Кто чем занимается в данный момент времени(2)
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Papa.karlo, 7 янв 2014.
  1. gorge
    А я думал,что мыло с жиром и есть щелочь...и надо ее кислотой травить.
  2. MANDRAGORA
    А сколько баночек фэри?
    :lol: пипец, я всегда говорил, что если сразу паяльник в попу, это самое лучшее средство для обстоятельного разговора
    SeGa4852 нравится это.
  3. Escadra
    не! щелочь+жир=мыло. Щас жира много, щелочь его в мыло чуть сварит
    gorge нравится это.
    Жир щелочью убирают
    gorge нравится это.
  5. gorge
    Что в магазине то искать? Название аль формулу...
  6. Escadra
    Крот - жидкая щелочь. А так Едкий натр, Гидроксид натрия, Каустическая сода - всё одинаково. В пакетах типа советского антинакипина, как чешуя белого цвета. Вообще лютая хреть! без перчаток опасно ну и не дышать и не в глаза пыль
  7. Mike10
    Сегодня развлекался с торсионом. Что интересно он оторвался не по месту сварки, а рядом.
    Приварил как смог с одной стороны прямо на машине и для усиления ещё накладку сверху положил
    Попутно обнаружил ещё две трещинки, одна начала ползти с края по старому шву трёхлетней давности, вторая чуть ближе к центру балки в месте никому не нужного отверстия в ней
    Заварил и эти трещинки:
    Буду наблюдать. Если опять начнёт трещать надо будет задуматься о замене балки. Годы и километры берут свое, устает балка.
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2023 ---
    Кипяток гораздо экологичнее. Попробовал им промыть один раз когда хваленый "крот" не справился. Теперь только им.
    gorge нравится это.
    Любая промывка должна находится в ёмкости какое то время, самая хорошая отмоет начисто сифон слива, но она не смоет налет с труб, т.к. слишком быстро протечет по ним. Ну и для очистки сифона надо 0.5л той хрени что я показал, как думаешь, сколько подобного очистителя надо что бы отмыть кубовый бак?
  9. Пух
    Как, решился вопрос?
  10. Пух
    Типа, не квартире?
    И где не уходит, в сифоне? В нём, конечно, можно щёлочью/кротом, но опять же надо хорошо пролить потом водой..., а яма.... Но лучше просто сифон снять, разобрать и механически очистить, или тупа, без возни, заменить. А если в трубе, то безальтернативно: снимать/чистить, или менять. Кстати, часто гофра забивается - её менять
    У меня за 3 года вот так 50мм заросла (нервным не смотреть :lol:)
  11. Mike10
    Хорошо если труба в легком доступе. Я, например ,проложил все трубы под стяжкой пола и к кухонной мойке идет под полом метров 10 горизонтальной (с нужным уклоном) 50-й трубы. С завидной регулярностью эта труба засоряется. Только кипяток и спасает.
  12. Пух
    Я вот не ожидал, что пластик так засрётся (все галдели, что так токо чугунина, но её тросиком можно прошурудить, а пластик испортишь, пуще приставать будет). Но когда ставил/ремонт делал - специально не замуровывал. Но рассчитывал лет на 10 :smile3:.
    Трубы (одна на 1 м другая на 2м) забились обе (уклон по фэншую). Сначала думал только сифон - не он, потом метровая - оказалась и 2м.:smile3: Кипяток уже не помогал (поздно пить боржоми...). Пришлось заниматься геникологией :lol:.
    Теперь почащЕе придется промывать...
  13. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    В старом доме я проложил 50ку, метров 5-6 до сливной ямы. Засор постоянный белым камнем. Чистил механически с двух сторон. При постройке нового дома, учел этот момент и проложил трубы 100мм с зелёным слоем внутри. 10 лет и ни одной чистки. Только сильфон пару раз в год разбираю.
    50ку для канализации больше не использую!
    Вообще то полтинник это разводка внутри дома (если много выходов, то в общую сотку), а на улицу всегда ставили 100-110 и если уж вообще по фуншую, то оранжевую, она специально для улицы предназначена.
  15. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Тогда делал наскоряк, что было в наличии, то и прокинул. В новом доме 50ка только длиной 50см вертикально вниз только для прохода через перекрытие в подвал, и там и на улице уже везде сотка.
  16. gorge
    Гофру можно и поменять. Трубу пробить пружиной и пролить горячей водой. А вот что с ямой делать...Новую рыть? Старая больше 5 лет прожила.
  17. Escadra
    Откачать?
  18. MANDRAGORA
    Для этого есть специальные машины и специально обученные люди
  19. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я использую бактерии доктор Робик каждые 2 месяца.
  20. gorge
    У меня это выход только с мойки...будут ли бактерии фэри жрать.
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2023 ---
    Золотари то...
