Замена ступичного подшипника.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by slipak, Mar 20, 2011.
  1. dimboo
    Да конечно. САМО так получилось. САМО срезало.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Не, ну понятно ставили люди, но кто же знал..:pardon:
  3. Mike10
    Полагаю косяк не в подшипнике, а в кривых руках установщика. Форма кольца датчика АБС не предполагает касание им магнитного кольца подшипника (если оно магнитное кольцо находится на своем месте, т.е. слегка утоплено относительно торцов наружной и внутренней обойм. Если при запрессовке ступицы упор делали не во внутреннюю обойму, а в кулак, то обойма могла сдвинуться вместе с магнитным кольцом и потом кольцо на место не вернулось.
  4. Медвед
    Я потому ссылку в драйва и приложил, что бывает и так. Не утверждаю что у меня случилось из-за этого, но если бы знал что такое возможно, перепроверил бы.
  5. dimboo
    Эти же люди должны знать. Это 100 пудов их косяк
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Ставил крафт - все отлично. Только забыли слева датчик подключить)))
  7. Mike10
    Автор поста на драйве так и не понял из-за чего у него кольцо сжирало, да и установкой не он сам занимался.
  8. Медвед
    Я тоже не сам:smile3:. Но предъявить уже не смогу.
    Лан, я в общем просто поделился инфой.
  9. Escadra
    Ля! Вы объясните как делать не надо, а то я в мае менять буду.
  10. Медвед
    Ля. Если бы я знал, сам бы сделал. :smile3:
  11. Mike10
    Подшипник прессуешь в кулак за наружную обойму, а не за внутреннюю, а ступицу прессуешь потом в подшипник упираясь сзади как раз во внутреннюю обойму (удобно это делать болтом большого диаметра где-то 20-24 мм с гайкой).
  12. Escadra
    ааа! ну в принципе ничего особенного, я так задние ставил в диск:good:
  13. dimboo
    У кого нибудь проворачивало переднюю ступицу по внутренней обойме?
  14. Mike10
    Чудеса какие-то спрашиваешь. У тебя провернуло что-ли?
  15. Escadra
    одну обойму проворачивало на москвиче отцовском, до 1 мм сожрало. накапал сварки, проточил. Больше мы подшипник там и не меняли:don-t_mention:
  16. Mike10
    Подшипник что ли заклинил?
  17. dimboo
    Я думал этот аппарат меня ни чем не удивит...наивный.
    Пеленге этой тыщ 40. Прошлые тупо гудеть начинали. Но этот зашуршал. Периодично, не постоянно. Как будто задевает и трёт что то. Потом заскрипел в любых поворотах. В гараж приехал с музыкой на 10
    https://youtube.com/shorts/SSM-9KBBv_M?feature=share
  18. dimboo
    Это я привод выдернул и кулак на стойке держится. Шуршит не подшипник. Там за диск что то задевает.
    Видно как шлицевая часть ступицы вращается без внутренней обоймы.
    Скорей всего одну часть провернуло. Вторая (которую спиливаем постоянно) еще держится. Потому как люфта нет.
    --- Сообщение объединено, May 7, 2023 ---
    Нет. Он вполне тихо вращается.
  19. dimboo
    Поправка!
    Это не пеленга. Это marshall. И ставил я его совсем недавно. От же маразматик. Как такое можно забыть. Короче маршалл говнище.
    Escadra likes this.
  20. Escadra
    я не помню точно, вроде бы просто люфт был и дальше уже не тянулся, тк половинки упёрлись уже.
