Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Баллон спрей. Носик к рубашке троса, тряпкой зажымаешь и так с двух строн, закачивается полностью
  2. Evgen804
    Если сам трос в пластике то масло сделает только хуже, пыль там все ровно есть, на масло сядет и пипец - задиры и т.д.
    Очень сильно сомневаюсь что внутрь троса, даже через штатные "гондончики", попадет ПЫЛЬ которая сможет сделать задиры на пластике.
    Кстати штатные троса в пластике и из оболочки у суппорта торчит см 3, которые туда сюда ходят и постоянно в говне и почему то там нет ни трещин и ни задиров, по крайней мере у меня не было 13 лет
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Проще тросы сменить, чем закачивать в них вское-разное. Копейки стоят. Менять пять минут. Дольше служить не будут. Если воду будут засасывать, то все это мертвому припарка, да и кто сказал, что рубашку маслом не разрушит? Она, насколько помню не однородная.
    Kabakan нравится это.
  5. Пух
    Иллюстрация (подтверждаю:smile3: ), вокруг грязь, а тросик ("рабочая" часть) - как новый. В работе (что на фото) - 8-9 лет.
  6. Mike10
    Главная причина выхода из строя тросов не в этом месте. Обычно перетирается пластиковая оболочка рубашки троса в месте прохода через балку и туда начинает вода попадать. Рубашка ржавеет и трос теряет подвижность. А на концах он при этом будет как новый.
  7. Пух
    Просто тут частенько поминали опелевские (GM) "колпачки", а тут показал, что что всё штатное , без ухищрений и без доп смазки нормально. Опять же, если внешняя пластиковая рубашка и перетрётся, внутренняя останется цела (предполагаю, повода снимать и изучать не было). А если внутри рубашки вода/песок то её бы выдавливало через наконечник/колпачок рубашки (его форма способствует этому, пущать в одну сторону ), а этого не видно.(Ну и что штатный тросик в пластике видно). За 12 лет троса были в норме. Но у меня. Почему у других клинит - не знаю:smile3:.
  8. SeGa4852
    Тут ещё может играть роль на сколько часто пользоваться ручником... ну и соли, реагенты с дороги наверное тоже влияют
  9. Пух
    Я пользую регулярно, при каждой остановке. Но не для "дрифта" :smile3:.
  10. Evgen804
    Там как Михаил сказал еще изгиб всего троса в балке, по моему с правой стороны, вот в этом месте и начинает подклинивать. Первый признак - не до конца возвращается назад рычажок на суппорте после сброса ручника!
    gorge нравится это.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    засасывает воду и зимой замерзает. Утром зимним освещать дорогу искрами с тормозов - ну такое себе))) Проблема давно известная.
  12. Пух
    Дык как раз такое было (и говорил про это здесь не раз). Но троса ходили легко (снимал с "зацепа" - легко туда-назад), а рычажок (кажется я его коромыслом обзывал) еле поворачивался (на картинке как раз видно, что отошёл не до упора), даже с ключом за гайку его крепления.
    Пользовался не часто, обычно только у дома и редко еще где то.
    Ну а ядовитей Питерских реагентов, разве только Москва похвастаться может
  14. SeGa4852
    Я имею в виду водителей которые вообще не пользуются ручником практически, я же ежедневно им пользуюсь, как собственно и Вы получается
  15. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    На моих тросах оболочка не перетёртая, но клинили, особенно зимой. Вероятно из-за влаги.
    Могу подарить, менять же пять минут, родные.
    Кому нннада?))
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2023 ---
    Не пойму. Это на ручника стоит или нет?
    Если на ручнике, то почему часть чистого троса не в рубашке.
    Если не на ручнике, по механизм до конца не отведен)
  16. MANDRAGORA
    Так получается, кто вообще не пользуется ручником у того троса как новые и никакая влага туда не попадет.
  17. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Короче это пи.дец забава вышла. Новые троса ходят как по маслу пока в руках. В итоге не смог вставить левый трос, какое-то говно скопилось в направляющей трубке в салоне и не даёт новому тросу вылезти. Что я только не делал. Придется разбирать сиденья, поднимать ковролин и что-то думать. А правый трос который все таки вышел в салоне, стал ходить туго, думаю в этой трубке его сдавливает, а может так и должно быть, не знаю. Такой гемор просто жесть. И если менять эти трубки, то из чего делать? Алюминиевые изогнуть? Или медные.
  18. Пух
    Не на ручнике.
    Дык про то и толку: народ чуть что - сразу на троса грешат (меняют, смазывают... - в инете- же "полно" случаев :smile3:), а причина-то, может, в другом....
  19. Mike10
    Можно отрезать сантиметров 30-40 старого тросика, распушить слегка его один конец, а второй зажать в патроне шурика/дрели и поелозить им в трубке.
    sergiosalamo нравится это.
    Ковролин и сиденья снимать не надо это ничего не даст, трубка идет от кузова и до механизма ручника
    сними полностью пластик, что бы получилось так
    Если есть воздух можно им дунуть или старым тросом из салона повошкай в трубке туда сюда, ну или как Михаил сказал, обреж, конец распуши и дрелью пройдись.
    А вытаскивались троса легко?
