Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
    Он уже продан, остался относительно нерабочий, без втягивающего и нет пружинок на щетках
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Valeo 438 328 отлично работает на мегане, хоть и 9 зубьев, но проблем нет. Заводит моментально, даже не понимаешь, сам стартер отрабатывает совсем не так как родной, тихо, но крутит движок сильнее. Ставить удобнее, так как он меньше в диаметре. цена 8000 без пары рублей)
    deniro24rus, lnv and SeGa4852 like this.
  3. mik
    mik Только зашел
    тверь
    Здравствуйте! Ситуация такая: пару недель назад при нажатии кнопки "старт" стартер пару раз крутанёт и останавливается, при повторном включении заводилась нормально. Такая ситуация была периодически, сегодня машина просто не завелась, вся индикация в норме, руль отщёлкивается, стартер не крутит, АКБ- 12,24В показывает. Что может быть, АКБ или щётки?
  4. Evgen804
    Предохранители, плохой контакт на гайке втягивающего и само втягивающее! Если б щетки - втягивающее все ровно бы срабатывало!
  5. Пух
    Я тоже за "плохой контакт на гайке втягивающего" Ослабить и затянуть её, может "пропшикать" её вэдешкой перед затягиванием. Но предохранитель, думаю, не причём.
  6. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Аккумулятор под нагрузкой показывает совсем другие цифры, нежели без нагрузки.
  7. Evgen804
    Так мож он в итоге и выгорел от плохого контакта на гайке - отсель и окончательно на стартере тишина!
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    контакт на втягивающем, очистить и затянуть. Точно так е было, потом и дым с него пошел
  9. mik
    mik Только зашел
    тверь
    Всем спасибо за ответы. Поставил новый АКБ, нажал старт, щелчок руля, 10 секунд тишины, заработал стартер, машина завелась. Сегодня утром первый завод также нажал кнопку, щелчок руля, 10 секунд тишины, машина завелась. После этого весь день нормально заводилась.
  10. SeGa4852
    Что за 10 секунд тишины :scratch_one-s_head:
  11. Escadra
    леденящей!
    sergiosalamo likes this.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    10 секунд ток с нового аккумулятора ищет путь к втягивающему через закисшую гайку. Пока находит :pardon:
    sergiosalamo, gorge and papazzoll like this.
  13. Mike10
    Сложно ему в незнакомой обстановке. :smile3:
    papazzoll and trmntr like this.
  14. vmedic
    Я бы на всякий случай под капот при этом заглянул, вдруг там...
  15. SeGa4852
    Так сначала познакомить надо было с персоналом, а потом уж на место сажать
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    зачистить и затянуть две гайки - 5 минут. Ни ямы не надо, ни инструмента особо. Домкрат и маленькая трещетка)
  17. Escadra
    и 6 разряд по гинекологии:dirol:
  18. crazy
    Фурманов
    Константин
    это очень сильно преувеличено. Там ничего не мешает) Все видно и удобно
  19. Escadra
    на 1,6 может быть сложнее 1,4
  20. crazy
    Фурманов
    Константин
    да там одинаково все, темболее не снимать его а почистить и подтянуть. Руки куда просунуть есть. Ставлю сбоку справа фонарь и от правого колеса трещеткой с удлиннителем. В аллюминатор все видно)
