Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
    Проверьте сам элемент термостата.
    Но тут опять таки надо смотреть в купе - сколько сейчас у вас на улице +1 или - 25, допустим при -15 если ехать по городу первые 5-10-20 минут, то стрелка будет скакать, т.е. при движении подыматься, а при остановке на светофорах стоять, а то и падать, взависимости с какой скоростью дует вентилятор в салоне
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    А что с вентилятором основным? Показания по елм не смотрели? Воздух стравить пробовали на термостате и на выходе печки? В салоне температура как, печка дует горячим, теплым, холодным? Вентилятор на печке как себя ведет?
  3. dimboo
    Посмотрел. Фуфло! поставил опять томсон.
    Пещерик likes this.
  4. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Всех приветствую!! Эпопея с прыгающей температурой продолжается.Пару недель назад подтянули датчик, болтик с зеленью подтянули/посадили на герметик, вообщем всё сухо, но запах иногда есть на горячую. Уровень ОЖ не падает и не растёт. Посмотрел через ELM Torque Pro температура ОЖ при прогревании не дрыгается - равномерный рост, датчик температуры с утра на холодную показывает в принципе адекватную правильную температуру, как на улице.После того как прогреется до 75 начинаются скачки, до этого их нет. И в основном скачки либо после поворота резкого, либо резкого разгона, в основном так, либо иногда без логики, скачет примерно от 2,3 градусов до 8-9 исключительно вниз, затем минуту две набирает предыдущую температуру. Сейчас в Питере потеплело, разница в скачках уменьшилась. В лёгкий мороз около 5 больше 82 градусов не прогревалась за 20-30 минут езды, сейчас до 84-85 максимум показывает, рост температуры идёт при равномерной езде, в поворотах и остановках падает либо вот скачки вышеописанные. Вообщем пока решил поездить так, понаблюдать, пока вчера меняя воздушный фильтр, не обратил внимание на бачок с ож и приофигел. Год назад , когда меняли корпус термоса на силуминовый сервисмен отказался мыть бачок, типа долго/муторно и всё равно до конца не отмыть, вообщем были конечно следы старых загрязнений, но такой черноты точно не было. Вообщем появилась субстанция чёрносерокоричневая, по консистенции жидкий пластилин, что мог достать выковырял из бачка, сделал для наблюдения одно чистое отделение в бачке куда смог дотянуться. Фото видео прилагаю. Под маслозаливной пока всё норм эмульсии нет. Уровень в бачке не растёт, как если бы масло давило в систему. Воздух на термосе спускали через болтик, да там его и не было, сразу ож потекла. Как на печке проверить/спустить воздух?
    Вообщем такие вопросы:
    1 Как на печке проверить/спустить воздух?
    2 Может ли так свернуться в ож масло?
    3 Или это не масло а герметик?
    4 Или это что то вообще древнее всплыло, что было до меня(машина 3 года у меня).
    5 Герметик , если это он, вымыть /растворить чем то можно из бачка и системы не растворив нужные слои герметика в системе?
    6 Сколько у нас датчиков температуры ож?
    7 Если где то забьётся охладительный канал такой фигней и будет локальный перегрев, по общей температуре я так понимаю ничего не увидишь?
    8 Как то можно через ELM смотреть в реальном времени сопротивление датчика, вроде кто то писал где то что то подобное..?
    9 На колодку на датчик идёт же только + туда и обратно, масса не может быть у него плохой, отдельно у него ее нет, я понимаю?
    Год назад корпус термоса ставили на паронит и мазали с обоих сторон герметиком, как и помпу на герметик, плюс какой то болт в блоке садился на герметик когда грм меняли, вообщем герметика по идее много где есть...
    Вообщем извечный вопрос по Чернышевскому..
    Видео https://youtube.com/shorts/aKB0Yr3teCo?feature=share
  5. Mike10
    На патрубке печки, идущем от двигателя в салон, есть винт для спуска воздуха.
    --- Сообщение объединено, Mar 27, 2023 ---
    Может.
    Вряд ли. Герметик должен был высохнуть.
  6. Mike10
    Вполне возможно, тем более что бачок не мыли при замене корпуса термоса. Бачок помыть пара пустяков. Снимите его (для этого придется подставить что-то под двигатель и снять гидроопору с крышкой) и прополоскайте бензином или растворителем в несколько итераций, потом продуйте и просушите. При чистом бачке можно будет понаблюдать будет ли снова эта кака появляться.
    один
    IGORIANM likes this.
  7. IGORIANM
    Хм... Странно всё это, в прошлый раз когда у меня попало масло в охлаждайку оно просто плавало каплями ,немного потемнело но всё равно плавала вверху ни во что в такое не превращалось
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    это говно из печки вылезло. и запах оттуда же. хана радиатору печки.
  9. IGORIANM
    А разве не должна тогда быть течь ручьём? После прогрева печка прекрасно греет, руку больно держать. И что это за хрень в печке могла быть, масло? Герметик?
    Я может быть не уточнил, запах на горячую антифризом только исключительно снаружи и то периодически, а в салоне даже намёка на запах антифриза нету.
    Как диагностировать конкретно радиатор печки?
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    с чего бы? я два радиатора на ночь оставлял заполненые водой на белом листе бумаги, утром на них были следы воды. Немного, но было. Радиаторы текли. Немного, не ручьем. Он может не течь, пока газа не дашь, тапку в пол и прыснет. А фотки распиленного радиатора выкладывал, там точно такие же куски грязи.
    всякая за годы
    стекает в слив кондера и на глушак, вот и запах снаружи.
  11. IGORIANM
    Ну и как мне его проверить, эту невидимую течь? Не снимая с машины как-то можно? Да и в салоне должно пахнуть тогда по-любому антифризом Я так понимаю вентилятор салонный засасывал бы его?
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    не всегда, у меня с трубки внутрь панели брызгало, не пахло. Когда стало заливать - вот тогда запахло хорошо.
    да нет, резинка же по капоту идет.
    Снять пластиковую панель со стороны водителя в ногах и проверить под радиатором. Палочкой ватной ткнуть или чем то подобным. Погазовать сильно на месте и сразу посмотреть. И слив от кондера я бы проверил на антифриз.
  13. IGORIANM
    Для отчётности: грязь всплыла старая - мыл бачок, больше ничего не всплывает.
    Скачки температуры после поворотов и ускорений/торможений решил заменой датчика температуры, брал ERA330922 с гравировкой бренда и номера на корпусе. Стоял вроде родной но какой то ноунейм вообще без номера и бренда.
    sergiosalamo likes this.
  14. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    Иж
    Стал запотевать термостат, приговорили замену прокладки. Сам термостат (обычный, пластиковый корпус) еще норм, только весной новый ставил.
    Нашел в инете номерок прокладки 8200029741, но что-то сомневаюсь.
    Это она? (2007 г. авто, двиг бензин 1,6).
  15. Evgen804
    Она. Или
    Пещерик and SeGa4852 like this.
  16. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    Иж
  17. Evgen804
  18. Mike10
    Новый ставили оригинал? С новой или старой прокладкой?
    Если хотите забыть об этой проблеме раз и навсегда - ставьте алюминиевый корпус.
    KosTT18 and Пещерик like this.
  19. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Есть прокладка, могу продать. Оригинал)
    500руб
    --- Сообщение объединено, Sep 15, 2023 ---
    Ещё есть корпус термоэлемента
    https://www.avito.ru/balashiha/zapc...em_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
  20. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Дима привет подскажи пожалуйста номер Томпсона ( я так понимаю отдельный термоэлемент на аллюминий?) , а то у нас в Челябинской области морозы наступили сегодня ночью было -34, ехал сегодня на работу, решил проверить работу термоэлемента, до работы ехать 7 км температура до 75 поднялась и все, но дело не в морозе недавно было теплее, градусов 15 и все равно до 80 поднималось и все. Это учитывая, что у меня автоодеяло автотепло и улыбка в бампере закрыта, термостат брал ровно год назад Вернет на 92 градуса
    TH489892J VERNET
    блин со времени замены на силумин уже третий элемент меняю что за качество, что вообще покупать, кто еще что посоветует, кроме Томпсона?
