K4M 812 аварийный режим при трогании с места
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тореодор, 20 апр 2023.
  1. Тореодор
    Тореодор Новичок
    2 авг 2015
    Всем доброго времени суток!
    Буду рад любому совету, если, конечно, кто-то сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарю.
    Аппарат: Меган 2 АКПП К4М 812 пробег 400к
    Проблема: при трогании с места, чем больше прогревается двигатель, тем больше шансов что уйдет в аварийный режим. После остановки, заглушил - завел, пропадает, ехать можно, но до следующей остановки. Пока двигатель не прогрет, на улице 0 - +5, сел - поехал, проблем нет. На трассе без остановок хоть 300, хоть 400 км, пока не заедешь в город и не встанешь на светофоре.
    На приборной панели на холостых мигает чек двигателя. Если повезло, и на светофоре, после трогания не перешел в аварийный режим, то чек со временем пропадает до следующего светофора и, повторюсь, чем дольше ездишь, тем больше шансов что все таки перейдет. Видимо с прогревом двигателя ему становится от чего-то хуже.
    Диагностика: ошибки есть, считывал ELM:
    Когда все нормально, то все ошибки в памяти:
    DF436 Детектирование пропусков зажигания 1.DEF
    DF436 Детектирование пропусков зажигания 3.DEF
    DF061 Пропуск зажигания в цилиндре 3 1.DEF
    DF061 Пропуск зажигания в цилиндре 3 2.DEF
    Когда в аварийном режиме, то активными горят:
    Что сделано:
    1. В первую очередь замена свечей и катушек на новые и оригинальные - результата нет
    2. Смена АЗС на другую - результата нет
    3. Проверка фишки у бензонасоса - фишка как новая
    4. Замена масла с фильтрами - результата нет
    5. Скинул клемму с ДАД - машина стала резвей, но проблема осталась без изменений.
    6. Клеммы на АКБ прочищены, смазаны, подтянуты.
    7. Форсунки промыты, резинки поменяны.
    8. Компрессия везде одинаковая 10/10/10/10, только набирается не с 2-3 накачиваний, а с 5-6.
    Дополнительно: Двигатель немного вибрирует на ХХ, заменены все подушки, вибрация осталась, но не думаю что она является причиной, поскольку вибрация появилась задолго до АР.
    Катализатор убран, фазик заглушен. Тысяч так 200 назад.
    Заводится машина без проблем: 10 из 10. Холостые обороты в норме и не плавают, ни на холодной, ни на прогретой машине. На трассе обгоны, динамика - все как положено
    Расход на трассе 6,5, по городу 8-9. Масло ест, вернее через больные места выходит, около полулитра на 10к пробега. Антифриз никуда не уходит, с маслом не смешивается.
    Что делать: вот этот раздел как раз и хочу заполнить с другими мегановодами ))) В какую сторону копать?
  3. Mike10
    Двигатель, часом, не меняный? С АКПП обычно шел К4М 813.
  4. Тореодор
    Тореодор Новичок
    2 авг 2015
    100% родной. По вину показывает 812, по факту номер от времени не виден. Может и 813.
    Не думаю что из-за отличий 812 от 813 моя проблема будет решаться по разному.
  5. Escadra
    А что значит аварийный режим? Коробка или двигатель?
    Попробуй в ручном режиме коробку погонять
  6. dimboo
    т.е всегда 3 цилиндр?
    пробовали менять катушки местами, допустим с 3 на 2. ошибка на том же цилиндре?
    Разъем катушки осматривали? разъем на ЭБУ смотрели? Цепи проверяли?
  7. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    О, вот вы то нам и нужны :good: в клубе: "Для тех кому за ..." :smile3:
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2023 ---
    http://megane2.ru/forum/threads/raz...za-300-zdes-privetstvujutsja-starichki.25630/
  8. djuzzeppe
    Писал, что вроде все новое.
  9. djuzzeppe
    Получается проблема по третьему цилиндру, если катушки и свечи все новые, стоит осцилографом посмотреть чего там твориться. Может с проводкой проблема.
    Еще интересно, фазик заглушен давно, значит фазорегулирования нет и по нему должны быть ошибки.
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Раз только по 3-му цилиндру
    - посмотреть для определённости отличие свечей в нём и остальных.
    - тщательно просмотреть, очистить, продуть колодец третьей свечи.
  11. Mike10
    Возможный заводской брак/контрафакт никто не отменял.
    Проводку катушек прозвонить до ЭБУ. В особенности 3-й.
  12. Пух
    Катушки парно включены, последовательно. Если бы проводка - по двум цилиндрам пропуски были бы.
  13. Mike10
    Так там и по 1-му цилиндру пропуски детектируются.
    Ну и проводку форс и сами форсы проверить тоже не помешает.
  14. vmedic
    4 дек 2011
    Только менять всё же лучше с 3го на 1й или 4й. Т. к. 3 и 2 работают в паре.
    Ну и нам всякий случай напомню, что первый цилиндр -это тот которой у коробки. Иногда этот ньюанс новички упускают....
    Что-то я ошибку по первому цилиндру не увидел...
  15. Пух
    "Когда в аварийном режиме, то активными горят:
    DF061 Пропуск зажигания в цилиндре 3 1.DEF"
    Мож я не так понял? - Сама ошибка и конкретика - цилиндр 3.
    А вот форсунки отдельно.... Если сами промывались, то попробовать на них проводку проверить, в частности на 3-ю,
  16. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Если нет осциллографа, остается форсунки местами поменять, 3-ю с какой то еще. Раз катушки и свечи новые.
    Не знаю проканает ли здесь так, но у меня на старом део разъемы на форсунки были неправильно одеты, и все нормально работало. Узнал это когда проводку доводил до ума, снял первый а оно пишем обрыв 2-й. Это я к тому, что можно попробовать поменять разъемы форсунок 3 и 4 например (если не достанет, можно что то придумать), если будет нормально работать то посмотреть, перейдут пропуски тоже или нет. Это для проверки проводки и управления 3 форсунки.
  17. Тореодор
    Тореодор Новичок
    2 авг 2015
    Опыт перехода коробки в аварийный режим был, тысяч так 200 назад, когда пришла пора менять клапана. Он у меня проявлялся хорошим таким пинком и включением только третей передачи. На дисплее соответственно было "gearbox failure". При нажатии на газ, обороты менялись как и положено, но скорость была только 3.
    А тут двигатель переходит в аварийный, потому что реакции на педаль газа практически нет, а если и разгонится, то не более 2000 оборотов, далее очень сильно начинает колбасить машину, не хочу пробовать дальше.
    В ручном режиме пробовал ездить, думал это и будет поим решением, но машина сказала что это не решение и ушла в аварийный режим.
    То есть передача на коробке, интенсивность разгона никак не влияют на переход в аварийный режим.
    Да, всегда 3 цилиндр. Катушки менял, ставил новые, ставил 100% проверенные, результат один - ничего не меняется.
    Разъем на катушке не вызывал никаких подозрений, но найдя его в продаже - поменял. До ЭБУ еще не добрался, до цепей соответственно тоже.
    Обновление: После отключение ДАД разъема, поездил немного, ну как поездил, дикой вшой полетал по дорогам, ох у ж это ощущение, когда чуть на педальку нажал, а она уже 3к оборотов выдает и кажется ее ничто не остановит ))) Затем убрал баловство, подключив разъем обратно... и произошла странная вещь, по городу чек так же моргал на холостых оборотах, все было как и раньше, а в аварийный режим так и не ушла... ни разу.... на улице было +12 и машина была точно прогрета.
    Начинаю склоняться к той мысли что проблема вызвана каким-то глюком электроники. Проводка, ЭБУ или разъемы. Ищу инструкции, буду постепенно проверять все.
    Если бы проблема была точно в железе и точно в 3 цилиндре, то проявлялась бы как часы, а тут не всегда, значит что-то где-то, остается это где-то как-то найти.
  18. Тореодор
    Тореодор Новичок
    2 авг 2015
    Верно, сейчас стоит все новое, но перед покупкой, пробовал местами менять, так же без результатно.
    Да, тоже склоняюсь к проверке всей проводки и разъемов.
    По ошибке фазика, там обычная ошибка df080, с которой езжу года два (как заглушили), так что на нее уже не обращаю внимания )))
    Хорошая мысль, накатаю немного пробега после замены свечей и сравню их. Колодцы продували перед заменой.
    Брак я согласен, присутствует, но не может мне так везти чтобы сдохла моя катушка, купил новую с браком и взял в сервисе заведомо рабочую которая оказалась не рабочей. Не думаю что сумел 3 из 3 выбить )))
  19. Тореодор
    Тореодор Новичок
    2 авг 2015
    Интересная мысль, надо попробовать. Длинны проводов думаю хватит хоть и в притык.
    А ничего же не мешает поменять форсунки местами?
    :good:
  20. Evgen804
    А кондей у Вас работает?
  21. Тореодор
    Тореодор Новичок
    2 авг 2015
    Неожиданный вопрос, не проверял, как проверю - отпишусь
