьютер, увидел новое сообщение top oil up. Доехал до дома, достаю щуп( в масле) протираю, и обратно сек на 6 и достаю. А там толе минимум толе еще ниже ( от расстройства данный момент четко не отложился). Масло и фильтр менял относительно недавно около 3000 км назад( оригинал(вроде) кастрол gtx) Масло недоливаю обычно около 4-5 мм до максимальной риски, отсюда и расстройство по поводу увиденного околонулевого уровня. Еще такой момент, под маслянным фильтром ...ниже идет патрубок на нем мокро, скорее всего масло. Это я заметил через недельку после замены масла, но подумал что это просто масло с фильтра накапало, когда старый выкручивали. Но за столько времени оно должно было покрыться пылью. А там блестит как свежее, но течей под машиной никаких не обнаружено. И что самое интересное, когда сегодня утром пришел к машине и проверил масло БЫЛО! Меньше чем я заливаю , но на чуть-чуть. И ошибка пропала. Такое ощущение, что во время езды( на горячем двигателе) что-то удерживало масло выше картера, а когда отстоялось отпустило. Чтобы не было комментов по процедуре замера уровня масла .... раньше замерял масло также и оно было всегда, неважно холодный двиг или горячий, на примерно одинаковом уровне. Первым думаю поменять фильтр, может в нем дело, просто это единственное, что менялось за последнее время ... до этого все было нормально. Если у кого-то есть мысли по данному вопросу буду признателен.
  3. logziron
    25 май 2017
    Илья
    Мне интересно, никто ничего не написал потому что идей нет? или что-то другое?......
    Замена фильтра ничего не дала, меняю сегодня насос....
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Уровень масла можно смотреть только минут через 10 после глушения мотора, оно у тебя не успело в поддон стечь.
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2023 ---
    Контакт датчика уровня масла барахлит.
    НИКОГДА масло не будет на одном уровне "утром" и на горячий мотор, минимум минут 15 надо ждать пока оно стечет, ну а проверяют всегда "утром" на ровной площадке.
    Если у вас уровень на холодную на 5 мм ниже нормы - грамм 400, то на ходу "на стенках" еще литра 2, так что считайте сколько осталось в поддоне
    ну а
    это фантастика.
    SeGa4852 нравится это.
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Как думаете, может быть такое, что масло не подаётся только к одному кулачку распредвала? Заменил распредвал на 732 из за износа кулачка, а новый снова кушает. Стаканчик гладкий. Говорят, что виновата подача масла.
  7. logziron
    25 май 2017
    Илья
    Видимо не вчитались, на холодную уровень под максиммалку( не хватает 5мм, как и заливал) , а на горячую проверял и через 10 и через 15мин ( чтобы понять когда вернется к прежнему уровню), уровень 2-3мм выше минимальной риски. Отстаивается за ночь.
    Раньше такого не было и в помине, даже если смотрел через 5 минут ..уровень не калибался так значительно.
    Никогда этим не занимался, завтра ради интереса посмотрю.
    На холодную
    Ровно через 1 минуту как заглушил
  10. SeGa4852
    До минимума ещё далеко :preved:
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Можно ещё загуститель добавить, чтобы оно не так охотно стекало со стенок.
  12. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Дык у Ильи (топик) дизель, зима, вначале пишет про 30 мин езды.... Может и не успевает толком нагреться, соответственно медленнее стекает и уровень низковат ...:blush2:. Кто там с дизелем, проверили бы через полчаса езды (и, может, без прогрева).
  13. Mike10
    Ну да в дизеле полно укромных мест, заполняемых маслом - теплообменник, турбина с масляными трубками и т.п. откуда оно долго и нехотя стекает.
