Замена ГРМ
  1. Mike10
    Пила на графике лямбды - это "чья надо пила".:acute:
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Пила, пьёт и пить будет)
  3. SeGa4852
    Сделайте сброс адаптаций ещё, если есть чем
    trmntr likes this.
  4. trmntr
    Республика Беларусь
    Хочу сказать, что моя ревизия меток в ГРМ была не напрасной, такой работы двигателя, как была до этого, уже нет. Стало заметно лучше. НО! Проблема скорее всего была не только в газораспределительном механизме, есть и другая, которая проявлялась сильнее при сбитых фазах ГРМ. Возможно, где-то ещё, и она всё же немного проявляется и теперь. Если раньше эти конвульсии были не просто слышны, но и здорово ощущались сидя в салоне качанием машины, то теперь эти "троения" едва ощутимы.
    https://youtube.com/shorts/hTfnQcWe-mQ
    На верхнем графике при скачках происходят те самые "троения"
    Чем обусловлено такое поведение заслонки пока неизвестно...
  5. dimboo
    Сделай положение дросселя с давлением впуска. Посмотреть что первично. Точно ли от дросселя начинается? Или он оеагирует на что то
  6. trmntr
    Республика Беларусь
    А какие предельные углы опережения на ХХ должны быть при исправном моторе? У меня как пляшет в разные стороны на порядок градусов до грм, так и пляшет теперь.
    Или и они не показатель и могут также подстраиваться под первопричину?
    Вот делал в 2019
    IMG_20230303_204717.jpg IMG_20230303_204319.jpg IMG_20230303_204252.jpg IMG_20230303_204221.jpg IMG_20230303_204148.jpg
  8. Пух
    По верхнему графику (что это не могу сказать), зависимость видна ("троение", "пила" на графике лямбды, звук). Но величина его.... У Вас он около 0,4 , у Сергея (3 рисунок) около 2,7. Странно.. , пусть даже и двигатели разные.
    Но я предполагал посмотреть PR429 (ну и PR118 и PR119). Его стабильность и взаимосвязь с педалью, а она стабильна - "откидываем". Ну и пары PR111, PR116. Как бы установленное и фактическое.
    Показатели по 3 рисунку Сергея, но у Вас другой двигатель...но может сходные показатели. Сам уже посмотреть не могу.
  9. Mike10
    Что Вы морочитесь? Возьмите и поставьте б/у заслонку с разборки. Я в свое время покупал ее у ваших белорусов (Автостронг-М) за 300 росс. рублей. Не думаю что на 1.4 она у них будет сильно дороже.
  10. trmntr
    Республика Беларусь
    Такого нет.
    Это есть
    Тоже есть. Посмотрю.
    --- Сообщение объединено, Mar 3, 2023 ---
    А если не оно, средства зря будут потрачены. Да и стоит недёшево. Можно вернуть, наверное, но это неудобства.
  11. SeGa4852
    Заслонка не должна постоянно гудеть!
  12. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Заслонка на 1.4 на порядок дороже чем на 1.6 типа реже встречается, я бы ещё посмотрел в сторону на разъём дроссельной заслонки и адаптацию дз сделать хуже небуде
  13. trmntr
    Республика Беларусь
    Она (арт. 8200063652) у нас стоит от 150 BYN, это около 4000RUB
    Хуже и не было. Адаптацию делал уже 100500 раз, разъём стерилен)
  14. trmntr
    Республика Беларусь
    Сейчас уже постоянно (ну или почти) не гудит. Пару раз за сегодня успел услышать: утром при прогреве и вечером в движении.
    Я разбирал её. Там никакой электроники нет. Ломаться по-моему там нечему; на валу дроссельной заслонки кругляш в виде постоянного магнита в металлической рамке с катушкой индуктивности и 4 ползунка с дорожками, всё. Если предположить, что мотор и его датчики в норме, могут возникнуть претензии только к ЭБУ.
    Вы писали, что уже меняли заслонку, а где старая и что с ней было?
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    Не не не, я не менял. Я писал что она уже была заменена бывшим хозяином, так как видно что она с разборки (характерные надписи на ней и метки краской). Значит была уже тогда какая-то проблема, раз меняли её.
    Ааа, просто в голове осталось что менялась
    --- Сообщение объединено, Mar 4, 2023 ---
    Вы не сравнивали свои параметры с теми что я выложил в скринах?
  18. trmntr
    Республика Беларусь
    Сегодня не было возможности, в ближайшее время обязательно посмотрю, сравню и запишу...
  19. trmntr
    Республика Беларусь
    Не знаю насколько информативно получилось, но вот что в итоге:
    Графики в одном окне:
    И вариант с раздельными графиками:
    https://youtube.com/shorts/tYzY6rUJwgM
    Мне кажется некритичные отклонения, возможно вызванные не идеально выставленными распредвалами ( прорези на валах хоть и оказались визуально в одной линии после затяжки гаек шкивов, но пластина туда устанавливалась с незначительным изгибом)
    Но такая работа мотора как сейчас меня в принципе устраивает, с предыдущим характером работы не сравнить.
    Если и добиваться идеального положения меток, то только с динамометрическим ключом, без него стрёмно гайки шкивов крутить. Покупать такой жаба душит)
  20. Mike10
    Пластина должна легко без изгибов входить.
