Датчик температуры охлаждающей жидкости
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by turok, Jul 30, 2010.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    :pardon:Я тоже в первый раз про такой датчик.
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    Павел
    А если температуру охлаждения смотреть через ELM 327 на приложении, информация пойдет с этого датчика?
  3. AndrewS71
    А откуда еще она может пойти? Датчик тож один.
  4. pashabarca
    Павел
    То есть можно только определить таким способом показания стрелки на приборе относительно электронным показаниям?
  5. Escadra
    мультиком еще, измеряя сопротивление и температуру термометром
  6. pashabarca
    Павел
    Датчик пришедший от оффов. Друг брал..
    --- Сообщение объединено, Jan 27, 2020 ---
    Один в один как мой,только на моем ELTH не было написано
  7. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс Новичок
    Ковбаса Алекс
    При дигностики, сканер показал ошибку, не видит датчика ОЖ, температура -39, машина уходит в аварийный режим вкл. Вентилятор радиатора, выкл можно только со сканера или сбросив клемму. Заменил датчик на новый проверил провода от фишки к разьему ЭБУ обрыва нет, заиускаю мотор все тоже самое. Подскажите, что может быть где еще посмотреть.
  8. Escadra
    что за сканер? какая ошибка именно?
  9. dimboo
    какой программой смотрели и как ошибка выглядит? машину в подпись вставьте.
    --- Сообщение объединено, Apr 6, 2023 ---
  10. Evgen804
    Преды на клемме плюс все целы, провода к аккумулятору все подцеплены - не оторвались?
  11. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс
    Спасибо провода на аккумуляторе вроде все целы, предохранители посмотрю.
  12. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс
    Программу уточню, а вот судя по этой, таблице это PR064 =-40 короткое замыкание на массу, но вот где оно я не пойму, от фишки к разьему В ЭБУ звонится без повреждений.
    Меган 2 2006 г 1.6i 112 л.с.
  13. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    А на массу провода не звонятся? Также проверить бы еще сопротивление обоих датчиков. Новый еще не значит рабочий. Если все Ок и проводка целая, дело в ЭБУ. Чтоб приговорить или оправдать ЭБУ, я бы вытянул с колодки пины идущие на датчик и подключал напрямую резисторы как в таблице выше. Если и дальше будет -39 - тогда вскрывать ЭБУ. И используйте пирен, или на крайний случай пиклип.
    При обрыве кажись тоже самое показывает
  14. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс
    Спасибо сегодня попробую прозвонить. Если проблемы с ЭБУ даже не знаю, что делать в Донецке спецов по электронике не осталось от слова совсем, кого убили на фронте, кто уежал из-за постоянных обстрелов.
  15. Avtolubitel
    Работаю
    Если есть хоть какие то познания в этом деле, можно самому для начала глянуть. Вдруг на пине пайка отошла или что то типо того. Ну а так то проследить куда идут дорожки и проверять все на их пути. Схема самого блока вряд ли доступна для простых смертных...
  16. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс
    Спасибо будем пробовать
  17. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    саму "фишку" этого датчика тщательно проверь,подожми и хорошенько почисти контакты,проверь как жилы провода обжаты,они вполне могли сгнить.Мне похожая проблема мозг насиловала месяца эдак 3.То в аварийный режим мотор уходил,то глох и напрочь отказывался заводится на горячую.И тоже всё прекрасно прозванивалось,ошибок не было.Датчиков штук наверное 5 сменил,в итоге помогла замена "фишки".А что в ней была за проблема-я так и не понял:pardon:
  18. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс
    Спасибо огромное, а фишка эта продается. Или надо на разборках искать.
  19. Escadra
    смотря какая она у тебя. Есть на 2 а есть на 4 пина, редко на 3.
    посмотри тут https://cargen.ru/catalog/1_remontnye_nabory_elektroprovodki/
  20. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс
