Фазорегулятор
  1. Mike10
    Параметры фазика лучше на видео записывать. На фото в моменте могут быть самые невероятные варианты.
    maxx2351 и SeGa4852 нравится это.
  2. Пух
    Ну, судя по 3 картинке, фазик не шмог повернуться на заданый угол, не смотря на максимальное "воздействие" на клапан. Или он грязьненький, или давления масла не хватает.
    На 3 картинке, похоже, нагрузка на двигатель поболее, чем в первых. И может "неудачный" момент картинки, может топнули педаль, а он не мгновенно отреагировал?(Пусть и доли секунды)
    А дальше, на больших оборотах?
  3. Mike10
    Там еще сам пирен с задержкой отображает параметры.
  4. Пух
    Да, и это... но скорей даже интерфейс (блю), потому лучше подключаться по вафле. А еще лучше контролировать в динамике (графики, запись), как выше и говорили.
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вафли нет. Графиков тоже.
    Выше картинку выкладывал с трассы, там скорость 150 и обороты выше 4500.
  6. SeGa4852
    45 так и не добились :secret:
    :smile3:
  7. Escadra
    Ну всё, в овраг значит его! :focus::mosking:
    maxx2351 нравится это.
  8. SeGa4852
    Зато у меня перебор :sarcastic: тоже долго и всяко пытался чтоб эталонное 45 стало, наконец добился :lol: измеренное аж 46,12 скрин не хочет прикреплять
  9. SeGa4852
  10. Mike10
    Видимо так давит, что аж перегородки статора в фазике плющит. :good:
  11. Пух
    Про торможение всего и вся, из Вашего видео, навскидку (управление -0, измеренное больше заданного):
    Так что , думаю, всё же смотреть показатели лучше смотреть при ровных оборотах и равномерной нагрузке. Ну, или графики...
  12. Пух
  13. SeGa4852
    Вскрыл свой старый фазик посмотреть износ при 196т.км. пробега и не хило так износилось :wacko: невооружённым взглядом видно и пальцем прям канавки не хилые ощущаются... но работал ведь и не трещал, даже параметры в норме были :good:
    Под одним из болтов крышки ещё пломба чтоли какая была... краска зелёная
    IMG_20230311_173521.jpg IMG_20230311_173603.jpg IMG_20230311_173609.jpg IMG_20230311_174303.jpg IMG_20230311_174306.jpg IMG_20230311_174316.jpg IMG_20230311_174404.jpg
  14. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Интересно, могут ли специально обученные люди наварить тигом алюминия и потом полирнуть? Поменять лопатки, еще столько бы отходил наверное, если плунжер и гнездо целые. Новый покупать та еще рулетка. И не дешево. У меня тоже иногда трещит, но пока не критично. В последнее время почему то реже трещит, хотя и холодновато было.
  15. SeGa4852
    :yes3: целые
  16. djuzzeppe
    Специально обученные люди даром не работают и специальное обородувание тоже стоит не малых денег:pardon: Это вам не люминеваю трубку заварить. Тут навари, потом обработай точно в размер, плюс лапатки наверно на новые поменять, ну и гарантию как на новую деталь, никто не даст.
  17. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Кончился фазик , заказал в EMEXe и что то какието смутные сомнения ... как то все корявенько ... 20230411_130006.jpg 20230411_130037.jpg 20230411_130102.jpg ?
  18. Mike10
  19. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Отливка крышки корявая , с обратной стороны нет рисок на роторе , мелкие надписи не читаемы
  20. Mike10
    А что за риски там должны быть?
    Можете сделать фотки в лучшем разрешении (как, например, у SeGa4852 на этой странице выше), а то начинаешь ваши фотки увеличивать, а они расплываются.
