Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Спецы из сервиса об этом и сказали, гарантии нет что долго проработает. Поэтому рекомендовали заменить.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Не снимая? Ну ок)
    1900 без гарантии? Ну ок)
    Kabakan нравится это.
  3. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Ну конечно не снимая. Сказали заменить суппорт, цена вопроса 1000р/шт. Если перебирать, то гарантию не дают, не советуют, все за мои бабки, 1900р/шт.
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    так осмотреть, подвигать отсоединенные. Если рубашка, пыльник порваны, течет с троса, туго ходит - под замену. Новые с другими пыльниками(не помню какие ставил) На входе в кузов на герметик, тобы не заливало внутрь, машина не молодая, коррозия, неровности и повреждения в этом месте есть. Поставил и забыл про них.
    Гнать таких ссаными тряпками. Я вообще не про деньги, я бы тоже перебирать за сто рублей не стал. Но... драть деньги без гарантии, диагностировать не потрогав и не зная, что внутри - это шляпа полная. Эти снимут, разберут, В ЛУЧШЕМ случае скажут, что на замену, там все плохо, а то и нагрузят по полной, бабки выжмут и не сделают нормально.
    Реально лучше по теплу перебрать, благо материала по ним навалом, сложного нет ничего. Только упорство и терпение при выбивании поршня)))
    Без ручника можно и потерпеть. Вот когда нет тормозов, а ручник работает, вот там туго)
    vitaxa89 нравится это.
  5. Пух
    А внешние проявления какие? Есть тормоза, но нет ручника? У меня так было. Сами троса легко ходили, но коромысло, за которое они тянули - туго. Дело тоже зимой было. Я "проливал" это место (ось, на которое коромысло крепится) вэдешкой и разрабатывал. Всё начинало работать (на полгода хватило). Примерно в то же время хотел проточить задние диски, но отговорили (в результате их поменял). При том сделали "профилактику" суппортов (без использования ремкомплекта ) - хватило не надолго :smile3:.
    Если у Вас так - попробуйте как я (разработать) - до тепла ручника должно хватить:smile3:
    vitaxa89 и crazy нравится это.
  6. djuzzeppe
    Тут смотря как перебирать, просто заменить резинки это просто(если поршень легко достанется из корпуса), а вот с механизмом ручника(что скорее всего и есть) чуть сложнее. Если повезет все можно отмыть и смазать, но если коррозия на зеркале поршня, в механизме самоподвода, или оси тяг ручника со втулками умерли, то переборка уже становится немного интересней :smile3:
    P.S. пять лет назад в первую зиму после покупки возникли проблемы с суппортами. На дворе декабрь, гаража нет, машина нужна каждый день. Купил новые TRW BHQ245, BHQ246 и заменил. В принципе сейчас 6-6,5 стоят в Автодоке, можно дешевле найти.
    Старые думал перебрать на будущее, но на одном только компрессором смог вытащить поршень, а там полный капец. Под замену все потроха. В общем валяются на всякий случай.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    который? на самоподвод, маленький?
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Один в один, как у меня. Тоже старые лежат, ждут своего часа. Мозги пудрил правый задний. Так как были куплены под замену задние тормозные диски, то решил поставить сразу и новые суппорта. Помню обошлись в районе 3-х к.руб. за штуку. Заодно поменял и троса стояночного тормоза.
  9. Mike10
    Поршни продаются в ремкомплектах и отдельно, стоят меньше 500 р.
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2023 ---
    А зачем поршень выбивать? Выдавить тормозной педалью еще на машине при снятых колодках, ну или сжатым воздухом на снятом суппорте.
  10. djuzzeppe
    Как бы поршень там один :pardon:
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    такими комплектами и перебираю, копейки стоят.
    Frenkit 234910 вроде. Рублей 600.
    как бы два. Один большой, а в нем самоподвода)
  12. MANDRAGORA
    В суппорте один поршень, а то что находится в нем и производит самоподвод, называется резьбовой муфтой
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    началось умничанье))) смешно))) всеналево и направо называют резьбовой муфтой)))
  14. djuzzeppe
    Вопросов больше не имею:pardon:
    Причем здесь умничанье, называйте детали так как они правильно называются, уже не первый раз вас поправляю
    Геннадий НН нравится это.
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    смешно) никто так не называет
    Так и сайлентблоки "опытные" автолюбители с 2х месячным стажем называют сайлеты и вентилятор карлосоном, но там хоть это еще как то ассоциируется с названием или деталью, а здесь - назвать резьбовую втулку которая установлена внутри поршня и зафиксирована стопором и проворачивается на сотку мм по резьбе для уменьшения зазора колодка диск - ПОРШНЕМ, это верх :crazy:
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    муфту или втулку, все-таки? это ведь совершенно разные вещи) называйте правильно детали)
    если уж нет знаний в логику, то поршень толкает, подводит.
    Ну да, ну да
    Вы мне еще разницу между болтом и винтом обьясните :smile3:
    gorge нравится это.
  20. Mike10
    :popcorm1:
    gorge нравится это.
