Оригинальная (штатная) сигнализация
Discussion in 'Электрооборудование' started by wtl®, Feb 18, 2007.
  1. Escadra
    ага. просто стоит в жопе, а там едва слышно. а так она не хуже китайских орёт
  2. Mike10
    Да нормально она орет, хорть и в жопе стоит. Ночью под окном будит на раз-два.
    :smile3: ну так если под капотом стоит, то спереди слышно, а если в заднем крыле, то сзади слышно
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    у меня барабан, не видал ее в том месте) на первой фазе ставили вообще? У меня центральный замок только
  5. Escadra
    Да там ащще хз кому и как её ставили. Я сам поставил чёт рублей за 500 в 2018
  6. gorge
    Сигналка не совсем "штатная"...на заводе их не ставили.
  7. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Датчики движения в салоне имеются? У меня когда забываю окно закрыть, то сильным порывом ветра задувает в салон и тоже срабатывает.
    Может датчики косячат, если имеются :scratch_one-s_head:
    От чего сработала, узнается количеством миганий светодиода после снятия с охраны.
  9. deniro24rus
    IT
    Красноярск
    Я когда купил, с год наверное, ездил и не знал, что у меня сигналка имеется :pardon:думал, что просто ЦЗ. Пока она однажды не сработала :smile3:
    Если Кобра, то на неё могли датчик удара и не ставить, а если штатные обьемники не глючили, то и действительно хз стоит ли сигнализация если всё от карты работает
  11. gorge
    Я как перед какимто 31 декабря отключил датчик удара,так и обхожусь без него...
  12. MANDRAGORA
    Ну можно еще обьемники отключить и останется только оралка при открытии :pardon:
    Ладно она была актуальна в 2004 году, но сейчас можно поставить с автозапуском и по телефону в том числе.
  13. gorge
    Обьемники мне не мешают, а даже наоборот...говорят когда муха в салоне или когда окно забыл закрыть...а сигналку с запуском мне дорого, да и ставлю всегда на передачу.
    Главное что бы лобовое не разбили, когда муха будет ночью по салону летать. :smile3:
    gorge likes this.
  15. Mike10
    Сигналку я так пока и не победил. Дня 3-4 она работает нормально, на 5-й начинает пищать или орать. Потом опять дня 3-4 все в норме и т.д. Что имеется ввиду в инструкции под световым индикатором - красная лампочка на приборке или поворотники? Вот сегодня она опять орала на работе. Посмотрел на лампочку на приборке - она моргает короткими вспышками примерно раз в секунду-полторы. Снимаю с охраны - она точно также моргает раз в секунду-полторы. В общем ничего непонятно что она хочет сказать.
  16. Escadra
    да
  17. Пух
    Эт мигает лампочка иммо. А индикатор сигналки (то что называют штатной), или могут в приборке "встроить", или "спрятать" где. У меня в универсале был в багажнике в обшивке пристроен. Индикация по признаку срабатывания - количество миганий сразу после снятия с охраны ( а может и повторяет, пока зажигание не включишь, или не заведёшь).
    Если после снятия с охраны мигает на приборке - скока мигов делает? Может не дождались результатов? Повторюсь: если не включить зажигание/запуск - будет повторять.
    А я вот раз приехал на озеро в лесу (а там много людей оказалось), тока в воду залез - запикала (кстати, не громко, деликатно, "по -европейски" :smile3:, не как китайские).Вылез подошёл - всё нормально. Залез в воду, опять закричала. С третьего раза предположил, что объёмники сработали, а муху долго выгонял...двери, стёкла закрыты были
    gorge likes this.
  18. Mike10
    Она и до снятия с охраны и после мигает одинаково примерно 1 раз в 1,5 сек. до тех пор пока зажигание не включишь.
    Кстати вот уже почти неделя как сигналка не дурит. Погода стала посуше и потеплее, да еще в субботу лазая под машиной заметил влажное пятно на полу салона вокруг заглушки в днище примерно под сиденьем пассажира. Подозреваю что там на полу опять болото под ковролином и шумкой. С чего бы там натекло? Кондеем еще не пользовался. Дренаж под жабо с правой стороны чистый. Дренаж печки чистил пару лет назад. Неужто опять забился?
    Подозреваю что и сигналка могла дурить из-за этой воды, которая могла в какой-нибудь разъем затечь.
  19. Пух
    Ну, значит, этот индикатор чисто для иммобилайзера - типа карта ышо не считана. А по сигналке - или вообще не поставлен индикатор, или куда "спрятали". Я тоже не замечал, есть ли он, пока на муху не сработала и не стал выяснять, где же он
